SOLVED javascript update klappt nicht !
@bahnuhr
Ok, wenn da noch was anderes drauf läuft was Windows braucht, dann wäre nur VM ne Lösung. Von Linux hatte ich und hab auch immer noch wenig Plan, wobei das auch nicht so relevant ist. Läuft aber einfach rund und ich hab wenig bis gar keine Probleme mit IOBroker. -
@Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
ok, hatte ich auch schon einmal überlegt.
Von proxmox reden hier auch viele. Ist aber eine generelle linux Lösung, oder ?
Welches VM würdest du empfehlen.
@bahnuhr
Kenn ich auch nur vom Lesen hier da bei mir nur Linux auf dem Beelink läuft und ich das für mich nicht benötige.
Da allerdings viele User hier so was am Laufen haben, würde ich bei Interesse dafür an Deiner Stelle einen separaten Thread öffnen und danach fragen. Dürften schnell die nötigen Infos zusammen kommen. -
so, aktueller Stand:
manuell gelöscht.
installer installiert.
dann festgestellt, dass ich slave ja schon upgedatet auf 3.1.4. hatte, also installer wieder runter
manuell wieder drauf.Jetzt läuft wieder alles.
problem bleibt:
host.NUC-Buero 2020-05-31 11:14:29.241 error iobroker Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
Vielleicht hat ja noch jemand eine lösung dafür.
@bahnuhr was sagt
iobroker list adapters
@Homoran sagte in javascript update klappt nicht !:
@bahnuhr was sagt
da stehts richtig:
@bahnuhr
iobroker upload admin
undiobroker restart admin
@bahnuhr Läuft auf dem Slave schon der aktuelleste JS-Controller (3.1.4)? Da sollte das Problem eigentlich behoben sein.
@AlCalzone sagte in javascript update klappt nicht !:
Ja, auf beiden läuft 3.1.4
Ahaaaaaaa.
Alles geklärt.Hatte 2 Instanzen laufen.
admin auf dem nuc und
admin auf dem pi slaveUnd bei slave war noch 3.7.8 installiert.
Dort update und jetzt lief auch update von script.engineDanke euch für den schups in die richtige richtung.
@bahnuhr
Aha, lag mal wieder am Error 40 -
@bahnuhr
Aha, lag mal wieder am Error 40weiß zwar nicht was das ist.
Aber wenn du meinst:
"Das Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm"dann hast du recht.
@bahnuhr
ja zwischen 40 und 50cm, deshalb auch Error40 -
@bahnuhr Eigentlich sollte genau das Problem in 3.1.4 weg sein, wenn ich mich recht entsinne. Ich höre mich mal um
