    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    • Neues Video auf YouTube
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
      skokarl @Berchemer last edited by
      @Berchemer
      offline ?
      ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ?
        Berchemer @Berchemer last edited by
        @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
        Habe den .131'er seit 23 Stunden offline.
        Zwischendurch gab es auch mal einen Neustart des Servers.
        Keine Fehlermeldung seither.
        Warte aber lieber bis morgen 🙂
        Keine Fehlermeldungen mehr 🙂
          Habe die Stecke also erst einmal außer Betrieb genommen und durch eine innr ersetzt.
          Hebe sie jedoch noch auf, um ggf. bei einer Änderung der API/Socket erneut überprüfen zu können, ob der Fehler abgefangen wird.
          @arteck Ok???
            @Berchemer
            was hat der für ein HW und Software Version ?
            Ich hab z.b. HW 1 und HW 2
              Berchemer @skokarl last edited by Berchemer
              @skokarl
              Du stellst Fragen 😉
              Ich schaue nochmal nach...
              Beide haben HW 2.0 und bei beiden ist die Firmware die als Aktuellste über die App angebotene (1.5.6 Build 191125 Rel 083657).
              Und wo wir gerade dabei sind. Seitdem ich den .131er abgestöpselt hatte, gab es keine Fehlermeldungen...
              Bis gerade eben. Da hat sich der .132er gemeldet 😞
              Da ich das Debuggen in den Log abgestellt hatte, hier nur ein kurzer Auszug aus dem Log:
              2020-05-15 09:45:54.706 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              at Socket.emit (events.js:310:20)
              at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-15 09:45:54.708 - info: hs100.0 (5402) terminating
              2020-05-15 09:45:54.709 - info: hs100.0 (5402) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-05-15 09:45:55.226 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
              2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-15 09:45:55.228 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Übrigens zur Ergänzung:
                Ich habe seit gestern früh auch den ganz aktuellen js-controller installiert. Müsste der 3.1.4er sein.
                  @Berchemer
                  hattest du die 132 gerade geschaltet ?
                  oder kam der Fehler jetzt weil Du die 131 wieder kurz am Netz hattest ? ( wg mir,....sorry )
                    @skokarl
                    Nö...
                    Die .131er liegt noch in der Dose und es gibt kein Skript, was versuchen würde die .132er, die ja jetzt wieder den Fehler bringt, an- oder auszuschalten.
                    Die HW hatte ich noch in Erinnerung und insbesondere noch im Datenpunkt der .131er 😉
                    Einfach strange...
                      PatrickFro last edited by
                      Moin zusammen,
                      hab gestern den js-controller (3.1.4) und HS100 (1.1.5) upgedatet, seitdem habe ich regelmäßig Fehler:
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[5]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.606	error	Caught by controller[4]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.605	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                      host.Linux	2020-05-31 12:28:36.604	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                      hs100.0	2020-05-31 12:28:36.084	info	(25975) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      hs100.0	2020-05-31 12:28:36.084	info	(25975) terminating
                      hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	(25975) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTi
                      hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	(25975) unhandled promise rejection: TCP Timeout
                      hs100.0	2020-05-31 12:28:36.078	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.52:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                      host.Linux	2020-05-31 12:30:20.987	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.69:9999 Error: TCP Timeout
                      Teils startet der Adapter nicht erneut. Schalten kann ich aber noch jede Dose.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @PatrickFro last edited by Negalein
                        @PatrickFro sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                        HS100 1.1.6
                        bei mir auch seit JS-Controller 3.1.4
                        Heute 12:06	error	host.iobroker	Caught by controller[0]: TCP 10.0.1.79:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        Heute 12:06	error	hs100.0	Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false at Socket.socket.once.hadError (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19) at Object.onceWrapper (events.js:286:20) at Socket.emit (events.js:198:13) at TCP._handle.close (net.js:607:12)
                        Heute 12:06	error	hs100.0	unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        Heute 12:06	error	hs100.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Heute 12:04	error	host.iobroker	Caught by controller[1]: TCP 10.0.1.80:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        Heute 12:04	error	hs100.0	Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false at Socket.socket.once.hadError (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19) at Object.onceWrapper (events.js:286:20) at Socket.emit (events.js:198:13) at TCP._handle.close (net.js:607:12)
                        Heute 12:04	error	hs100.0	unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        Heute 12:04	error	hs100.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @Negalein sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                          Habe 1.1.6
                          JS 3.1.4
                          Keine Fehler
                            stenmic last edited by
                            Bei mir sind ebenfalls die Fehlermeldung im Log vorhanden nach dem JS update.
                            v1.1.6
                            JS 3.1.4
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @stenmic last edited by
                              @stenmic sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                              Ich hab mal ein Issue eröffnet
                                da kann ich nix machen.. da scheint eine Dose nicht zu antworten und läuft auf timeout..
                                und die Abhängigkeit wirft ein Error
                                im Adapter ist alles abgefangen an Errors was geht..
                                Probiert mal
                                die Datei /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js zu Editieren und auszukommentieren
                                hier
                                und hier
                                adapter neu starten nicht vergessen
                                  @arteck
                                  Das ist das Ergebnis:
                                  hs100.0	2020-06-02 14:50:51.761	info	(10957) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:51.014	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10957
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:21.000	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:21.000	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:119:151)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: at replaceControlCharacters (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/utils.js:112:16)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.70:9999 TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:119:151)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.999	error	Caught by controller[0]: at replaceControlCharacters (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/utils.js:112:16)
                                  host.Linux	2020-06-02 14:50:20.997	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.70:9999 TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    stenmic last edited by stenmic
                                    Die (Watt) Diagramme von 3 Steckdosen zeigen schön meine Probleme.
                                    Alle 3 sind 2m von meiner Fritzbox entfernt und sollten keine Probleme mit der Verbindung haben.
                                    Am Sonntag habe ich das Update auf JS 3.1.4 gemacht und zwei mal neu gebootet.
                                    Soweit alles ok. Am Sonntag dann das Update der Script Engine auf 4.6.17
                                    Seitdem spinnen sporadisch alle 15 Steckdosen.
                                    Durch das jetzige häufige abfallen auf 0 Watt spinnen viele meiner Skripte und lösen falschen Alarm aus. Den HS-Adapter habe ich am Montag von 1.1.5 auf 1.1.6 aktualisiert. Brachte aber auch keine Besserung.
                                      arteck Developer Most Active @PatrickFro last edited by
                                      1.1.5
                                      falsche version
                                        ich schau mal die Tage, dass ich die Verarbeitung mal ändere (komplett neu schreibe) ..auf asynchron.. vielleicht wirds dann besser
                                          so bin dran
                                          test läuft
                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            stenmic @arteck last edited by stenmic
                                            @arteck
                                            Super 👍🏻
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            19741
