    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      schlck7 last edited by schlck7
      ich bin ein fleißiger Leser verschiedener Threads aber komme mit meinem Problem gerade nicht weiter.
      Ich habe:
      • den Adapter installiert
      • Unter mich unter Husqvarna eingeloggt
      • meine API erstellt (keine Redirect URI ausgewählt)
      • beide APIs wie angegeben verbunden
      • Den API Key in den Adapter eingetragen
      • Alle anderen Werte hab ich nicht verändert...
      Leider bleibt der Adapter auf gelb und sagt, dass er sich nicht mit smartgarden verbinden kann.
      Habt ihr eine Idee oder was kann ich noch liefern, um das Problem einzukreisen?
      (15516) Error: getlocations: no data
      (15516) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.20.1
      LG
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @schlck7 last edited by
        @schlck7 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        das Problem tritt gerade häufiger auf. Wobei ich gestern bei mir eine komplette Installation neu gemacht habe. Ohne irgendein Backup oder ähnliches und da trat der Fehler nicht auf. Woran das bei dir und auch bei anderen liegt ist aktuell nicht klar - zumindest mir.
        der Fehler kommt, wenn Gardena keine Geräte über die Schnittstelle liefert.
        Kannst du mal Loglevel auf 3 setzen? Evtl. kommen dann mehr Infos - weiß ich gerade selbst nciht, ob da dann mehr kommt.
        Fragen:
        • du hast die Gardena smart App neu eingerichtet?
        • was hast du für Geräte?
        • wann hast du den API Key erstellt? heute, gestern ....
        Kannst du ein python3 Script ausführen?
        VG jpgorganizer
          Hi und danke für deine Antwort.
          Absoluter N00b - aber das war wohl auch schon klar-
          smartgarden.0	2020-05-31 16:55:01.594	debug	(15660) system.adapter.admin.0: logging true
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:53.008	error	(15660) Error: getlocations: no data
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:51.842	info	(15660) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.20.1
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:50.014	debug	(15660) statesDB connected
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:50.010	debug	(15660) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.974	debug	(15660) States create System PubSub Client
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.964	debug	(15660) States create User PubSub Client
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.941	debug	(15660) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.929	debug	(15660) objectDB connected
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.902	debug	(15660) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.852	debug	(15660) Objects client initialize lua scripts
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.849	debug	(15660) Objects create User PubSub Client
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.844	debug	(15660) Objects create System PubSub Client
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.810	debug	(15660) Objects client ready ... initialize now
          smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.598	debug	(15660) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          • du hast die Gardena smart App neu eingerichtet? --> Nein, ich hab die App und den Online-Zugang zu MyGardena schon über ein Jahr
          • was hast du für Geräte? --> Mäher, Smart Control (Um die geht es mir auch) und Sensor
          • wann hast du den API Key erstellt? heute, gestern .... --> Heute - und auch schon alles mal wieder deinstalliert und mit nem neuen API Key versucht.
          LG
          • jpgorganizer
            und genau für den Zugang hast du den API Key erzeugt?
            Wenn ja, dann muss eigentlich auch gehen.
            Nochmal die Frage: python3 Script kannst du ausführen?
            VG jpgorganizer
              schlck7 @jpgorganizer last edited by
              @jpgorganizer
              Also unter https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps hab ich mich mit genau dem Zugang angemeldet und alles erstellt. Bin gerade nochmal an einer kompletten Neuinstallation.
              ...Nochmal die Frage: python3 Script kannst du ausführen?
              Ich weiß leider nicht, was du meinst ;(
              • jpgorganizer
                @jpgorganizer
                ich habe parallel einen anderen User, mit genau dem gleichen Problem. Er ist nur einen Tag vor dir 🙂
                Es hat den leichten Anschein, als ob Gardena etwas Zeit braucht dass der API Key funktioniert. Bin aber nicht sicher.
                du kanns hier mal lesen https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/13
                ok, dann lassen wir das 🙂 bzw. wir schieben das mal .... evtl. dann als letzten Versuch
                wo läuft dein iobroker? auf was für einem Computer?
                Grüße jpgorganizer
                Marshammer created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                closed error 403 #13
                  @jpgorganizer
                  Haha, alles klar - ist nicht so eilig, als dass sich Gardena beeilen braucht 😉
                  Ich hab noch nen alten Raspberry 2.
                  • jpgorganizer
                    @schlck7
                    Raspi ist gut, sehr gut, da kenn ich mich aus 🙂
                    du hast einen ssh Zugang und kommst z.B. mit putty drauf?
                      schlck7 @jpgorganizer last edited by schlck7
                      @jpgorganizer
                      Jetzt ja 😉
                      Kann es eventuell auch daran liegen, dass meine Gardena Smartbox zwar im gleichen Netzwerk aber auf einen anderen (Mesh) Router hängt?
                      • jpgorganizer
                        @schlck7
                        hast du etwas Zeit? Wenn ja, dann dann lass uns das mit python3 mal versuchen
                        Wenn nein, dann bitte sagen, dann machen wir das ein anderes Mal
                          @jpgorganizer
                          Ungefähr 30 Minuten, bis meine Family zurück ist
                          • jpgorganizer
                            @schlck7
                            gib mal folgendes auf deinem Raspi ein, mal sehen ob python3 installiert ist
                            pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                            Python 3.7.3
                            pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                            pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                              @jpgorganizer
                              pi@raspberrypi:~ $ python3 --version
                              Python 3.7.3
                              pi@raspberrypi:~ $ pip --version
                              pip 18.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
                              • jpgorganizer
                                @schlck7
                                pip3 --version und nicht pip --version
                                  @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  @schlck7
                                  pi@raspberrypi:~ $ pip3 --version
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @schlck7 last edited by jpgorganizer
                                    @schlck7
                                    perfekt, dann lade dir mal das Script von hier
                                    https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                                    und das dort angezeigte Readme lesen und befolgen
                                    Ergebnis dann hier posten - aber beachten, was im readme steht -
                                    S jpgorganizer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @jpgorganizer
                                      Sorry, es hakt mit abrufen des scripts. Hab mir die apitest auf den desktop gezogen und die daten eingetragen...wie starte ich das script? ....
                                      Wirklicher N00b
                                      • jpgorganizer
                                        @schlck7
                                        wie überträgst du Dateien auf deinen Raspi?
                                        Ich nutze WinSCP https://winscp.net/eng/docs/lang:de
                                          @jpgorganizer
                                          Genau - darüber hab ich es auf den Desktop des Pis gezogen.
                                          • jpgorganizer
                                            @schlck7
                                            aah, auf den Desktop des Pi - bei Desktop habe ich an den Windows Desktop gedacht.
                                            Sorry.
                                            Mach eine Kommando-Zeilen-Fenster auf und gebe dann so wie im Readme python3 apitest.py ein
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            287685
