    4. VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar
    UNSOLVED VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar
    • Glasfaser
      Glasfaser @EinTiroler last edited by
      @EinTiroler sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
      Dann werde ich halt mit dem redmond Thema arbeiten müssen.
      Ist aber keine Dauerlösung .. !!!!
      habe ein Backup vom gesamten image gemacht gehabt
      ich vermute eher , da ist ein Fehler im Backup "Image" vorhanden ist und den schleppst du jetzt ewig mit .
      Würde eher mit Backitup ein Backup machen und ioBroker neu installieren .
        EinTiroler @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser ich möchte eh gerne auf ein leistungsfähigeres Gerät umziehen. Muss ich alle Adapterinstanzen neu einrichten oder kann ich z.B. nur Adapter (mit Instanz x) auf den neuen Host kopieren/wiederherstellen? Habe schon einen neuen IOBroker auf einem HP USFF PC laufen.
        • Glasfaser
          @EinTiroler
          Die werden nach einem Backup automatisch neu geladen ../ installiert
          und nix kopieren .....
            @Glasfaser kann ich die auch einzeln wiederherstellen? Ich möchte ja nicht alles vom alten IOBroker. Gibts da ein gutes Tutorial oder Beispiel?
            • Glasfaser
              Es wird ein Backup vom aktuell Zustand gemacht .
              Du kannst ja soweit alle Instanzen löschen vor dem Backup die meinst ... dann werden sie auch nicht mehr installiert .
                senger1985 last edited by
                Wenn ich mich da mal einklinken dürfte.
                Ich habe das gleiche Problem und habe festgestellt.
                Ich habe mal alle, unter "Projekt", erstellten CSS-Anweisungen gelöscht und der Editor ist in das Ursprungslayout gewechselt.
                Irgendwie müssen die CSS, die für den Editor und die, für die Vis/Views zusammenhängen?!
                Kann man das irgendwie umgehen?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @senger1985 last edited by
                  @senger1985 sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
                  Deine eigenen CSS Anweisung richtig durchführen , damit es nicht Global zu diesem Effekt kommt.
                    senger1985 @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser lass mich raten?!
                    Die !important am Ende weglassen, oder was kann man da noch anders machen?
                    • Glasfaser
                      @senger1985
                      hat damit nichts zu tun !
                      Welche CSS Anweisung ist es denn !?
                        @Glasfaser das wäre jetzt ein Ratespiel, welches ich das restliche Pfingstwochenende durchspielen könnte.
                        Z. B. wird, wenn ich ein Datenpunkt auswählen möchte, die Schrift sehr klein angezeigt, oder das Dropdown verschiebt sich.
                        @import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css');
                        @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;900&display=swap');
                        .vis_container {
                            font-family: 'Roboto', sans-serif!important;
                            -webkit-text-size-adjust: none;
                        	touch-action: manipulation;
                        	-webkit-user-select: none;
                            -moz-user-select: none;
                            -ms-user-select: none;
                            -o-user-select: none;
                            user-select: none;
                            line-height: 1.2;
                            font-size: 14px;
                            background: #f1f1f1;
                        .battery {
                            border-radius: 3px;
                            width:30px!important;
                            height: 12px!important;
                            padding: 1px;
                            opacity: 1;
                            margin-top:1px;
                        .low {
                            border: 1px solid #ff0000!important;
                            opacity: 1!important;
                        .battery div {
                            border-radius: 2px;
                        .invert {filter: invert(100%);}
                        .invert-opaque {filter: invert(100%); opacity: 0.3;}
                        .icalNormal { margin-right: 10px; margin-left: 0px; }
                        .kalender div div span {
                            font-weight: normal;
                            display: block;
                            width: 100%;}
                        .kalender div div  {
                            font-weight: normal!important;
                        .tclass-th1,
                        .tclass-th2 {
                            padding: 5px 0px 5px 20px!important;
                            width: 100px!important;
                            text-align: left!important;;
                        .circle-normal {
                            background: transparent;
                            height: 110px!important;
                            width:80px!important;
                            padding: 70px 0px 0px;
                            text-align: center;
                        .circle-normal div:nth-child(2),
                        .circle-normal div:nth-child(3){
                            left: 8px!important;
                        .circle-img {
                            padding:13px;
                            border-radius: 50px;
                            color: #000!important;
                            border: 3px solid #ccc;
                        .circle-img-active {
                            background:#000;
                            padding:13px;
                            margin: 0px auto;
                            position: relative;
                            border: 3px solid #000;
                        .circle-img-active img {
                            filter: invert(1)!important;
                            -webkit-filter: invert(1);
                        .wettericon {
                            display: table;
                        .wettericon div {
                            display: table-cell;
                            vertical-align: middle;
                        .opaque {opacity: 0.2;}
                        .menu-item {
                            font-weight: bold;
                            padding: 0px 0px 10px 0px;
                            font-size: large;
                            width: 100px;
                            height: auto;
                            text-align: center;
                        .button {
                            background: #efefef;
                            padding: 5px 10px;
                            border-radius: 5px;
                        .img-thumbnail {
                            font-size: 14px;
                            padding: 15px 30px 30px;
                            box-shadow: 0px 0px 20px #cfcfcf;
                            border-radius: 8px;
                            z-index: 5;
                            font-weight: 700!important;
                        .img-thumbnail div { opacity: 0.2;}
                        • Glasfaser
                          Nimm den mal raus
                          .menu-item {
                              font-weight: bold;
                              font-size: large;
                              width: 100px;
                              height: auto;
                              text-align: center;
                            @Glasfaser sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
                            menu-item
                            Alles klar, danke.
                            Da ist schon mal einer der Übeltäter.
                            Ich probiere mal, die Class, der Widgets umzubenennen damit ich die Anweisungen behalten kann, aber nicht den Editor zerkloppe.
                            Aber irgendwie komisch/doof, dass die CSS-Anweisungen, auch den Editor betreffen.
                            • Glasfaser
                              Weil du es nicht richtig zuweist .. keine Ahnung woher du das hast !
                              Mit der Konsole kannst du es auch erkennen , das du diese Elemente angesprochen hast .
                                @Glasfaser ich verstehe nicht genau, was du mit "Weil du es nicht richtig zuweist" meinst.
                                in der Vis sind nun mal Widgets, mit der Class "menu-items" und mehr, als die CSS auf "Projekt" setzen kann ich doch auch nicht machen, oder etwa doch?
                                Es scheint halt, dass ich nicht jede x-beliebige Bezeichnung, für die Widgets, in der Vis vergeben darf.
                                Ansonsten würde ich mich über eine genauere Erklärung freuen.
                                  PediVis @senger1985 last edited by
                                  @senger1985 Hallo das Thema ist zwar schon alt, aber ich habe aktuell das gleiche Problem. Gab es eine Lösung damals?
                                  crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @PediVis last edited by crunchip
                                    @pedivis sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
                                    das gleiche Problem
                                    sicher? Wie du selbst erkannt hast, ist das Thema bereits mehr als 2 Jahre alt.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @PediVis last edited by
                                      Was für ein Problem ... hier gibt es Zwei Themen in diesem Thread.
                                      Schon geschaut : !?
                                      ---- hast du falsch CSS Anweisung in deinem Projekt
                                      oder
                                      seit wann ist es so bzw. was hast du eigentlich !?
                                        PediVis @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser Ja natürlich habe ich geschaut. Mir ging es eher darum was im letzten Beitrag damals stand "....Ansonsten würde ich mich über eine genauere Erklärung freuen.", genau diese Erklärung hätte mich interessiert.
                                        • Glasfaser
                                          @pedivis
                                          er hat den CSS Code damit angefangen
                                          .menu-item {
                                          keine Ahnung wo er es her hat und wofür , eventuell aus einem Code im I-Net gebastelt .
                                          Dieses hat halt den Effekt , das die ganze Vis / Editor damit angesprochen wird , also nicht ein einzelnes Widget was man eigentlich mit CSS ändern will .
                                          Wenn man es für z.b. nur für ein Widget es zuweisen will , dann sollte noch ein Zusatz davor stehen , wie z.b
                                          .meinButton.menu-item {
                                          und "meinButton" komm dann in die CSS vom Widget.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO last edited by OliverIO
                                            CSS-Anweisungen wirken immer auf das gesamte HTML-Dokument auf alle Elemente
                                            die dem selektor entsprechen.
                                            Wer zu generelle CSS-Anweisungen definiert, riskiert das es das Gesamt-Layout zusammenhaut wenn man eine Klasse erwischt, die anderweitig auch schon mal definiert wurde.
                                            Daher auch CSS-Anweisungen immer kapseln
                                            Entweder in dem man die widget-id davor schreibt
                                            #w00001.menu-item {
                                            wenn man mehrere widgets damit beglücken möchte, dann einen eigenen möglichs eindeutig definierten klassennamen davorschreibt, den man dann in den jeweiligen widget einstellungen unter Klassen mit einträgt (meinmoeglichsteindeutigerklassenname)
                                            .meinmoeglichsteindeutigerklassenname.menu-item {
                                            und bitte nochmal das css tutorial zu den selektoren lesen, so das man die mechanik etwas besser versteht.
                                            https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Selektoren
                                            um die Probleme besser herausfinden zu können, wo da was wie falsch definiert wurde, sind die developer tools im browser ebenfalls zu empfehlen.
                                            dort kann mann auch die css anweisungen vorher ausprobieren, bevor man sie in den css reiter einträgt
                                            css editor error fehlerhafte anzeige problem mit vis vis
                                            3180
