    4. Rolladensteuerung Hardware-Controller
      TorbenNW @IceLord93 last edited by
      @IceLord93
      Ich würde Shellys nicht zwingend bei Amazon kaufen. Schau mal auf www.wesmartify.de nach da bezahlst du glaube ich nur 23€ für einen, im Doppelpack 42€
      J I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @TorbenNW last edited by
        @TorbenNW
        Wie wäre es direkt bei Shelly, dauert in der Regel ne Woche wenn Verfügbar und günstiger hatte ich die noch nirgends gesehen.
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @Jan1 last edited by
          @Jan1 wenn die versandkosten nicht wären 😉 wesmartify liefert versandkostenfrei und zügig.
            Jan1 @harrym last edited by
            @harrym
            Wenn man 4 Stück bestellt ist das egal.
            • I
              IceLord93 @TorbenNW last edited by
              @TorbenNW Danke super.
              • I
                Hat jemand Erfahrungen zu bestehenden Visualisierungen im IO Broker speziell VIS? Ich werde mir wenn grundlegende Funktionen klappen eine Visualisierung über den aktuelle Rollostand (10%, 40%) implementieren. Gibt es hier bestehende Lösungen bzw. Erfahrungen, ob die Werte nach 365 mal hoch und runterfahren mit einer Varianz von 2% bei n=365 kalibriert sind?
                • I
                  IceLord93 @R1Snake last edited by
                  @R1Snake Beim 2.5er muss ich da auch auf PM achten? Der obere Link von amazon hat PM hinterm Namen. Bei Shelly (deutlich günstiger) direkt taucht der Name PM nicht auf. Wird das gleich sein?
                  https://shelly.cloud/shelly-25-wifi-smart-relay-roller-shutter-home-automation/
                    @IceLord93
                    PM bedeutet nur Leistungsmessung. Das kann der 2.5 - da gibt es von Shelly auch nur den einen 🙂
                      juanmax @IceLord93 last edited by juanmax
                      @IceLord93 ich wollte bei Zigbee bleiben, und habe diese xiaomi 2 Kanal Relais für die Rolladen benutz:
                      aliexpress
                      Kostet 16€ wenn in Angebot.
                      zusammen mit diese Script funktioniert sogar mit Siri auf mein Iphone, auch vom unterwegs (habe ein Apple TV zuhause).
                      //zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state
                      //zigbee.0.00158d00040d387f.level Simulate for homekit
                      //.level_target Target Position (100 open, 0 closed)
                      //START THE SCRIPT WITH SHUTTER OPEN
                      //zigbee.0.00158d000427f5ff.click
                      var time_up = 14500, time_down = 13500; //Time it takes to go all the way up/down
                      var level_loc = 100, level_target_loc = 100;
                      async function UP() {
                          log("Entering up");
                          setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state",false);
                          await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 500));
                          setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel2_state",true);
                          while (level_target_loc > level_loc)
                              level_loc = level_loc + 1;
                              await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, time_up/100)); //0-100 % in 13500ms also 1% takes 135ms
                              setState("0_userdata.0.RolladenKloh.level",level_loc);
                          if (level_target_loc == 100) {
                          await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 2000)); // turn off relays, but make sure you are all the way up
                          setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel2_state",false);
                      async function DOWN() {
                          log("Entering down");
                          setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state",true);
                          while (level_target_loc < level_loc)
                              level_loc = level_loc - 1;
                              await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, time_down/100)); //0-100 % in 13500ms also 1% takes 135ms
                          //sendTo('telegram.0', {text: 'Should be done by now'});
                          if (level_target_loc == 0) {
                          //sendTo('telegram.0', {text: 'Waiting now 4s to come to a complete end'});
                          await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 2000)); // turn off relays, but make sure you are all the way down
                          //sendTo('telegram.0', {text: '4s should have been passed'});
                          }    setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state",false);
                      on({id: '0_userdata.0.RolladenKloh.level_target', change: 'ne'}, function (obj) {
                          level_target_loc = getState("0_userdata.0.RolladenKloh.level_target").val;
                          if ( level_target_loc > level_loc + 2) //OPEN
                              UP();
                          if (level_target_loc < level_loc - 2)
                              DOWN();
                      • I
                        Vielen Dank für die Hilfe. Shelly bestellt, eingebaut, funktioniert. Bin echt begeistert.
                        Zwei Fragen noch:
                        1. ist es normal, dass der Shelly immer etwas rot blinkt? Es funktioniert alles, aber er blinkt halt etwas. ist bei euch die lampe aus oder grün?
                        Ich bin auf die Einbindung in den IOBroker gespannt.
                        1. Hat jemand Erfahrungen ob man ein Rolloden auf eine bestimmte Position fahren kann? Bei den Timer bei der Orginalapp sind FUnktionen wie 10%, das funktioniert jedoch nicht. Nur 100% oder 0%. Das funktioniert dann jedoch.
                          leonracer @IceLord93 last edited by
                          @IceLord93 sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
                          Zwei Fragen noch:
                          Damit die %-Funktion klappt muss eine Kalibrierungsfahrt in der Shelly-App gemacht werden. Danach klappt auch die Steuerung über %
                          • I
                            Danke. hat jemand Erfahrungen mit den Zugangsdaten? ich habe ein komplexen usernamen und passwort genommen, das speichern war erfolgreich, komme jetzt jedoch nicht mehr rein. muss man stornieren oder freigeben nutzen? vermutlich war mein passwort zu komplex, er hat es aber genommen.
                              TDCroPower last edited by
                              weiß jemand, ob man anstatt dem Shelly 2.5 auch den Sonoff Mini nutzen kann um den Rollladenmotor mit einem Taster Hoch/Runter zu steuern?
                              Der Sonoff hat ja ebenfalls 2 Anschlüsse für Schalter und kann entspannt mit Tasmota geflashed werden.
                              Wäre ja eine immense Ersparnis zum Shelly 2.5... ca. 6€ zu 20€ !
                              Vom Größenunterschied sollte er wohl ebenfalls in einer Dose mit Schalter passen.
                                Aachen1305 @TDCroPower last edited by
                                @TDCroPower sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
                                Dürfte mit dem Sonoff Mini nicht klappen, da er nur einen Kanal hat.
                                  TDCroPower @Aachen1305 last edited by
                                  @Aachen1305 danke für die Info, hatte ich gestern in einigen Berichten dann auch lesen können.
                                  Schade das es keine Shelly 2 "Kopie" ist, dann wird es halt doch ein Shelly 2.5 für meine Motoren.
                                  1.0k
                                  controller elektrik motoren relais rolladensteuerung shuttercontrol shuttercontrol rolladen simtec
                                  12
                                  33
                                  4180
