    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • I
      infinity @Garfonso last edited by
      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Wobei man das input_number entity nicht braucht, wenn man die slider-entity-row Karte nutzt. Beispiel:
      (also zweimal den entity in die entities liste hinzufügen, einmal "normal" und einmal als "entity-row". 🙂 )
      Kann mir bitte mal jemand Schritt für Schritt erklären, wie man sowas in lovelace hinzufügt?
      Die Anleitungen dazu beziehen sich ja immer auf Home Assistant und sind nicht wirklich hilfreich ...
      • Garfonso
        Garfonso Developer @infinity last edited by
        @infinity
        Was genau willst du wissen? Links steht doch der code, der das rechts erzeugt (ok, den ersten Block). 🙂
        Die custom Cards musst du runterladen, da brauchst du eine JS Datei. Meistens sind die Karten auf Github, da gucken ob es oben Releases gibt, dann da runterladen oder aus dem Code direkt die Haupt-JS Datei (erkennt man daran, dass der Name ähnlich dem Kartennamen ist). Die JS Datei dann per Drag & Drop in die Instanzeinstellung von lovelace ziehen (auf der Seite "Kundenspezifische Karten"). Danach dann lovelace neustart.
        Die custom cards muss man (fast) immer über den Code-Editor manuell "programmieren".
          fila612 last edited by
          ich habe heute das Update auf 1.1.0 durchgeführt.
          seitdem sehe ich im Log sehr viele solcher Einträge:
          lovelace.0	2020-05-30 06:28:29.496	warn	(2881) Unknown entity: undefined
          lovelace.0	2020-05-30 06:28:27.001	warn	(2881) Unknown entity: undefined
          lovelace.0	2020-05-30 06:28:24.529	warn	(2881) Unknown entity: undefined
          lovelace.0	2020-05-30 06:28:21.995	warn	(2881) Unknown entity: undefined
          lovelace.0	2020-05-30 06:28:19.444	warn	(2881) Unknown entity: undefined
          lovelace.0	2020-05-30 06:28:17.001	warn	(2881) Unknown entity: undefined
          lovelace.0	2020-05-30 06:28:14.439	warn	(2881) Unknown entity: undefined
          lovelace.0	2020-05-30 06:28:12.002	warn	(2881) Unknown entity: undefined
          lovelace.0	2020-05-30 06:28:09.531	warn	(2881) Unknown entity: undefined
          lovelace.0	2020-05-30 06:28:07.023	warn	(2881) Unknown entity: undefined
          lovelace.0	2020-05-30 06:28:04.437	warn	(2881) Unknown entity: undefined
          Kennt jemand den Hintergrund bzw. kann mir sagen wo ich genau prüfen könnte um dies zu korrigieren?
          • I
            @infinity
            Gut, das mit der Importierei hat geklappt.
            Jetzt müsste mal noch einer genau erklären wie so ein Programm aussehen muss, beispielsweise für eingabe_nummer Entität.
            Oder braucht man das nicht bei dem slider-entity-row, was ich mir jetzt mal importiert habe.
            Wie muss dann die Entität im lovelace Adapter eingestellt sein für einen HM-IP Broll?
            • Garfonso
              @infinity
              Was ist ein HM-IP Broll?
              Es gibt zwei Wege eine Entität zu erzeugen:
              1. von Hand einstellen beim Objekt über den Schraubenschlüssel (da wo z.B. auch history usw. ist).
                Hat den Nachteil, dass da nur "einfache" Entitäten gehen, insbesondere geht da nur ein ioBroker Objekt pro Entität.
              2. Automatisch, indem "dem Gerät" Raum & Funktion zugeordnet werden in ioBroker. Damit das klappt, muss aber der ioBroker das Gerät erstmal selber erkennnen -> Geräte Tab in Admin (ggf. devices Adapter installieren, hier schon mehrfach besprochen), da gucken ob das Gerät da als der richtige Typ mit den richtigen states auftaucht. Ansonsten mit dem Adapter gerne ein Gerät als alias erzeugen lassen.
                Damit gehen dann auch komplexere Entitäten mit mehreren ioBroker states (z.B. Lichter mit Dimmen, Farbe, ... oder Media Player mit x-states für play, pause, ...)
              Damit kann man dann in lovelace erstmal was zurecht klicken. Das geht eigentlich schon recht weit. Wenn einem da was nicht gefällt, kann man sich custom Karten usw. angucken. Ruhig bei den Standardkarten auch mal zwischen visuellem Editor und code Editor wechseln, das gibt ein Gefühl dafür, was da wie passiert (und auch bei den Standardkarten geht im code editor noch einiges mehr einzustellen, doku dafür hier).
              • Garfonso
                Garfonso Developer @fila612 last edited by
                @fila612
                Das ist neu?
                Ich hab die Meldungen auch gesehen, dachte aber die wären schon da gewesen... es wird irgendwie (aus lovelace) ein "serivce call" (was im Grunde jede Art von Befehlen ist) abgesetzt mit entity_id undefined. Keine Ahnung, woran das genau liegen kann...?
                Ich vermute, dass mit irgendeiner Karte oder einem Entity zu tun hat, der nicht definiert ist. Ich habe die Meldungen nicht mehr.
                  Smarthome20 last edited by
                  @Garfonso
                  Also mini-graph-card hab ich schon zum laufen bekommen. Ist schon mal super.
                  Problem level.blinds bei Shelly (und wohl auch Homematic) ist 0% ist zu (keine Durchsicht) und 100% ist offen (Durchsicht möglich).
                  Iobroker (und andere Aktorenhersteller) nehmen an Rollo zu 0% ausgefahren (Durchsicht möglich) und Rollo zu 100% ausgefahren (keine Durchsicht).
                  Also genau anders herum.
                  Im Shelly kann man den Level (noch) nicht tauschen. Vertauschen der Anschlüsse (im Shelly Menü oder an den Kabeln) bringt auch nichts, denn dann wäre der Level richtig, aber Open wäre Close und Close wäre Open.
                  Lösungsmöglichkeiten:
                  1. Im Shelly Menü gibts einen Schalter "Level vertauschen". (Anfrage läuft)
                  2. Im IoBroker Shelly Adapter gibts einen Schalter "Level vertauschen". (Geht das?) @Stuebi
                  3. Im Gerätemanager (oder sonstwo im IoBroker) gibts so einen Schalter. (Würde auch Homematic Nutzer freuen)
                  4. In den Cards die Jalousien steuern ....
                  5. ....
                  • I
                    infinity @Garfonso last edited by infinity
                    @infinity
                    Das ist der Rollladenaktor von Homematic.
                    So sieht der im ioBroker aus:
                    Und so hab ich ihn in lovelace eingestellt:
                    Wenn ich einen normalen Slider mache mit 0 bis 100 fährt die Markise aus, aber nicht wieder ein.
                    Und genau das ist mein Problem. 😞
                    S Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Smarthome20 @infinity last edited by
                      @infinity
                      Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also mit einem Slider solltest du das steuern können.
                      Gib mal im iobroker bei Objekte/Level hinten bei Wert zb 20 oder 60 ein.
                      Dann sollte die Markise auf den Wert fahren.
                      Bei dem Gerät sind aber scheinbar verschiedene Kanäle voneinander abhängig.
                      Kontrollier mal die anderen Kanäle was da drin steht.
                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=53400
                      • Garfonso
                        @infinity
                        Aber wenn du in den State in der Objektansicht die Werte einträgst, geht es? Bzw. siehst du, wenn du in der Objektansicht in ioBroker guckst, ob der State gesetzt wird oder nicht, wenn du im Lovelace was machst?
                        Wenn du die Rolle von "LEVEL" auf "level.blind" änderst und Raum & Funktion füllst, müsste der type-detector auch die Rollanden erkennen und lovelace ein automatisches Entity anlegen (wenn du das manuell konfigurierte wegmachst). Dann hättest du ein Cover Entity mit dem Stopknopf und rauf/runter Pfeilen.
                          KNXbroker last edited by
                          Hi @Garfonso und Co.
                          großes Lob für die Entwicklung hier, glaub im LoveLace Adapter steckt großes Potential.
                          Habe noch etwas Probleme mit der Einarbeitung aber wird schon langsam.
                          Die Jungs bei Home Assistant sind ja auch sehr fleißig. Mich würde mal interessieren ob ein Abgleich auf die aktuellste LoveVersion auch geplant ist? So wie ich das verstehe, basiert die IOBroker Version auf einem Stand von Mitte 2019. In der Zwischenzeit hat sich dort ja einiges getan, wie z.B. visuelle Editoren für horizontale und verticale Stapel.
                          Weiterhin wäre ein Kommentar in der ReadMe super, dass man für die AUTO-Generierung von Entitäten den "Devices Adapter" verwendet sollte. Kannte den zuvor gar nicht und bin nur zufällig hier im Forum drauf gestoßen.
                          Viele Grüße, KNXBroker
                          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • I
                            @infinity
                            Also ich habe mal mit dem Slider und den Änderungen die Markise ausgefahren, die Prozentzahl stimmt, habe den Slider einfach mal gezogen.Nachdem die markise an dem Punkt war, konnte ich sie allerdings nicht weiter ausfahren oder einfahren, mit den Pfeilen ging es gar nicht.
                            Nach den Änderungen im ioBroker und der Umstellung auf Auto in lovelace hatte ich auch einen andere Slider und die Pfeile.
                            Was mir auffiel, dass die Prozente im Channel 4 nicht angezeigt wurden, aber im Channel 3, über den allerdings nicht gesteuert wird.
                            Ich hab da mal ein Bild gemacht:
                            Das ist jetzt der Slider in lovelace nach den Änderungen:
                              @infinity
                              Ich denke es liegt an den Abhängigkeiten der Kanäle voneinander bei diesem Gerät.
                              Hier mal noch ein Link zu einem PDF Dokument wo das erklärt wird:
                              https://www.homematic-inside.de/media/download/meetup_2019/expertenparameter
                              • I
                                Ja irgendwie schon.
                                Kanal 0 ist so ein Infokanal zum Broll.
                                Kanal 1 und 2 sind Kanäle für den Taster, press long, press short
                                Kanal 3 ist irgendwie der gleiche wie 4 wie es aussieht
                                Kanal 5 und 6 sind virtuelle Kanäle
                                Kanal 7 hat was mit Wochenprogramm zu tun.
                                Irgendwie raffe ich die Logik nicht bei dem Ding.
                                Wenn man so ein shelly Ding sieht da ist das irgendwie simpler.
                                  @infinity
                                  Ich hatte doch heute morgen noch den Link zum Homematic Forum gepostet.
                                  Hast du das schon getestet?
                                  Zitat:
                                  Du brauchst die Kanäle nicht unbedingt deaktivieren. Es reicht, wenn alle Kanäle auf ODER (OR) stehen und die Kanäle 5 und 6 auf 0% gesetzt werden. Dann wirken die sich auch nicht aus, wenn Du nur Kanal 4 bedienst.
                                  • Domi1893
                                    Domi1893 last edited by Domi1893
                                    ich hab eine Frage zur Erreichbarkeit von Lovelace aus dem Netz. Ich konnte mein Problem leider nirgendwo finden (scheint so, als hätte ich immer ganze spezielle Sachen...). Ich habe IO-Broker auf der Syno im Docker laufen. Nutze bei der Syno für den Zugriff von außen ein Letsencrypt Zertifikat. Jetzt wollte ich über einen Reverse Proxy auf Lovelace von außen mit einer sicheren Verbindung zugreifen. Der Aufruf funktioniert auch wunderbar, sichere Verbindung wird angezeigt, nur sobald ich mich einloggen will erscheint folgendes Bild:
                                    Weiß jemand, was ich vergessen habe oder falsch mache?
                                    Danke und viele Grüße,
                                    Domi
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @KNXbroker last edited by
                                      @KNXbroker said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Danke. 🙂
                                      Ja, das Konzept mit den Geräten ist etwas neu und irgendwie ungewohnt, fand ich am Anfang auch doof... aber wenn man sich mal reingedacht hat und etwas (initiale) Arbeit investiert, ist es ziemlich cool.
                                      Äh... ja, das geht irgendwie. Damit hab ich mich selber noch nie beschäftigt. 😉
                                      Da wir im Adapter aber nicht an lovelace selber ändern, sondern nur die "Umgebung" für lovelace bauen in der es funktioniert, steht einem Update vom Frontend selber eigentlich nichts im Weg. (Zumindest habe ich das bisher so verstanden).
                                      Guter Hinweis. 🙂
                                      @infinity said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Also im Bild sehe ich, dass in Channel 3 was angezeigt wird, aber das ist nicht rot, daher vermutlich ack=true, also Statusmeldung vom Aktor selber. Kann das sein? Und ich sehe im Bild, dass in Channel 4 der State auf 0% gesetzt wird. Wenn das von Lovelace kam (und nicht von dir oder so), dann "funktioniert" da alles richtig und ich kann da nicht mehr machen.
                                      Lovelace bzw. der type-detector unterstützt durchaus getrennte States für Statusanzeige und Befehle. Aber mehrere States für die gleichen Befehle? Urgs... 😉
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Domi1893 last edited by
                                        @Domi1893
                                        Soweit bin ich an der Stelle leider noch nicht. 😉
                                        Ich vermute, du verlangst auch User/Password, richtig? Machst du das über den ReverseProxy oder mit ioBroker/Lovelace selber?
                                        Domi1893 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Alexander060101 last edited by Alexander060101
                                          Hey zusammen,
                                          ich habe ein Problem und zwar werden meine input_boolean und switch Elemente in der Lovelace Oberfläche falsch angezeigt, nachdem ich sie geschalten habe.
                                          Wenn ich z.B. den State "STATE" meines Homematic IP Lichtschalters via Lovelance auf ein/true schalte, springt die Anzeige in Lovelace kurz danach (1-2 Sekunden) wieder zurück auf false, das Licht wird aber korrekt geschalten.
                                          Auch im Admin unter "Objekte" ist der State dann auf true, wird mir in Lovelance aber weiterhin als false angezeigt. Auch wenn ich die Seite neu lade oder sonst irgendwas..
                                          Wenn ich dann irgendwann nach ein paar Stunden wieder reinschaue, ist es richtig.
                                          Wenn ich aber wieder umschalte, hängt sich die Anzeige so zu sagen wieder auf.
                                          Woran liegt das? 😥
                                          Nutze diesen Code:
                                          type: entities
                                          entities:
                                            - switch.hm_rpc_0_XXX_3_STATE
                                            - input_boolean.hm_rpc_0_XXX_4_STATE
                                          show_header_toggle: false
                                          Eigentlich total basic, aber geht irgendwie nicht richtig.. 😞
                                          Danke & Gruß
                                          Alexander
                                          • I
                                            @Garfonso
                                            Also der Slider scheint jetzt zu funktionieren, allerdings nicht die 2 Hoch/Runter Pfeile und der Status stimmt auch nicht, also der Slider zeigt beispielsweise 0% an obwohl die Markise voll ausgefahren ist.
                                            @Smarthome20
                                            Ja den ersten Link von dir hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber der war wohl der entscheidende.
                                            Ich habe die virtuellen Kanäle deaktiviert und den Modus auf manuell gestellt, Kanal 4.
                                            Damit geht jetzt wenigstens der Slider, die Schalter sind ausgegraut und damit leider irgendwie nicht bedienbar.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            380356
