    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      Hosifox @StrathCole last edited by
      @StrathCole OK, werde es beobachten
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @Hosifox last edited by
        @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Der Timer ist auf 0 und der Akku hat noch 66%. Kann man den Wert irgendwie beeinflussen?
        In diesem Fall ist dein Mäher aber ganz bestimmt mal bei diesem Wert zurück zur Ladeastation. Warum auch immer er das getan hat, z.B. Ende der Mähzeit?
        Du musst darauf achten, dass der Mäher mind. beim ersten Aufzeichnen der Historie einen vollständigen Durchlauf macht, also nicht aus irgendwelchen Gründen vorher abbricht.
        Wie sieht denn ein normaler Mähzyklus bei dir aus? beschreib mal, wie lange der Mäher so mähen soll, also z.B. von 8 - 16 Uhr mähen.
        jpgorganizer
          Hosifox @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer Er mäht jeden Tag 3 Stunden, also hat er einen Ladezyklus pro mähen. Er geht zum Laden bei ca 35%. Das ganze 4 mal die Woche gestartet über iobroker. So läuft er seit ca 4 Jahren eigentlich. Werde es mal beobachten, habe ihn grad nochmal losgeschickt.
            Hosifox @Hosifox last edited by
            Nun stimmt, nach dem 3. Durchgang, die Zeit +-1 Minute. Dankeschön für die Hilfe.
            • jpgorganizer
              es gibt ein neues Backend seitens Gardena
              Einen Changelog kenne ich dafür nicht, aber ich habe heute zufällig bemerkt, dass die Betriebsstunden des Mähers (operatingHours_value) nun mit der Gardena App übereinstimmen.
              Könnt das ja mal bei euch kontrollieren.
              VG jpgorganizer
                hopser2000 @jpgorganizer last edited by
                @jpgorganizer Ja, stimmt genau überein!
                  schlck7 last edited by schlck7
                  ich bin ein fleißiger Leser verschiedener Threads aber komme mit meinem Problem gerade nicht weiter.
                  Ich habe:
                  • den Adapter installiert
                  • Unter mich unter Husqvarna eingeloggt
                  • meine API erstellt (keine Redirect URI ausgewählt)
                  • beide APIs wie angegeben verbunden
                  • Den API Key in den Adapter eingetragen
                  • Alle anderen Werte hab ich nicht verändert...
                  Leider bleibt der Adapter auf gelb und sagt, dass er sich nicht mit smartgarden verbinden kann.
                  Habt ihr eine Idee oder was kann ich noch liefern, um das Problem einzukreisen?
                  (15516) Error: getlocations: no data
                  (15516) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.20.1
                  LG
                  jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @schlck7 last edited by
                    @schlck7 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    das Problem tritt gerade häufiger auf. Wobei ich gestern bei mir eine komplette Installation neu gemacht habe. Ohne irgendein Backup oder ähnliches und da trat der Fehler nicht auf. Woran das bei dir und auch bei anderen liegt ist aktuell nicht klar - zumindest mir.
                    der Fehler kommt, wenn Gardena keine Geräte über die Schnittstelle liefert.
                    Kannst du mal Loglevel auf 3 setzen? Evtl. kommen dann mehr Infos - weiß ich gerade selbst nciht, ob da dann mehr kommt.
                    Fragen:
                    • du hast die Gardena smart App neu eingerichtet?
                    • was hast du für Geräte?
                    • wann hast du den API Key erstellt? heute, gestern ....
                    Kannst du ein python3 Script ausführen?
                    VG jpgorganizer
                      Hi und danke für deine Antwort.
                      Absoluter N00b - aber das war wohl auch schon klar-
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:55:01.594	debug	(15660) system.adapter.admin.0: logging true
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:53.008	error	(15660) Error: getlocations: no data
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:51.842	info	(15660) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.20.1
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:50.014	debug	(15660) statesDB connected
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:50.010	debug	(15660) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.974	debug	(15660) States create System PubSub Client
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.964	debug	(15660) States create User PubSub Client
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.941	debug	(15660) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.929	debug	(15660) objectDB connected
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.902	debug	(15660) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.852	debug	(15660) Objects client initialize lua scripts
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.849	debug	(15660) Objects create User PubSub Client
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.844	debug	(15660) Objects create System PubSub Client
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.810	debug	(15660) Objects client ready ... initialize now
                      smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.598	debug	(15660) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      • du hast die Gardena smart App neu eingerichtet? --> Nein, ich hab die App und den Online-Zugang zu MyGardena schon über ein Jahr
                      • was hast du für Geräte? --> Mäher, Smart Control (Um die geht es mir auch) und Sensor
                      • wann hast du den API Key erstellt? heute, gestern .... --> Heute - und auch schon alles mal wieder deinstalliert und mit nem neuen API Key versucht.
                      LG
                      • jpgorganizer
                        und genau für den Zugang hast du den API Key erzeugt?
                        Wenn ja, dann muss eigentlich auch gehen.
                        Nochmal die Frage: python3 Script kannst du ausführen?
                        VG jpgorganizer
                          schlck7 @jpgorganizer last edited by
                          @jpgorganizer
                          Also unter https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps hab ich mich mit genau dem Zugang angemeldet und alles erstellt. Bin gerade nochmal an einer kompletten Neuinstallation.
                          ...Nochmal die Frage: python3 Script kannst du ausführen?
                          Ich weiß leider nicht, was du meinst ;(
                          • jpgorganizer
                            @jpgorganizer
                            ich habe parallel einen anderen User, mit genau dem gleichen Problem. Er ist nur einen Tag vor dir 🙂
                            Es hat den leichten Anschein, als ob Gardena etwas Zeit braucht dass der API Key funktioniert. Bin aber nicht sicher.
                            du kanns hier mal lesen https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/13
                            ok, dann lassen wir das 🙂 bzw. wir schieben das mal .... evtl. dann als letzten Versuch
                            wo läuft dein iobroker? auf was für einem Computer?
                            Grüße jpgorganizer
                            Marshammer created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                            closed error 403 #13
                              @jpgorganizer
                              Haha, alles klar - ist nicht so eilig, als dass sich Gardena beeilen braucht 😉
                              Ich hab noch nen alten Raspberry 2.
                              • jpgorganizer
                                @schlck7
                                Raspi ist gut, sehr gut, da kenn ich mich aus 🙂
                                du hast einen ssh Zugang und kommst z.B. mit putty drauf?
                                  schlck7 @jpgorganizer last edited by schlck7
                                  @jpgorganizer
                                  Jetzt ja 😉
                                  Kann es eventuell auch daran liegen, dass meine Gardena Smartbox zwar im gleichen Netzwerk aber auf einen anderen (Mesh) Router hängt?
                                  • jpgorganizer
                                    @schlck7
                                    hast du etwas Zeit? Wenn ja, dann dann lass uns das mit python3 mal versuchen
                                    Wenn nein, dann bitte sagen, dann machen wir das ein anderes Mal
                                      @jpgorganizer
                                      Ungefähr 30 Minuten, bis meine Family zurück ist
                                      • jpgorganizer
                                        @schlck7
                                        gib mal folgendes auf deinem Raspi ein, mal sehen ob python3 installiert ist
                                        pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                                        Python 3.7.3
                                        pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                                        pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                                          @jpgorganizer
                                          pi@raspberrypi:~ $ python3 --version
                                          Python 3.7.3
                                          pi@raspberrypi:~ $ pip --version
                                          pip 18.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
                                          • jpgorganizer
                                            @schlck7
                                            pip3 --version und nicht pip --version
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            277810
