    4. Netatmo?
    Netatmo?
      PArt last edited by
      Neue Version ist online, jetzt funktioniert auch der Regensensor korrekt
        steinwedel last edited by
        Gratulation. Dein Adapter scheint zu funktionieren. Alle Geräte (habe Vollausstattung) scheinen bei mir die richtigen Werte auszugeben. Damit kann ich mein eigenes Script in Rente schicken. Mal sehen, ob ich das nächste mal schneller bin. Habe da einen Kandidaten.
          PArt last edited by
          Super und danke fürs Feedback …
          An was arbeitest du denn gerade?
            simpixo last edited by
            Ja bei mir läuft es jetzt auch! super! Danke dir
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              @PArt:
              An was arbeitest du denn gerade? `
              Koubachi und Smarter Coffee Maschine
                PArt last edited by
                Ok, da kann ich dir nicht zwischen Wildern. Als nicht Kaffee-Trinker und für eine smarte Bewässerung ist mein Garten zu klein 😉
                  Was interessiert Dich denn?
                  Übrigens habe ich noch ein Problem. Der Parameter GustStrength wird nicht mit einemWert gefüllt.
                    Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden:
                    Statt:
                    adapter.setState(aParent + ".GustStrenght", {val: aModule.dashboard_data.GustStrenght, ack: true});
                    müsste es:
                    adapter.setState(aParent + ".GustStrenght", {val: aModule.dashboard_data.GustStrength, ack: true});
                    Entscheidend ist "GustStrength". Der Fehler taucht auch bei den internen Werten auf. Wäre sinnvoll, dass grade zu ziehen.
                      PArt last edited by
                      Hm, blöder Typo, danke!
                      Habe ich gerade gefixt
                        Prima. Fehler ist weg.
                        Aber habe noch ein Problem bei mir. Bei den Innenraumsensor, wird bei dem Wert CO2.Calbrating der Wert nicht immer gesetzt. Der batteriebetriebene Sensor hat keinen Wert gesetzt.
                          PArt last edited by
                          Was meinst du mit keinen Wert gesetzt?
                          Wie lange dauert bei dir der Kalibrierungsprozess?
                          Leider unterstützt die API kein Push, sowie ist es nur erlaubt alle 10 Minuten ein Update anzufragen. Es kann also sein, dass die Kalibrierung zu schnell ist und deshalb der Wert nicht korrekt gesetzt wird…
                            Mit nichts meinte ich tatsächlich kein Wert gesetzt. Also weder true noch false, sondern einfach leer. Auch Kalibrierung bekomme ich nicht angezeigt. Wie lange der Kalibirerungsprozess dauert, vermag ich nicht zu sagen. Da ich weiß, dass nur alle 10 Minuten die Werte alle 10 Min aktualisiert werden, habe ich dann den Adapter einfach neu gestartet. Anzeige verändert sich nicht. Habe jetzt den Wert händisch mal gesetzt, um Fehlern der Auswertung durch meine Programme zu vermeiden.
                              PArt last edited by
                              Ich hab den Wert gelöscht und den Adapter neu gestartet und … Stimmt, du hast recht ... Ist mit der nächsten Version gefixt!
                                PArt last edited by
                                So, version 0.1.0 ist nun Online, welche noch folgende Sachen beinhaltet:
                                • Fixed CO2 calibrating status
                                • Added last update for devices
                                • Added TemperatureAbsoluteMin/TemperatureAbsoluteMax to get overall temperature min/max since adapter installation
                                  Danke für das Update. Habe keine Fehler mehr gefunden. 😄
                                    little_tiger last edited by
                                    ich habe eben versucht, den Adapter über github (https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git) zu installieren, erhalte aber folgende Fehlermeldung:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git"
                                    install https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git/tarball/master
                                    npm install https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                     ERR! fetch failed https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git/tarball/master
                                    npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                    npm
                                     ERR! fetch failed https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git/tarball/masternpm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                    npm
                                     ERR!
                                    npm ERR! Linux 4.4.3-sunxi
                                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.2
                                    npm ERR! npm  v2.15.0
                                    npm ERR! fetch failed with status code 404
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                    npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                    ERROR: host.cubietruck Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git/tarball/master: 1
                                    ERROR: process exited with code 25</https:>
                                    Ich habe die IO.Broker admin vers. 1.2.3. Das ganze läuft auf einem Cubietruck mit jessie.
                                    Was muss ich tun? Wenn es irgendwie an der node-Version liegt, bräuchte ich bitte eine genauere Anleitung, wie ich die Version korrekt update.
                                    Vielen Dank und Gruß
                                    Patrick
                                    UPDATE:
                                    nachdem ich meinen Cubie neu gestartet habe und dann im ioBroker.admin netatmo direkt als installierbaren Adapter gefunden habe, konnte ich den Adapter installieren. Super simpel. Danke an den Programmierer.
                                    Ist es vielleicht möglich, auch bei der Luftfeuchtigkeit evt. den min und max-Wert der letzten 24 Stunden zu erhalten?
                                      PArt last edited by
                                      Hallo und danke für die Blumen, die 24h Werte werden leider von der API geliefert, ich schau aber mal, ob sich da etwas basteln lässt
                                        wep4you2 last edited by
                                        Nachdem ich auch Nutzer der Welcome Camera bin, habe ich mal einen fork erstellt https://github.com/wep4you/ioBroker.net … mo.welcome und die Funktionalität um die Netatmo Welcome Camera erweitert. Pull Request liegt mittlerweile bei Part.
                                        Ich freue mich schon auf Feedback von anderen Netatmo Welcome Nutzern. Sobald die Änderungen freigegeben sind erstelle ich dann auch noch einen eigenen Thread dazu. Vor allem im Bereich Visualisierung der Events freue ich mich auf Input da fehlt mir noch die Idee wie sich das gut mit VIS darstellen lässt, stelle mir eine Timeline der Events mit kleinen Vorschaubildern vor, aber da habe ich noch nicht das richtige Widget gefunden, jedenfalls stehen alle notwendigen Daten zur Verfügung.
                                          PArt last edited by
                                          Der Fork ist nun ins Paket eingepflegt, steht also mit leichten Modifikationen allen zur Verfügung. Allerdings konnte ich die Welcome nicht testen, da ich keine entsprechende Hardware habe
                                            Danke für die Erweiterung des netatmo-Adapter um Netatmo Welcome.
                                            Wie kann ich mit den Informationen auf Bilder und Videos und Life-Stream zugreifen?
                                            140
                                            35489
