    4. Wemos D1 Mini Pro Flashen?
      Hi
      ein Beitrag aus 2017 sagt nur etwas bzgl. Adruino und es wird vorgeschlagen einen neuen Beitrag zu öffnen, hoffe es passt.
      Also habe 2 Wemos D1 Mini in der Pro Version. Davon erscheint mir einer kein orginal zu sein und da eine Verbindung mit dem AP von ESPEasy nicht möglich ist (Reboot) habe ich mir den weiteren gekauft mit Wemos Aufdruck und das Ding hat die V1.0.0.
      Ich benötige den Pro wegen der externen Antenne und möchte gerne ESPEasy darauf flashen. Dies genau wie Tasmota schlägt leider fehl und nach dem Flashvorgang blinkt nur alle 3-4 Sekunden die blaue LED.
      Lt. Suche hängt er im Bootloader fest, was an den 16MB Speicher liegen soll, welche nicht zur Firmware passen.
      Also habe ich per NodemCUFlasher sowohl versucht die 16MB (ESPEasy)als auch die 4MB (ESPEasy + Tasmota) Firmware zu flashen oder auch vorher die Blank_16M Firmware aus dem ESPEasy Paket um den Speicher komplett zu löschen.
      Der ESP8266 Flasher aus dem ESPEasy Paket findet leider den USB2Ser Adapter des "Orginal" nicht und so flashe ich mit dem NodemCUFlasher aber wie beschrieben ohne Erfolg.
      Ist Euch hier ein Weg für die Pro Version 1.0.0 bekannt?
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by OpenSourceNomad
        @Pete0815 said in Wemos D1 Mini Pro Flashen?:
        Kannst du mal Fotos von deinen beiden Gerätschaften einstellen und vielleicht noch die Quelle(n) nennen wo du sie her hast?
        welche übrigens standardmäßig deaktiviert ist (es wird stattdessen die onboard Antenne verwendet). Du musst einen kleinen smd 0ohm Widerstand entfernen und dann eine Lötbrücke setzen um den externen Antennenanschluss zu aktivieren.
        Ich finde es einfacher (und günstiger) gleich einen esp07s sowie adapter Platte zu verwenden:
        0a6a48f2-b43c-44e7-a1cc-084427736326-image.png e2637217-feae-4673-a004-478a8bf5b8c4-image.png
          A Former User @OpenSourceNomad last edited by
          @OpenSourceNomad
          habe gerade nur den aktuellen im Zugriff, den ich für eher "orginal" halte, da mit Aufdruck.
          Diesen kann ich ich über den NodemCUFlasher flashen, jedoch danach nur alle 3-4Sek. das Blinken der blauen Led.
          Der andere bootet neu sobald man versucht sich mit dem Access Point zu verbinden.
          Quelle ist schon ein paar Tage her. Nichts wo orginal draufstehen muß, also Ebay oder AliExpress dürfte die Quelle sein.w1minipro.jpg
          Thx für die weiteren Punkte. Ist bekannt, möchte bevor ich weiter an den Dingern löte (Arbeit investiere) erstmal prüfen ob sie funktionieren.
          • OpenSourceNomad
            Kann dir nur an's Herz legen einmal esphome aufzuspielen. Durch das serial logging solltest du dann gleich sehen woran es hapern könnte.
              @OpenSourceNomad
              Danke Dir! Dein indirekter Hinweis hat mich zur Lösung gebracht.
              Sitze jetzt an einem anderen Rechner und konnte den Serial Monitor des ESP Easy Flasher nun dank frischer CP2104 Treiber aktivieren und darüber auch flashen.
              Der Monitor war aber die Lösung, da ich so gesehen habe, dass der D1 mini Pro trotz blinken nur kryptische Zeichen raushaut. Nach dem Flashen mit der 16MB ESPEasy Version sofort wieder den Serial Monitor gestartet und die "Initial" Installation dauert bei dem D1 mini Pro Pro wesentlich länger. Hier wird noch Speicher zugeordnet/formatiert etc. Gute 1,5 Minuten bis er damit fertig ist.
              Denke so geduldig war ich nie.
              Danach der Reboot und im AP Mode kann ich mich ganz normal verbinden und konfigurieren 🙂
              Jetzt habe ich sogar Hoffnung "die Fälschung" noch nutzen zu können 🙂
              VG
              d1 mini pro easyesp
