    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
      PS: bist du sicher das du system.adapter.email.0 nehmen musst?
      Funktioniert aber:
      Habe jetzt nur email drinnen, geht auch.
        @blauholsten
        Irgendwas stimmt bei mir nicht, Nachtruhe beginnt um 23:30 Uhr. Meldung kommt aber :
        Siehe Screenshot
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @sigi234 last edited by blauholsten
          Ich kann das leider nicht nachvollziehen. Stimmt deine Systemzeit?
            Ja
            • blauholsten
              @sigi234 Einfach mal das System neu starten!
                Jupp
                Edit:
                Nachtruhe Ende wieder Falsch.
                  @blauholsten
                  Frage, gibt es eine Möglichkeit einen Panikalarm auszulösen?
                  Stelle mir das so vor:
                  Frauchen drückt am Tablett den Panik-Button und es wird sofort die Sirene ausgelöst und eine Mail versendet, oder/und eine Ansage kommt via Alexa. Eine SMS wird an ein bestimmtes Handys versendet.😀
                  blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • blauholsten
                    @sigi234 Klingt nicht verkehrt, ich überlege es mir.
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      es gibt auf GitHub Version 0.6.0, ich habe da die Sprachausgabe komplett abgeändert.
                      Es ist jetzt quasi möglich soviel Ausgabegeräte wie nötig zu konfigurieren. Auch Geräte wie Sonos etc. sollten gehen, vorausgesetzt diese bieten einen Datenpunkt wo sie beschrieben werden können!
                      Des Weiteren ist es möglich alle Sätze auf jeden Gerät an oder abzuwählen!
                      Ich bitte im intensive Testungen bevor ich das bei npm hoch lade.
                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        siggi85 @blauholsten last edited by siggi85
                        @blauholsten Ich habe auf die 0.6.1 von Github aktualisiert.
                        Es kommt folgende Meldung in der Adapterkonfiguration. Wenn ich die Meldung weg klicke ist die Konfiguration leer.
                        Habe Stichprobenartig ein paar andere Instanzkonfigurationen geöffnet, hier habe ich diesen Fehler nicht erhalten.
                        Zur Info: Ich habe vor ein paar Tagen den js.controller (3.1) und node.js (12.x.) hochgezogen. Nur falls es was damit zu tun haben könnte.
                        M blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MartyBr @siggi85 last edited by
                          @blauholsten
                          @siggi85
                          Bei mir tritt der Fehler auch auf. Bin zurück auf die alte Version.
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @siggi85 last edited by
                            @siggi85 da hat sich vorhin ein Leerzeichen eingeschlichen, huppps...
                            Bitte nochmal testen! Danke
                            siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • siggi85
                              @blauholsten Jop, jetzt siehts besser aus. 😁
                                darkiop Most Active last edited by
                                @blauholsten Bin eben erst über deinen Adater gestolpert. Ich habe mehrere Sirenen im Einsatz. Könntest du bei den Verknüpfungen noch ein Delay einbauen? Aktuell geht das Signal immer gleichzeitig an die Sirenen und es kann passieren das eines davon mal nicht ankommt:
                                • siggi85
                                  @blauholsten Habe etwas die Sprachausgabe getestet. Finde das Prinzip wie du das gelöst hast, sehr gut. Trotzdem eine Idee hierzu:
                                  Kann man die Sprachausgaben nicht flexibel über Datenpunkte einstellbar machen, statt fest in der Adapterkonfiguration?
                                  1. Vorschlag: Kann man pro angelegtes Gerät in der Sprachausgabe nicht einfach einen eigenen Channel unterhalb des Adapters anlegen? Dann für jeden der potentiell gesprochenen Sätze einen Switch packen, der angibt ob der jeweilige Satz über das Gerät ausgegeben werden soll. (Also im Prinzip das was du als Tabelle in der Adapterkonfig hast, als Datenpunkte auslagern)
                                    Ggf. wäre hier ein "de-/aktiviere alles" Switch zusätzlich praktisch.
                                  2. Vorschlag: Alternativ kann auch nur jedes Sprachausgabegerät EINEN Datenpunkt enthalten, sodass man einfach das Sprachausgabegerät aktvieren oder deaktivieren kann. Denn die Entscheidung welche Sätze genau ausgegeben werden, können nach meiner Ansicht auch fest in der Adapterkonfiguration stehen.
                                  Dann könnte man bspw. je nach Anwesenheit- oder Lichtstatus (oder oder...) entscheiden welche Ansagen nun wo ausgegeben werden sollen.
                                  Beispiel: Wenn abends alles im Wohnzimmer aus ist, möchte ich die Ansage lieber im Schlafzimmer hören wenn ich die Alarmanlage aktiviere. Wenn es aber am Tag ist und ich die Anlage aktiviere, soll die Ausgabe im Wohnzimmer kommen.
                                  Beim Schreiben erscheint mir Variante 2 praxistauglicher zu sein.
                                  Wie siehst du das?
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer @darkiop last edited by
                                    @darkiop theoretisch ja, am besten auf GitHub ein issue aufmachen
                                    • blauholsten
                                      @siggi85 muss ich Mal drüber nachdenken, aber da du dann vermutlich so oder so nicht über ein zusätzliches Skript drum kommst, wäre dies bereits jetzt theoretisch mit getObject möglich.
                                        darkiop Most Active @blauholsten last edited by
                                        @blauholsten erstelle ich heute Abend. danke.
                                          @blauholsten
                                          Hallo, kann es sei das ich bei der Wippe (tplFancyDarkAnAusWippe) keinen Wert zurück bekomme?
                                          Beispiel:
                                          Wenn ich den DP alarm.0.use.toggle nehme wird die Wippe Blau und die Alarmanlage aktiviert sich. Wenn ich die Anlage mit den Code ( oder anders ) deaktiviere bleibt der Status der Wippe Blau:
                                          Jetzt sollte die Wippe auf AUS sein.
                                          Kann sein das es am Widget liegt?
                                          • blauholsten
                                            @sigi234 wie meinst du das? Ich muss noch bei den switches nacharbeit leisten, d.h. wenn man einige Datenpunkte über states setzt, kann es sein das die switches nicht aktualisiert werden.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554121
