    4. javascript update klappt nicht !
    SOLVED javascript update klappt nicht !
    • bahnuhr
      so, aktueller Stand:
      manuell gelöscht.
      installer installiert.
      dann festgestellt, dass ich slave ja schon upgedatet auf 3.1.4. hatte, also installer wieder runter
      manuell wieder drauf.
      Jetzt läuft wieder alles.
      problem bleibt:
      host.NUC-Buero	2020-05-31 11:14:29.241	error	iobroker Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
      Vielleicht hat ja noch jemand eine lösung dafür.
      Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @bahnuhr was sagt iobroker list adapters
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in javascript update klappt nicht !:
          da stehts richtig:
            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
            @bahnuhr iobroker upload admin und iobroker restart admin
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Läuft auf dem Slave schon der aktuelleste JS-Controller (3.1.4)? Da sollte das Problem eigentlich behoben sein.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone sagte in javascript update klappt nicht !:
                Ja, auf beiden läuft 3.1.4
                • bahnuhr
                  Ahaaaaaaa.
                  Alles geklärt.
                  Hatte 2 Instanzen laufen.
                  admin auf dem nuc und
                  admin auf dem pi slave
                  Und bei slave war noch 3.7.8 installiert.
                  Dort update und jetzt lief auch update von script.engine
                  Danke euch für den schups in die richtige richtung.
                  J AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jan1 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Aha, lag mal wieder am Error 40 😉
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                      @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
                      @bahnuhr
                      weiß zwar nicht was das ist.
                      Aber wenn du meinst:
                      "Das Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm"
                      dann hast du recht.
                        @bahnuhr
                        ja zwischen 40 und 50cm, deshalb auch Error40 🙂
                        • AlCalzone
                          @bahnuhr Eigentlich sollte genau das Problem in 3.1.4 weg sein, wenn ich mich recht entsinne. Ich höre mich mal um
                          1.0k
                          bug
                          1277
