    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      schlck7 @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @schlck7
      pip3 --version und nicht pip --version
      pi@raspberrypi:~ $ pip3 --version
      pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @schlck7 last edited by jpgorganizer
        @schlck7
        perfekt, dann lade dir mal das Script von hier
        https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
        und das dort angezeigte Readme lesen und befolgen
        Ergebnis dann hier posten - aber beachten, was im readme steht -
        S jpgorganizer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @jpgorganizer
          Sorry, es hakt mit abrufen des scripts. Hab mir die apitest auf den desktop gezogen und die daten eingetragen...wie starte ich das script? ....
          Wirklicher N00b
          • jpgorganizer
            @schlck7
            wie überträgst du Dateien auf deinen Raspi?
            Ich nutze WinSCP https://winscp.net/eng/docs/lang:de
              @jpgorganizer
              Genau - darüber hab ich es auf den Desktop des Pis gezogen.
              • jpgorganizer
                @schlck7
                aah, auf den Desktop des Pi - bei Desktop habe ich an den Windows Desktop gedacht.
                Sorry.
                Mach eine Kommando-Zeilen-Fenster auf und gebe dann so wie im Readme python3 apitest.py ein
                  @jpgorganizer
                  python3: can't open file 'apitest.py': [Errno 2] No such file or directory
                  • jpgorganizer
                    @schlck7
                    dann bist du im falschen Verzeichnis.
                    Linux kennst du gar nicht?
                      @jpgorganizer
                      Nein sorry, ist ewig her, dass ich mich damit beschäftigt habe und auch damals nur über lange Stützen und Hilfen.
                      1.000 Dank für deine ganze Zeit - wenn es sinnlos ist bei mir, sag es gern 🙂
                      Ich muss gleich raus - kannst du mir sonst sagen, wo ich noch elementare Sachen nachlesen kann?
                      • jpgorganizer
                        @schlck7
                        dann bist du im falschen Verzeichnis. du musst evtl. erst in das Verzeichnis wechseln (mit cd ) in dem die apitest.py liegt.
                          schlck7 @jpgorganizer last edited by schlck7
                          @jpgorganizer
                          Ich kämpf mich gerade durch die Grundlagen. Abgelegt hab ich alles unter /home/pi/desktop
                          Ich krieg das schon hin und melde mich dann mit der Fehlermeldung nachher - danke dir!
                            File "apitest.py", line 1, in <module>
                              import websocket
                          ModuleNotFoundError: No module named 'websocket'
                          Vielleicht sollte ich keinen Raspberry besitzen 😄
                          • jpgorganizer
                            @schlck7
                            man wächst mit seinen Aufgaben - das ist doch das, was an Computern Spass macht
                            und siehe Readme
                              @jpgorganizer
                              ### get locations ###
                              Traceback (most recent call last):
                                File "apitest.py", line 69, in <module>
                                  assert r.status_code == 200, r
                              AssertionError: <Response [403]>
                              • jpgorganizer
                                @schlck7
                                also ein error 403 hat i.d.R. was mit Authentifzierung zu tun .... Login-Daten???? API Key???
                                Edit: kann aber eigentlich hier an der Stelle auch nicht sein, denn der Login hat ja schon funktioniert.
                                Aber irgendwas passt der Schnittstelle seitens Gardena nicht. Das pythonSpript ist von Gardena. Und funktioniert bei mir bestens.
                                Das muss zuerst mal fehlerfrei durchlaufen - und ob du / wir da was tun können kann ich gar nicht sagen, wüsste gerade nicht was.
                                Edit2: aber irgendwas ist hier jetzt trotzdem anders wie im Adapter. Hier meldet die Schnittstelle einen Fehler im Adapter nicht, sondern sendet keine Daten
                                Probier das morgen nochmal. Evtl. braucht's wirklich Zeit bei Gardena.
                                Es wäre echt gut, wenn wir der Sache auf den Grund gehen könnten.
                                VG jpgorganizer.
                                  @jpgorganizer
                                  Mein Passwort sehe ich im Editor der apitest ja schwarz auf weiß, den API Key hab ich jetzt ebenfalls nochmal resettet. Gleiches Ergebnis
                                  Ich probiere es morgen noch einmal und melde mich!
                                  Danke dir sehr!
                                  jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jpgorganizer
                                    @schlck7
                                    no problem - ich bin daran interessiert herauszufinden woran das liegt.
                                    • jpgorganizer
                                      @schlck7
                                      Ich hab gerade gesehen, dass in einem anderen Forum der gleiche Fehler gemeldeet wird, dort hat das aber nichts mit iobroker zu tun.
                                      Mal sehen.
                                      Gib mal Bescheid, ob sich tatsächlich heute was ändert. Wenn das immer noch so ist, dann können wir Gardena mal mit den Pythonscript anfragen. Vielleicht interessiert es die Entwickler dort.
                                        @jpgorganizer
                                        Heute ist alles grün 🙂
                                        Edit: Hab jetzt die Haken bei pre-define states, forecast und irritation check gesetzt - jetzt ist wieder alles gelb 😕 Änderungen dauern vielleicht auch einen Tag
                                        • jpgorganizer
                                          @schlck7
                                          wenn du Einstellungen änderst, dann immer Adapter stoppen und wieder starten; Änderungen im Adapter sind ab dann wirksam
                                          lass nochmals das python3 script laufen, ich bin mir nicht sicher, dass das alles gehen soll.
                                            @jpgorganizer
                                            Adapter bleibt gelb und das Skript gibt genau das gleiche wie gestern raus. Ich probiere es morgen nochmal - vor den Änderungen war ja alles grün.
                                            VG
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            287709
