    4. Beta-Test Android App ioGo 2.2.x
      A Former User @CrunkFX last edited by
      @CrunkFX sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
      Bin immer so gespannt auf neue Versionen
      Dann ist es doch nur gut wenn die Vorfreude noch etwas länger dauert
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @nis so App läuft wieder.
        Instances hab ich nun aufgerufen, bei allen Instanzen steht nun is not running, egal ob on/offline. Erst wenn ich eine Instanz aufrufe, wechselt es auf is running on host..
          e-s @Guest last edited by e-s
          @nis
          Sicher das du gepusht hast, ist immer noch kein Update da.
            A Former User @e-s last edited by
            @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
            @nis
            Sicher das du gepusht hast, ist immer noch kein Update fs
            Ja. Beta5 ist online. Gerade nochmals geprüft
            E Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @nis
              Bei mir ist nur beta4 vom 27.05. da.
              CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • CrunkFX
                CrunkFX Forum Testing @e-s last edited by CrunkFX
                @nis Bei mir ebenso
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @Guest last edited by
                  @nis hmm bei mir kommt auch keine Beta5... 😕
                    A Former User @Guest last edited by
                    Es kann noch etwas dauern. Im Google Playstore steht ein Hinweis:
                    Da wir unsere Arbeitszeiten an die aktuelle Situation anpassen, dauert eine Überprüfung momentan länger als sonst
                    Bitte rechne mit einer Bearbeitungszeit von mindestens 7 Tagen.
                    Hoffen wir mal dass es schneller als 7 Tage geht... Wenn jemand die Beta5 zum Update bekommt, bitte mal melden.
                    crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      @nis Danke für die Info, wobei ich grad nicht all zu scharf drauf bin....irgendwelche Update´s zu machen😉
                        @nis
                        Update ist da
                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @nis
                          Update ist da
                          Beta5?
                            @e-s Ich habe gestern noch Beta6 veröffentlicht. Die hat keine Änderungen. Scheinbar ist die Beta5 irgendwo stecken geblieben bei Google. Beta6 war ja nun wieder in wenigen Stunden verfügbar.
                            Dann viel Spaß mit Beta6 aka Beta5
                            CrunkFX Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • CrunkFX
                              CrunkFX Forum Testing @Guest last edited by
                              @nis ich verfasse das Mal in Punkten dann ist das antworten einfacher 😀
                              Die Listboxen zeigen nun zwar den Wert an aber wenn ich was auswähle freezed die ganze Seite.
                              Weiter, kommt beim Anklicken des Wertes in einer List Box das "Neuer Wert" Fenster, welches ja bei Listboxen nicht kommen soll.
                              Die Überschriften der Felder werden leider immer noch vom Wert abgeschnitten.
                              Instanzen sind alle "Not running" bis man drauf klickt.
                              Bei einer Neuinstallation haben alle Werte den Wert " null" bis man die App neu startet. Hier wird scheinbar nach der Anmeldung nicht abgefragt.
                              Das mit den states im Schalter probiere ich sofort Mal aus
                              MFG
                              CrunkFX
                              • Neuschwansteini
                                @nis Hi, ja, Beta-6 ist da, irgendwo ist die 5 untergegangen..
                                Bisher alles gut, keine Fehler erstmal aufgefallen. 🙂 👍 👍 👍
                                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                  Habe auch die Beta installiert,
                                  Instanzen funktionieren aber nach wie vor nicht korrekt.
                                  Beim Aufruf der Instanzen, war Admin und Alexa2 und Google Home, die einzigsten die running on host anzeigten. Diese habe ich aufgerufen, in dem Moment gingen die grünen Balken weg. Beim erneuten Aufruf kamen sie dann wieder.
                                  Alle anderen Instanzen wurden zu Beginn mit is not running angezeigt.
                                  Bei denen ist es jedoch unterschiedlich, beim drauf klicken, wechselten manche auf running und der rest blieb unverändert.
                                  Konnte bis jetzt aber keine Logik dahinter feststellen , ob stable latest oder von Git installiert.
                                  die Aktuelle Liste, welche aktiv laufen (Als Vermerk, mein System läuft auf latest und ein paar Adapter sind von Git)
                                  9b2cf3a9-232f-44f8-b614-f8dfe5db99a4-image.png b000bc9c-ffe1-40cd-80ef-dd773e989ee7-image.png d98870da-96dd-4b8f-bbb8-b4c6cefea711-image.png 7533d0a9-d60c-41b5-9030-617e455ccaff-image.png d9e4c53c-2498-4b28-a784-df2a7d474791-image.png
                                  • CrunkFX
                                    CrunkFX Forum Testing last edited by CrunkFX
                                    @nis Das mit den Untertiteln bei den Schaltern funktioniert wunderbar, allerdings werden Buchstaben wie "q" oder "g" unten abgeschnitten. Hier muss die layout_height wahrscheinlich ein kleines Stück größer gemacht werden.
                                      A Former User @crunchip last edited by
                                      @crunchip hier mal ein paar Infor zu den Instanzen...
                                      "running on" wurde anhand des States "alive" gezeigt, wenn dieser State true ist
                                      "not running on" dementsprechend wenn der State "alive" false ist
                                      "online" und "offline" bzw. seit neuem "enabled" und "disabled" wurde anhand des Werten im Objekt common.enabled gesetzt.
                                      Der Unterschied ist also einmal wird ein State verwendet und einmal ein Attribut aus dem Objekt.
                                      Das Objekt wird mit jedem Start der App synchronisiert und ist immer aktuell.
                                      Die States der Instanzen werden nur synchronisiert, solange man in der Detailansicht einer Instanz ist. Da die Instanzen ein paar States haben die sich häufig ändern habe ich dies zum Einsparen von Traffic so umgesetzt.
                                      Ich werde als schnelle Lösung den Text in der Instanzübersicht ändern in "is installed on"
                                      ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @nis gleich geht als nächste Version die Beta7 online.
                                        Darin behoben:
                                        Switch Zustandstexte dem Inhalt angepasst
                                        Untertitel in der Instanzübersicht angepasst um falsche Angaben zu "running on" zu vermeiden
                                        Bei Neuinstallation alle Werte sofort anzeigen
                                        keine Popup für neue Werte bei States mit Zustandstexten anzeigen
                                          @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                                          das verstehe ich nun nicht ganz, wenn .alive true, dann steht running on
                                          und eben das funktioniert nicht. siehe Beispiel ble.0
                                          754b4df9-5564-4a74-a3dd-9d3ecc79213c-image.png c2fe6971-d740-420b-b952-883a73caf805-image.png
                                          das online/offline wird ja bei allen Adaptern korrekt ausgegeben
                                            @crunchip die Erklärung steht im Post von mir oben. Die States der Instanzen sind nicht immer aktuell.
                                            79.9k
                                            android app apple beta iogo iphone test
                                            7473
