    4. Material Design Widgets: IconList Widget
      BobBruni @Scrounger last edited by BobBruni
      @Scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
      @BobBruni
      Hier mein Skript dazu, wo ich genau die obere view realisiert habe. Evtl. hilft dir das weiter.
      Vielen Dank! Ich schau mal, ob ich damit klar komme...
      Ein fertiges Widget, dieser Art, ist nicht zufällig geplant? 😜
        dos1973 last edited by
        ich würde mich auch gerne via Blockly und dynamischen icon List versuchen wollen.
        so würde ich es gerne haben wollen, Aber an den json versuchen scheitere ich.
        Könnte mir jemand ein Beispiel json erstellen, was so aussieht.
        der Text kommt aus einen DP. die grünen Haken sind auch in Abhängigkeit zu einem DP (state), und das ganz soll eine Navigation sein.
        width:280px
        high: 120px
        Danke schön für die Mühe und Hilfe
        • AxelF1977
          AxelF1977 last edited by AxelF1977
          @Scrounger ich arbeite bei meinen VIEWS mit Transparenz. Kann das mit eingefügt werden? Ich hätte die einzelnen Kacheln gerne mit transparenz
          Gibt es da einen Trick oder kann ich das in einer neuen Version eingefügt werden, unter dem Feld der Hintergrundfarbe z.B.?
          Es gibt zwar eine entsprechende CSS Klasse, die kann ich aber nicht auf die einzelnen Kacheln anwenden. Oder habe ich im Script was übersehen?
          .mdui-vis4-bg { background-color: rgba(38, 50, 56, .7) !important; }
          • Scrounger
            Scrounger Developer @AxelF1977 last edited by
            @AxelF1977
            Bei Hintergrundfarbe transparent eingeben
            AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AxelF1977
              AxelF1977 @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
              @AxelF1977
              Geht auch none. Aber dann ist da kein Hintergrund. Gebe ich #ffffff ein, ist er weiß pro Kachel. Dann soll das aber noch eine Transparenz haben. Ohne dass das auch auf die Schrift oder die Icon angewendet wird
              Chris Tailor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris Tailor
                Chris Tailor @AxelF1977 last edited by
                @AxelF1977 du kannst auch noch den Alphakanal mit angeben, also z.B. #ffffff20, somit kannst du die Transparenz steuern.
                AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • AxelF1977
                  AxelF1977 @Chris Tailor last edited by
                  @Chris-Tailor sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                  Sehr gut, danke. Habe es zwar schon probiert es so zu machen
                  #263238 0.6
                  #263238 .6
                  Aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. Kannte ich noch nicht. Es kann so einfach sein
                  Funktioniert
                  • Scrounger
                    @AxelF1977
                    Du kannst auch rgba verwenden:
                    https://www.w3schools.com/cssref/func_rgba.asp
                    • AxelF1977
                      @Scrounger sehr gut, Danke, so kann ich direkt den Schnippsel aus meinem CSS verwenden.
                      Klappt.
                      • tobasium
                        tobasium @Scrounger last edited by
                        @Scrounger Kannst du erklären wie man das Script genau nutzt stehe etwas auf dem Schlauch. Sehe auch keine Datenpunkte. Verstehe noch nicht wo ich hier genau ansetze. Wo muss das skript genau eingefügt werden.
                        Eingabemethode für Listendaten habe ich aktuell über den Editor realisiert.
                        Vielen Dank vorab.
                        Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @tobasium last edited by
                          @tobasium
                          Welches Skript?
                          tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • tobasium
                            @tobasium
                            Welches Skript?
                            @Scrounger Sorry das in Beitrag 33 (hab den Satz wohl irgendwie verloren) ich würde gerne nur die Lichter anzeigen die an sind komme aber irgendwie nicht weiter steig nicht durch.
                              micklafisch @tobasium last edited by
                              @tobasium
                              das geht mir leider genau so. Ich habe schon eine Aufzählung erstellt und die Lichter bzw. schaltbaren Steckdosen reingepackt, aber damit komme ich nicht klar. @Scrounger wäre es vermessen nach ein paar Screenshots zu fragen?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @tobasium last edited by Scrounger
                                @tobasium sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                Ich verwende in dem skript den linkeddevices adapter, z.B. in Zeile 122
                                myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
                                ist ein setState befehl unter Verwendung des linkeddevices Adapter (siehe Skript mit Variablen aller verlinkten Objekte erzeugen). Wenn man den nicht verwendet muss das dann z.B. so aussehen:
                                setState("meinDatenpunkt",JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true)
                                @micklafisch sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                Welche Screenshots bzw. von was die Screenshots?
                                  micklafisch @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger
                                  ich taste mich immer weiter heran, aber aktuell fällt das Script aus Beitrag 33 auf die Nase, da angeblich "no result":
                                  20:04:13.654	error	javascript.0 (5410) script.js.common.test_LichteranView: no result for selector '[id=linkeddevices.0.Licht.*.An]'
                                  20:04:13.657	error	javascript.0 (5410) script.js.common.test_LichteranView: no result for selector '[id=linkeddevices.0.Licht.*.Dimmer]'
                                  20:04:13.658	error	javascript.0 (5410) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: Cannot read property 'getState' of undefined
                                  20:04:13.659	error	javascript.0 (5410) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:153:58) at script.js.common.test_LichteranView:196:1 at Script.runInContext (vm.js:133:20) at Script.runInNewContext (vm.js:139:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1285:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:38) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:17) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  Ich habe aber unter linkeddevices in der Objektansicht entsprechende Einträge:
                                  So sehr ich mich auf bemühe, ich steige nicht hinter die Logik des Aufbaus bzw. verstehe diese nicht 😖
                                  Wie würde ich dann das ganze im IconList Widget hinterlegen? Ein JSON wird ja (so sehe ich das zumindest) nicht erzeugt.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @micklafisch last edited by
                                    @micklafisch
                                    Deine Struktur ist nicht so das der selector etwas finden kann. Anbei wie meine Struktur aussieht und der selector funktioniert.
                                    Und wenn du linkeddevices benutzt musst du jedes mal wenn du etwas an der IDs der verlinkten Objekte änderst auch das skript neu erzeugen lassen.
                                      @Scrounger
                                      Ok, das konnte ich soweit nachbauen und habe das Skript neu erzeugen lassen.
                                      Jetzt erscheint beim Scriptstart allerdings weiterhin ein Fehler:
                                      09:42:14.628	info	javascript.0 (17560) Start javascript script.js.common.test_LichteranView
                                      09:42:14.645	error	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: Cannot read property 'getState' of undefined
                                      09:42:14.646	error	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:167:58) at script.js.common.test_LichteranView:210:1 at Script.runInContext (vm.js:133:20) at Script.runInNewContext (vm.js:139:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1285:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:38) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:17) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      09:42:14.646	info	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                      • Scrounger
                                        @micklafisch
                                        Poste bitte dein komplettes Skript. Laut Error Meldung gibt es den Datenpunkt nicht.
                                          @Scrounger
                                          hier das von dir übernommene Skript:
                                          // Prüfen ob irgendwelche Lichter in der Wohnung an sind ****************************************************************************************************
                                          let lichterSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.An]`;
                                          let alleLichter = $(lichterSelector);
                                          // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                          if (alleLichter.length === 0) {
                                             console.error(`no result for selector '${lichterSelector}'`)
                                          let dimmerSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.Dimmer]`;
                                          let alleDimmer = $(dimmerSelector);
                                          if (alleDimmer.length === 0) {
                                             console.error(`no result for selector '${dimmerSelector}'`)
                                          // Trigger
                                          alleLichter.on(lichterAnCheck);
                                          alleDimmer.on(lichterAnCheck);
                                          function lichterAnCheck() {
                                             try {
                                                 let lichterAnListe = [];
                                                 let lichterAnIdListe = [];
                                                 let anyLightsOn = false;
                                                 let lichterAnVisIconList = [];
                                                 let subTextStyle = 'style="height: 26px; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;"'
                                                 // alle Lichter durchlaufen und prüfen
                                                 for (var i = 0; i <= alleLichter.length - 1; i++) {
                                                     let lichtId = alleLichter[i];
                                                     let lichtIdSplitted = lichtId.split(".");
                                                     if (getState(lichtId).val === true) {
                                                         let lichtName = (`${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 3]} ${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 2]}`)
                                                             .replace("Licht", "").replace("ue", "ü").replace("Main", "").trim();
                                                         lichterAnListe.push(lichtName);
                                                         lichterAnIdListe.push(lichtId);
                                                         anyLightsOn = true;
                                                         lichterAnVisIconList.push(
        text: '<div style="height: 4px;"></div>',
        subText: `<div ${subTextStyle}>${lichtName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
        objectId: lichtId,
        listType: 'buttonToggle',
        image: '/vis.0/myImages/light_bulb_off.png',
        imageActive: '/vis.0/myImages/light_bulb_on.png',
        showValueLabel: false,
                                                 // alle Dimmer durchlaufen und prüfen
                                                 for (var i = 0; i <= alleDimmer.length - 1; i++) {
                                                     let dimmerId = alleDimmer[i];
                                                     let dimmerIdSplitted = dimmerId.split(".");
                                                     if (getState(dimmerId).val > 0) {
                                                         let dimmerName = (`${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 3]} ${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 2]}`)
                                                         lichterAnListe.push(dimmerName);
                                                         lichterAnIdListe.push(dimmerId);
                                                         anyLightsOn = true;
        subText: `<div ${subTextStyle}>${dimmerName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
        objectId: dimmerId,
        listType: 'buttonToggleValueFalse',
        buttonToggleValueTrue: 50,
        buttonToggleValueFalse: 0,
        valueAppendix: " %",
                                                 let anyLightsOnState = myDevices.Licht.LichterAn.getState();
                                                 if (anyLightsOnState.val != anyLightsOn) {
                                                     myDevices.Licht.LichterAn.setState(anyLightsOn, true);
                                                 if (lichterAnListe.length > 0) {
                                                     let result = lichterAnListe.sort().join(", ");
                                                     result = result.replaceAt(result.lastIndexOf(","), " und");
                                                     let anyLightsOnStringState = myDevices.Licht.LichterAnText.getState();
                                                     if (anyLightsOnStringState.val != result) {
                                                         log("folgende Lichter sind an: " + result);
                                                         myDevices.Licht.LichterAnText.setState(result, true);
                                                         myDevices.Licht.LichterAnId.setState(lichterAnIdListe.join(", "), true);
                                                 } else {
                                                     myDevices.Licht.LichterAnText.setState("", true);
                                                     myDevices.Licht.LichterAnId.setState("", true);
                                                 if (lichterAnVisIconList.length > 0) {
                                                     lichterAnVisIconList.unshift(
                                                             subText: `<div ${subTextStyle}>alle Lichter<br>ausschalten</div>`,
                                                             objectId: myDevices.Licht.AlleLichterAusschalten.getId(),
                                                             listType: 'buttonState',
                                                             buttonStateValue: true,
                                                             image: 'lightbulb-multiple-off',
                                                             lockEnabled: true
                                             } catch (err) {
                                                console.error(`[lichterAnCheck] error: ${err.message}`);
                                                console.error(`[lichterAnCheck] stack: ${err.stack}`);
                                          // Bei JS Start prüfen
                                          lichterAnCheck()
                                          Hier das Skript welches durch den Adapter erzeugt wurde:
                                          var myDevices = {};
                                          myDevices.getId = function() {return "linkeddevices.0"};
                                          myDevices.info = {};
                                          myDevices.info.getId = function() {return "linkeddevices.0.info"};
                                          myDevices.info.linkedObjects = {};
                                          myDevices.info.linkedObjects.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.info.linkedObjects"; };
                                          myDevices.info.linkedObjects.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); };
                                          myDevices.info.linkedObjects.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.info.linkedObjects", val, ack); };
                                          myDevices.info.linkedObjects.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.info.linkedObjects", val, ack, delay); };
                                          myDevices.info.linkedObjects.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); };
                                          myDevices.info.notlinkedObjects = {};
                                          myDevices.info.notlinkedObjects.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"; };
                                          myDevices.info.notlinkedObjects.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); };
                                          myDevices.info.notlinkedObjects.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects", val, ack); };
                                          myDevices.info.notlinkedObjects.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects", val, ack, delay); };
                                          myDevices.info.notlinkedObjects.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); };
                                          myDevices.Licht = {};
                                          myDevices.Licht.getId = function() {return "linkeddevices.0.Licht"};
                                          myDevices.Licht.Elro1 = {};
                                          myDevices.Licht.Elro1.getId = function() {return "linkeddevices.0.Licht.Elro1"};
                                          myDevices.Licht.Elro1.An = {};
                                          myDevices.Licht.Elro1.An.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"; };
                                          myDevices.Licht.Elro1.An.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); };
                                          myDevices.Licht.Elro1.An.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An", val, ack); };
                                          myDevices.Licht.Elro1.An.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An", val, ack, delay); };
                                          myDevices.Licht.Elro1.An.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); };
                                          myDevices.Licht.Kue = {};
                                          myDevices.Licht.Kue.getId = function() {return "linkeddevices.0.Licht.Kue"};
                                          myDevices.Licht.Kue.Dimmer = {};
                                          myDevices.Licht.Kue.Dimmer.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"; };
                                          myDevices.Licht.Kue.Dimmer.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); };
                                          myDevices.Licht.Kue.Dimmer.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer", val, ack); };
                                          myDevices.Licht.Kue.Dimmer.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer", val, ack, delay); };
                                          myDevices.Licht.Kue.Dimmer.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); };
                                          myDevices.Licht.Pumpe = {};
                                          myDevices.Licht.Pumpe.getId = function() {return "linkeddevices.0.Licht.Pumpe"};
                                          myDevices.Licht.Pumpe.An = {};
                                          myDevices.Licht.Pumpe.An.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"; };
                                          myDevices.Licht.Pumpe.An.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); };
                                          myDevices.Licht.Pumpe.An.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An", val, ack); };
                                          myDevices.Licht.Pumpe.An.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An", val, ack, delay); };
                                          myDevices.Licht.Pumpe.An.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); };
                                          So sieht ein Objekt aus welches ich verklinkt habe:
                                          Und so der Linkeddevices Adapter:
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @micklafisch last edited by Scrounger
                                            z.B. Zeile 89 hab ich noch ein paar andere Sachen drin:
                                            das z.B. ein boolean der auf true gesetzt wird wenn mind. ein Licht an ist.
                                            Wenn du diese Datenpunkte nicht hast, musst diese natürlich entfernen.
                                            Was mich allerdings wundert ist, das die Fehlermeldung
                                            auf Zeile 167 verweist, mein Skript aber nur 132 Zeilen hat. Deshalb geh ich davon aus, das du das Skript verändert hast, richtig?
                                            vis
                                            26
                                            134
                                            18735
