    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
      P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
      Update:
      • Anleitung zur Aktualisierung von node.js ergänzt!
      • das Projekt ist damit abgeschlossen und kann gerne von einem Admin auf der ioBroker-Seite eingestellt, im Forum oben "festgenagelt", zu den FAQ hinzugefügt werden etc. pp.!
      Wenn Euch die Anleitung geholfen hat, würde ich mich über ein "Daumen hoch" beim entsprechenden Beitrag (Post 1, 2 oder 3) freuen! Das ist wohlgemerkt nicht für mein Ego gedacht, sondern dient mir als Indikator dafür, ob die Anleitung hilfreich (und die ganze Arbeit somit lohnenswert) war und ob sie auch (nach wie vor) funktioniert! 😉
      Sollte die Anleitung nicht (mehr) funktionieren, bitte ich um kurze Rückmeldung hier im Thread, damit ich sie ggf. überarbeiten kann.
      • bahnuhr
        @P-A-L-A-D-I-N
        die Pfade in #1 für git, openssl, bonjour, ffmpeg; sind dies die gleichen wie beim Installer?
        Konkret:
        Wer ist samelattard ?
        mfg
        Dieter
        • bahnuhr
          Noch ne Frage:
          Beim Installer wird nachinstalliert:
          Microsoft dotNet 4.8
          Git 2.25.0
          OpenSSL 1.0.2q
          Apple Bonjour und Bonjour SDK
          Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools für Node.js-Entwicklung
          dotNet und MVS2017 steht bei dir nicht.
          Muss dies auch nachinstalliert werden ?
            P-A-L-A-D-I-N @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
            @P-A-L-A-D-I-N
            Konkret:
            mfg
            Dieter
            Hallo Dieter!
            Frage 1 kann ich Dir leider nicht beantworten, weil ich nicht weiß, welche Pfade stabilostick verwendet - da müßtest Du ggf. mal bei ihm rückfragen. Da ich in meiner Anleitung die Standardpfade verwende, gehe ich aber mal davon aus.
            Frage 2 kann ich Dir leider ebenfalls nicht beantworten. Ich weiß nur, daß dies die (meiner Kenntnis nach aktuellste) Quelle für Bonjour ist und diese Seite auch standardmäßig für den Download verwendet wird - also nicht nur in meiner Anleitung, sondern auch in allen anderen Beiträgen zum Thema, die ich recherchiert habe.
              Noch ne Frage:
              In den Anleitungen, die meiner Anleitung wiederum zugrunde liegen, wurde das nicht gemacht. Da der Test bei mir problemlos durchlief und auch die anderen erhaltenen Rückmeldungen positiv waren, gehe ich davon aus, daß man diese Komponenten nicht zwangsläufig braucht - womöglich nur für bestimmte Einsatzzwecke, wie bspw. auch das von mir mit reingenommene FFmpeg für die Kameraeinbindung (die Stabilostick in seiner Installation wiederum nicht drin hat).
              Warum er diese beiden Software-Pakete mit reingenommen hat, müßte man auch wiederum mal ihn selbst fragen! Wie gesagt, meines Wissens nach sind sie nicht zwingend erforderlich.
              @Stabilostick Vielleicht kannst Du ja mal kurz Rückmeldung bez. dieser beiden Software-Pakete geben? Sofern die Installation für den Großteil der Anwendungsfälle Sinn macht, würde ich sie dann noch in meine Anleitung mit aufnehmen.
              • bahnuhr
                @P-A-L-A-D-I-N
                So, habe den Installer deinstalliert und deine manuelle Anleitung benutzt.
                Funktioniert.
                So kleinere Problemchen hatte ich:
                • unter 2) net start iobroker.exe
                  kam Fehlermeldung, weil iob schon lief
                • Beim Versuch danach node upzudaten auf 12.17 ist irgendwas schief gelaufen. Der Dienst konnte dann
                  nicht mehr gestartet werden. iob wieder neu installiert und der Dienst war wieder da.
                  (Hatte ich schon öfters! Wenn jemand eine Routine kennt, die nur den Dienst installiert, dann bitte hier mal posten).
                Fazit:
                Vielen Dank für die manuelle Anleitung. Hatte dies ja auch schon einmal probiert, aber mangels Unterstützung dies wieder aufgegeben.
                Es läuft wieder alles -> node.js mit 3.1.4 und node mit 12.17.
                Super.
                mfg
                Dieter
                • UweRLP
                  UweRLP @P-A-L-A-D-I-N last edited by UweRLP
                  @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                  COM-Port-Fehler ja ein allgemeiner ist, der mit der Installationsmethode offenbar nichts zu tun hat
                  Hast du mal geschaut ob der COMx: Port im Gerätemanager von Windows existiert? Wenn der da nicht ist kann iobroker den auch nicht finden.
                  Nee, galt für die alten serial Ports nicht für USB Geräte.
                    @bahnuhr
                    Hallo Dieter, es reut mich, daß es bei Dir jetzt endlich geklappt hat! Deinen ganzen Frust aus dem Thread mitzulesen (und mitzuleiden) war übrigens einer der Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe, die Anleitung zu machen. Habe dadurch auch eben erst gemerkt, daß ich offensichtlich nicht der Einzige bin, der mit dem Installer einfach nicht wirklich glücklich wird und deshalb massives Interesse an einer händischen Installation hat. 😉
                    Zu den beiden Problemen:
                    Das erste ist kein Problem, sondern die Bestätigung, daß alles so läuft, wie es laufen soll! Passend zum Windows-Mantra: "It is not a bug, it is a feature!" 😄 Insofern ist also alles bestens! Würde der Dienst nach der Installation nicht schon direkt laufen, wäre bei dieser nämlich etwas schiefgelaufen. Der manuelle Startbefehl ist quasi ein Indikator dafür, daß alles paßt und zudem "Netz und doppelter Boden", daß der Dienst auch tatsächlich läuft.
                    Das Problem mit dem Node-Update dagegen ist in der Tat so nicht gewünscht. Hier würde mich interessieren, ob Du in irgendeinem Punkt von der Anleitung abgewichen bist, ob Du mit einem sauberen System gestartet bist (also ohne alten ioBroker oder irgendwelche "Leichen" früherer Installationen) etc.
                    Falls jemand Anderes den Fehler bei sich auch hatte, bitte Bescheid geben!
                    Zum COM-Port-Problem: Das ist nicht systembedingt (die Geräte werden im Gerätemanager angezeigt und alles läuft sauber), sondern eines vom aktuellen ioBroker! Habe oben schon geschrieben, daß das Problem auch bei einer Installation mit dem Installer auftritt und wie man es (sehr einfach) lösen kann (händisch eintippen und fertig!). Insofern gibt es also keinen direkten Handlungsbedarf und ich hoffe einfach, daß die Entwickler des ioBroker in ihren künftigen Versionen das wieder richten, sodaß der Port wieder im Menü ausgewählt werden kann.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                      Alte hatte ich gelöscht und dann nach deiner Anleitung vorgegangen.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                        @P-A-L-A-D-I-N
                        Ich habe massive Probleme mit dem Dienst.
                        Er startet nicht mehr. Siehe auch seperater thread.
                        Habe eben wieder alles neu gemacht, nach deiner Anleitung und mein data reinkopiert.
                        Wurde wie erwartet alles nachinstalliert.
                        Dienst beendet und gestartet -> klappt.
                        dann PC neu gestartet. Und der Dienst startet wieder nicht.
                        Es kommt wieder Fehler "1067...".
                        Fazit:
                        Hast du eine Lösung wie man den Dienst (und nur diesen) repariert ?
                        mfg
                        Dieter
                        siehe auch hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/33968/windows-dienst-manuell-einrichten
                          @bahnuhr
                          Wie hast Du den alten gelöscht? Mithilfe des Installers, mit dem Du ihn zuvor installiert hast?
                          Falls Du es händisch gemacht haben solltest: Hast Du nicht nur den Ordner, sondern auch die ganzen Eintragungen des ioBroker (Dienste, Firewall, Registry) gelöscht?
                          Ich könnte mir vorstellen, daß das Problem auftritt, weil sich die alte Installation (also irgendwelche Überreste davon) und die neue an irgendeiner Stelle in die Quere gekommen sind. Ist aber nur eine Vermutung.
                          Die Tests habe ich selbst mit einem sauberen System gemacht. Da hat dann auch alles geklappt.
                          Gleiches Ergebnis bei Hansi (der ebenfalls mit einem sauberen System gearbeitet hat), bei dem auch nach dem Neustart noch alles sauber läuft.
                          Ich würde daher immer die Installation in einem sauberen Umfeld empfehlen oder, wenn es nicht anders geht, den alten ioBroker mit dem gleichen Installer deinstallieren, mit dem er zuvor aufgesetzt worden ist. Soweit ich weiß, entfernt der Installer die alte Installation wirklich restlos - was heutzutage ja selbst bei professioneller Software oft nicht einmal der Fall ist.
                            P-A-L-A-D-I-N @bahnuhr last edited by P-A-L-A-D-I-N
                            @bahnuhr
                            PS: Das von Dir beschrieben Problem habe ich übrigens aktuell auch selber bei einer Installation, die ich mithilfe des Windows-Installer vorgenommen habe! Sobald ich neustarte oder auch nur einen Adapter aktualisiert habe (alleine der Versuch einer Aktualisierung reicht hier schon aus), startet der Dienst nicht mehr und läßt sich auch händisch nicht mehr starten.
                            Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, wie dieser Fehler zustande kommt, aber da er bei mir mit einer Windows-Installer-Installation (tolles Wort!) auftaucht und bei Dir in einer (womöglich nicht gänzlich Windows-Installer-freien Umgebung), kommen eigentlich nur zwei Hypothesen in Frage:
                            1. Der Windows-Installer (bzw. dessen Überreste, die bei Dir mutmaßlich noch vorhanden sein könnten) ist Schuld.
                            2. Es handelt sich um ein generelles Problem der aktuellen ioBroker-Version oder deren Zusammenspiel mit Dritt-Software (z.B. Node), da sowohl Deine händisch installierte Version die aktuellste verfügbare ist, als auch meine mit dem Windows-Installer installierte Testversion (die habe ich nämlich kürzlich per Update komplett auf den aktuellsten Stand gebracht).
                            Schlufolgerungen:
                            Sollte Hypothese 1 zutreffen, würde die Verwendung des Windows-Installer entweder grundsätzlich zu diesem Problem führen (dann würden aber auch Andere derartige Probleme haben, daher glaube ich das eher weniger!) oder zumindest das Zusammenspiel aus früherer Windows-Installer-Installation und anschließender händischer Installation.
                            D.h., man sollte in diesem Falle auf Installationen per Windows-Installer generell verzichten (meines Erachtens nicht nötig, da er bei Anderen ja zu funktionieren scheint) bzw. man müßte, auch bei händischer Installation, unbedingt mit einem wirklich sauberen System starten (meines Erachtens noch am ehesten die Fehlerquelle bei Hypothese 1)!
                            Sollte Hypothese 2 zutreffen, wäre es empfehlenswert, eine frühere Version von ioBroker (oder ggf. auch Dritt-Software) zu verwenden und KEIN Update auf die aktuellsten Versionen durchführen. Auch diese Hypothese würde Sinn machen, da die Leute, die den Windows-Installer benutzt haben, in aller Regel ein veraltetes System nutzen, das diesen Fehler eben praktischerweise noch nicht produziert. Interessant wird es hier, wenn sich Leute zu Wort melden, die den Installer verwendet und anschließend noch auf die neueste(n) Version(en) geupdatet haben! Tritt das Problem bei ihnen dann ebenfalls auf, können wir Hypothese 1 vergessen und wissen, dank dieser "Gegenprobe", daß Hypothese 2 zutrifft. Falls nicht, trifft vermutlich Hypothese 1 zu.
                            Noch eine Anmerkung für den Fall, daß Hypothese 2 zutreffen sollte und die aktuelle ioBroker- oder Node-Version selbst Ursache allen Übels ist:
                            Die Befehle im von mir beschriebenen (manuellen) Installationsprozeß lassen sich so entsprechend anpassen, sodaß eine bestimmte (ältere) Version geladen wird, falls die aktuellsten Versionen die Fehlerquelle sein sollten und hier (vorerst) nur ein Downgrade helfen würde.
                            Ob dem so ist, dürfte sich leicht herausfinden lassen, wenn auch eine neue händische Installation auf einem sauberen System diesen Fehler aufweist (was aber, nach Hansis Erfahrung, wohl eher nicht der Fall sein dürfte).
                            • bahnuhr
                              Danke für die Info.
                              Bin noch am rumprobieren.
                              iobroker start funktioniert.
                              Dienst jedoch weiterhin nicht.
                                stefande @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr @P-A-L-A-D-I-N
                                Ich hab mir auch meine Windows Installation geschossen.
                                Nach der oben beschriebenen Anleitung hab ich eine Neuinstallation gestartet, und danach meinen gesicherten Iobroker-Data Ordner zurück gespielt.
                                Die Adapter werden dann aktualisiert aber danach lässt sich der Dienst auch bei mir nicht mehr neu starten. (Fehler 1067)
                                Mir ist aufgefallen, dass im Ordner node_modules der Ordner node_windows gelöscht wird.
                                Nach zurück kopieren des Ordners lässt sich der Dienst wieder starten.
                                Warum das so ist? Keine Ahnung und heute werde ich das auch nicht mehr eruieren.
                                Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee?
                                bahnuhr P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @stefande last edited by
                                  @stefande sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                  Ich hatte den Ordner gar nicht.
                                  Auch nicht in meinen Sicherungen.
                                  Frage:
                                  Woher weißt du das der Ordner gelöscht wurde?
                                  Und wo hast du dann die Dateien her?
                                  mfg
                                    Frage:
                                    mfg
                                    Ich hatte den kompletten ioBroker Ordner unmittelbar nach der Neuinstallation gesichert.
                                    In der Neuinstallation war der entsprechende Ordner vorhanden.
                                    Erst danach habe ich den iobroker-data Ordner ausgetauscht, und die Neuinstallation durchgestartet.
                                    Der Rest war Try and Error oder auch das berühmte Stochern im Nebel.
                                      P-A-L-A-D-I-N @stefande last edited by P-A-L-A-D-I-N
                                      @stefande
                                      Das mit dem Node-Ordner ist interessant! Ich könnte mir vorstellen, daß das mit dem Einspielen veralteter Software per update-/upgrade-Befehl zusammenhängt. @Stabilostick hatte an anderer Stelle berichtet, daß "lustigerweise" ausgerechnet mit diesen beiden (zum updaten gedachten) Update-Befehlen ALTE Dateien nachinstalliert werden - logisch ist definitiv anders...
                                      EDIT: @stefande: Eben erst wurde mir Dein neuester Beitrag angezeigt. Ein paar Details zu Deinem erfolgreichen "Nebelstochern" wären hilfreich! 😉
                                      @JB_Sullivan berichtet an anderer Stelle folgendes:
                                      "Sobald man unter dem 3er js-controler ein Adapter Update oder eine Adapter Neuinstallation oder eine Adapter Löschung durchführen will, werden von den 650 Unterordnern im node_modules Verzeichnis, je nach belieben mehrer hundert gelöscht. Das danach ioB noch Schrottwert hat, dürfte klar sein."
                                      Letztendlich sind wir offensichtlich also wieder mal an dem Punkt, daß nicht die händische Installation oder der Installer Schuld an der Misere sind, sondern irgendwelche Macken der ioBroker-Software selbst! Ich empfehle von daher, nicht die "neuesten" (veralteten) Dateien zu verwenden (update/upgrade) und auch explizit nicht den 3er js-controller, sondern vielleicht lieber mit erprobten Versionen zu arbeiten (insbes. js-controller VOR Version 3).
                                      Evtl. werde ich meine obige Anleitung dann mal noch mit einem entsprechenden Warnhinweis und den Befehlen zur Installation einer bestimmten Version ergänzen, wenn Interesse besteht.
                                        stefande @P-A-L-A-D-I-N last edited by stefande
                                        @stefande
                                        Ich hab halt festgestellt, dass nachdem sämtliche fehlenden Module nach installiert waren, sich der ioBroker nicht mehr starten lies.
                                        Nachdem ich den node_modules Ordner wieder mit dem "jungfräulich gesicherten" ersetzt habe, lies sich der Dienst wieder starten, und das ganze ging aufs neue los.
                                        Ich hab dann auch den defekten node_module Ordner gesichert, und hab dann mit einer Mischung vom defekten und jungfräulichem Ordner (bis m aus defekt, ab n aus neu) weiter gemacht. Und so konnte ich den Ordner node-windows als Schuldigen ausmachen.
                                        Der Ordner wurde im Laufe meines Updates und diversen Neustarts des Dienstes und des PCs mehrfach gelöscht, was dann natürlich auch wieder zum Fehler geführt hat.
                                        Mittlerweile hatte ich das System einige Stunden in Betrieb, und der Ordner hat jetzt auch mehrere Neustarts überlebt.
                                        @bahnuhr
                                        Ich hab den Ordner mal angehängt.
                                        node-windows.rar
                                        Wie ist es denn bei dem Rest hier. Ist bei euch der Ordner vorhanden?
                                        bahnuhr P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          Danke.
                                          Man weiß ja nie für was man es noch gebrauchen kann.
                                            @stefande sagte in [ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)]
                                            Ist dieser funktionierende und nicht "mit automatischer Selbstzerstörung ausgestattete" node_windows Ordner jetzt der, den "meine" händische Installation zuerst anlegt (wenn alles noch sauber läuft) oder der nach irgendeinem Update-Schritt, irgendwelchen Adapter-Aktualisierungen bzw. -Installationen o.ä.?
                                            Habe aktuell meinen Rechner neu aufgesetzt und werde bei der Installation des ioBroker (irgendwann die Tage geplant) mal ein genaues Auge auf diesen Node-Ordner haben!
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149660
