    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      Smarthome20 last edited by
      @Garfonso
      Also mini-graph-card hab ich schon zum laufen bekommen. Ist schon mal super.
      Problem level.blinds bei Shelly (und wohl auch Homematic) ist 0% ist zu (keine Durchsicht) und 100% ist offen (Durchsicht möglich).
      Iobroker (und andere Aktorenhersteller) nehmen an Rollo zu 0% ausgefahren (Durchsicht möglich) und Rollo zu 100% ausgefahren (keine Durchsicht).
      Also genau anders herum.
      Im Shelly kann man den Level (noch) nicht tauschen. Vertauschen der Anschlüsse (im Shelly Menü oder an den Kabeln) bringt auch nichts, denn dann wäre der Level richtig, aber Open wäre Close und Close wäre Open.
      Lösungsmöglichkeiten:
      1. Im Shelly Menü gibts einen Schalter "Level vertauschen". (Anfrage läuft)
      2. Im IoBroker Shelly Adapter gibts einen Schalter "Level vertauschen". (Geht das?) @Stuebi
      3. Im Gerätemanager (oder sonstwo im IoBroker) gibts so einen Schalter. (Würde auch Homematic Nutzer freuen)
      4. In den Cards die Jalousien steuern ....
      5. ....
      • I
        infinity @Garfonso last edited by infinity
        @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        @infinity
        Was ist ein HM-IP Broll?
        Das ist der Rollladenaktor von Homematic.
        So sieht der im ioBroker aus:
        Und so hab ich ihn in lovelace eingestellt:
        Wenn ich einen normalen Slider mache mit 0 bis 100 fährt die Markise aus, aber nicht wieder ein.
        Und genau das ist mein Problem. 😞
        S Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Smarthome20 @infinity last edited by
          @infinity
          Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also mit einem Slider solltest du das steuern können.
          Gib mal im iobroker bei Objekte/Level hinten bei Wert zb 20 oder 60 ein.
          Dann sollte die Markise auf den Wert fahren.
          Bei dem Gerät sind aber scheinbar verschiedene Kanäle voneinander abhängig.
          Kontrollier mal die anderen Kanäle was da drin steht.
          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=53400
          • Garfonso
            Garfonso Developer @infinity last edited by
            @infinity
            Aber wenn du in den State in der Objektansicht die Werte einträgst, geht es? Bzw. siehst du, wenn du in der Objektansicht in ioBroker guckst, ob der State gesetzt wird oder nicht, wenn du im Lovelace was machst?
            Wenn du die Rolle von "LEVEL" auf "level.blind" änderst und Raum & Funktion füllst, müsste der type-detector auch die Rollanden erkennen und lovelace ein automatisches Entity anlegen (wenn du das manuell konfigurierte wegmachst). Dann hättest du ein Cover Entity mit dem Stopknopf und rauf/runter Pfeilen.
              KNXbroker last edited by
              Hi @Garfonso und Co.
              großes Lob für die Entwicklung hier, glaub im LoveLace Adapter steckt großes Potential.
              Habe noch etwas Probleme mit der Einarbeitung aber wird schon langsam.
              Die Jungs bei Home Assistant sind ja auch sehr fleißig. Mich würde mal interessieren ob ein Abgleich auf die aktuellste LoveVersion auch geplant ist? So wie ich das verstehe, basiert die IOBroker Version auf einem Stand von Mitte 2019. In der Zwischenzeit hat sich dort ja einiges getan, wie z.B. visuelle Editoren für horizontale und verticale Stapel.
              Weiterhin wäre ein Kommentar in der ReadMe super, dass man für die AUTO-Generierung von Entitäten den "Devices Adapter" verwendet sollte. Kannte den zuvor gar nicht und bin nur zufällig hier im Forum drauf gestoßen.
              Viele Grüße, KNXBroker
              Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • I
                @infinity
                Also ich habe mal mit dem Slider und den Änderungen die Markise ausgefahren, die Prozentzahl stimmt, habe den Slider einfach mal gezogen.Nachdem die markise an dem Punkt war, konnte ich sie allerdings nicht weiter ausfahren oder einfahren, mit den Pfeilen ging es gar nicht.
                Nach den Änderungen im ioBroker und der Umstellung auf Auto in lovelace hatte ich auch einen andere Slider und die Pfeile.
                Was mir auffiel, dass die Prozente im Channel 4 nicht angezeigt wurden, aber im Channel 3, über den allerdings nicht gesteuert wird.
                Ich hab da mal ein Bild gemacht:
                Das ist jetzt der Slider in lovelace nach den Änderungen:
                  @infinity
                  Ich denke es liegt an den Abhängigkeiten der Kanäle voneinander bei diesem Gerät.
                  Hier mal noch ein Link zu einem PDF Dokument wo das erklärt wird:
                  https://www.homematic-inside.de/media/download/meetup_2019/expertenparameter
                  • I
                    Ja irgendwie schon.
                    Kanal 0 ist so ein Infokanal zum Broll.
                    Kanal 1 und 2 sind Kanäle für den Taster, press long, press short
                    Kanal 3 ist irgendwie der gleiche wie 4 wie es aussieht
                    Kanal 5 und 6 sind virtuelle Kanäle
                    Kanal 7 hat was mit Wochenprogramm zu tun.
                    Irgendwie raffe ich die Logik nicht bei dem Ding.
                    Wenn man so ein shelly Ding sieht da ist das irgendwie simpler.
                      @infinity
                      Ich hatte doch heute morgen noch den Link zum Homematic Forum gepostet.
                      Hast du das schon getestet?
                      Zitat:
                      Du brauchst die Kanäle nicht unbedingt deaktivieren. Es reicht, wenn alle Kanäle auf ODER (OR) stehen und die Kanäle 5 und 6 auf 0% gesetzt werden. Dann wirken die sich auch nicht aus, wenn Du nur Kanal 4 bedienst.
                      • Domi1893
                        Domi1893 last edited by Domi1893
                        ich hab eine Frage zur Erreichbarkeit von Lovelace aus dem Netz. Ich konnte mein Problem leider nirgendwo finden (scheint so, als hätte ich immer ganze spezielle Sachen...). Ich habe IO-Broker auf der Syno im Docker laufen. Nutze bei der Syno für den Zugriff von außen ein Letsencrypt Zertifikat. Jetzt wollte ich über einen Reverse Proxy auf Lovelace von außen mit einer sicheren Verbindung zugreifen. Der Aufruf funktioniert auch wunderbar, sichere Verbindung wird angezeigt, nur sobald ich mich einloggen will erscheint folgendes Bild:
                        Weiß jemand, was ich vergessen habe oder falsch mache?
                        Danke und viele Grüße,
                        Domi
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @KNXbroker last edited by
                          @KNXbroker said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Danke. 🙂
                          Ja, das Konzept mit den Geräten ist etwas neu und irgendwie ungewohnt, fand ich am Anfang auch doof... aber wenn man sich mal reingedacht hat und etwas (initiale) Arbeit investiert, ist es ziemlich cool.
                          Äh... ja, das geht irgendwie. Damit hab ich mich selber noch nie beschäftigt. 😉
                          Da wir im Adapter aber nicht an lovelace selber ändern, sondern nur die "Umgebung" für lovelace bauen in der es funktioniert, steht einem Update vom Frontend selber eigentlich nichts im Weg. (Zumindest habe ich das bisher so verstanden).
                          Guter Hinweis. 🙂
                          @infinity said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Also im Bild sehe ich, dass in Channel 3 was angezeigt wird, aber das ist nicht rot, daher vermutlich ack=true, also Statusmeldung vom Aktor selber. Kann das sein? Und ich sehe im Bild, dass in Channel 4 der State auf 0% gesetzt wird. Wenn das von Lovelace kam (und nicht von dir oder so), dann "funktioniert" da alles richtig und ich kann da nicht mehr machen.
                          Lovelace bzw. der type-detector unterstützt durchaus getrennte States für Statusanzeige und Befehle. Aber mehrere States für die gleichen Befehle? Urgs... 😉
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @Domi1893 last edited by
                            @Domi1893
                            Soweit bin ich an der Stelle leider noch nicht. 😉
                            Ich vermute, du verlangst auch User/Password, richtig? Machst du das über den ReverseProxy oder mit ioBroker/Lovelace selber?
                            Domi1893 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Alexander060101 last edited by Alexander060101
                              Hey zusammen,
                              ich habe ein Problem und zwar werden meine input_boolean und switch Elemente in der Lovelace Oberfläche falsch angezeigt, nachdem ich sie geschalten habe.
                              Wenn ich z.B. den State "STATE" meines Homematic IP Lichtschalters via Lovelance auf ein/true schalte, springt die Anzeige in Lovelace kurz danach (1-2 Sekunden) wieder zurück auf false, das Licht wird aber korrekt geschalten.
                              Auch im Admin unter "Objekte" ist der State dann auf true, wird mir in Lovelance aber weiterhin als false angezeigt. Auch wenn ich die Seite neu lade oder sonst irgendwas..
                              Wenn ich dann irgendwann nach ein paar Stunden wieder reinschaue, ist es richtig.
                              Wenn ich aber wieder umschalte, hängt sich die Anzeige so zu sagen wieder auf.
                              Woran liegt das? 😥
                              Nutze diesen Code:
                              type: entities
                              entities:
                                - switch.hm_rpc_0_XXX_3_STATE
                                - input_boolean.hm_rpc_0_XXX_4_STATE
                              show_header_toggle: false
                              Eigentlich total basic, aber geht irgendwie nicht richtig.. 😞
                              Danke & Gruß
                              Alexander
                              • I
                                @Garfonso
                                Also der Slider scheint jetzt zu funktionieren, allerdings nicht die 2 Hoch/Runter Pfeile und der Status stimmt auch nicht, also der Slider zeigt beispielsweise 0% an obwohl die Markise voll ausgefahren ist.
                                @Smarthome20
                                Ja den ersten Link von dir hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber der war wohl der entscheidende.
                                Ich habe die virtuellen Kanäle deaktiviert und den Modus auf manuell gestellt, Kanal 4.
                                Damit geht jetzt wenigstens der Slider, die Schalter sind ausgegraut und damit leider irgendwie nicht bedienbar.
                                • Garfonso
                                  @infinity
                                  Ist es denn jetzt ein cover-entity (also cover.*) oder ein input_number entity (der dann aber nicht die Pfeile haben sollte? grübel). Kommt in denn in der Objektansicht auf dem state mit level.blind der Wert an? Oder gibt es einen anderen State, wo der Wert ankommt? Dann stell den mal auf "value.blind" -> dann müsste der als "getId" aufgenommen werden und der Status aktualisiert werden. (Dann könnten auch die Pfeile aktiviert werden. Wobei es komisch ist, dass beide grau sind. Eigentlich sollte nur einer grau sein, jenachdem, wo lovelace denkt, dass das "cover" steht).
                                  @Smarthome20 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  5. ....
                                  Das könnte man auch im lovelace Adapter regeln... wobei halt ein bisschen die Frage ist, wie er erkennen soll, wierum es jetzt ist. Sowie ich das sehe, gibt es aktuell in ioBroker keine Regel/Konvention, wie es gehandhabt wird. Die HQ Widgets gehen z.B. auch von 0% = durchsehen und 100% = dunkel aus, haben aber auch einen Schalter für invertieren.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @Alexander060101 last edited by
                                    @Alexander060101
                                    Wenn ich homematic höre: Hat der getrennte States, also einen auf dem die Befehle gesendet werden und einem auf dem der aktuelle Status angezeigt wird?
                                    Habe das bisher noch nicht beobachtet und wüsste nicht, warum das so sein sollte... hm. Was passiert in der Oberfläche, wenn du woanders schaltest?
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Smarthome20 last edited by
                                      @Smarthome20
                                      Ok, ich hab die Nacht nochmal was experimentiert. Lovalace bzw. die "Pfeile" sind definitiv so, dass 0 = unten = geschlossen = kann nicht durchsehen (bzw. bei "Fenster" macht es dann mehr sinn = "ist zu") und 100 = oben = offen = kann durchsehen. Kommt vielleicht eher aus Richtung "Fenster" usw..
                                      Ich habe die Frage auch mal in der Dev-Community gestellt und daraus ist diese Umfrage geworden: https://forum.iobroker.net/topic/33995/umfrage-rolladenposition-in-was-ist-logischer/78
                                      Fazit erstmal: im ioBroker gibt es aktuell keine Norm. Wie ich das nun in Lovelace löse, weiß ich noch nicht... grübel
                                      • Domi1893
                                        Domi1893 @Garfonso last edited by
                                        @Garfonso genau, ich habe in Lovelace die Authentifizierung aktiviert. Der Reverse Proxy leitet einfach nur weiter, ohne Authentifizierung. Das funktioniert soweit wunderbar, bis ich eben die Zugangsdaten eingebe, dann kommt die beschriebene Meldung
                                          @Garfonso
                                          Nachdem es von Herstellerseite wahrscheinlich seeehr lange dauert bis es zu einer Standardisierung kommt und es auch nicht jeder Entwickler von cards schaffen wird oder dran denkt so einen Schalter zu integrieren, wäre der am besten in den jeweiligen Adaptern (Shelly/Homematic..) aufgehoben. Das wären nur wenige Entwickler die das beachten müssten.
                                          Oder direkt im Iobroker? Das es zu jedem level Objekt ein invertiertes level Objekt gibt?
                                          Ist da Lovelace der richtige Ansatz? Gibt ja auch vis, habpanel (da hatte ich das Problem auch schon).
                                          • Garfonso
                                            @Domi1893 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                            Meldung
                                            Ich habe es nun mal nach dieser Anleitung probiert:
                                            https://community.home-assistant.io/t/reverse-proxy-with-apache/196942 (die "aktuelle" habe ich nicht gefunden...)
                                            Damit bin ich erstmal soweit gekommen, wie du auch. Aber da steht der entscheidene Hinweis: ws_proxytunne aktivieren mit sudo a2enmod proxy_wstunnel. Danach geht es bei mir so (muss aber nochmal überlegen, ob ich nicht Auth in Apache überlager, weil ich das dann fürs lokale Netz abschalten kann und so. Spielt aber vermutlich keine Rolle).
                                            Im Abstimmungsthread wurde dazu auch schon etwas diskutiert. Meine favorisierte Lösung wäre, dass es dafür einfach verschiedene Rollen gibt, also z.B. level.open.blind / level.closed.blind (bzw. statt blind dann ggf. auch anders mit demselben Problem). Also eine Rolle für "% geöffnet" und eine für "% geschlossen". Der Adapter bzw. der User muss die dann am Objekt (einmalig) richtig setzen und dann kann der type-detector das erkennen und entsprechend sortieren.
                                            Die Schwierigkeit bei Lovelace ist halt, dass der Adapter "sehr modern" ist, in dem Sinne, dass er sich vollständig auf den type-detector verlässt und eine manuelle Konfiguration nur extrem eingeschränkt zulässt (halt nur für sehr simple states, nicht für komplexere Geräte). Insofern gibt es bei Lovelace aktuell nichts, wo man einfach ein "invertiert Häckchen" hin machen könnte, sonst wäre das natürlich auch eine Möglichkeit.
                                            Ich finde eigentlich, wenn man sich mal die Mühe gemacht hat, das ein wenig einzurichten, das System mit type-detector und Geräteklassen sehr elegant.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            379321
