    4. Badradio
    Badradio
      lustig29 last edited by
      Wie muss das denn dann aussehen? Verstehe es nicht so ganz.
        Habe jetzt das Licht im Bad nach deinem Vorgabebild gesteuert. Leider dauert mir es noch etwas zu lange, bis es ausgeht. Den Wert habe ich schon auf 1 gesetzt.
          Jan1 @lustig29 last edited by
          @lustig29
          welchen Wert, den im timeout? Je kleiner der ist desto länger dauerte es, da der dafür sorgt, das aus 10 Sekunden eine wird 10-9=1 😉
            Eine Frage hab ich noch. Wenn ich jetzt auf einem anderen Echo Gerät einen anderen Tunein Sender laufen habe und gehe ins Bad... Bleibt im Bad das Radio aus und auf dem anderen Echo Gerät wird der Tunein Sender eingeschaltet, der eigentlich im Bad laufen sollte.
              @lustig29
              Dann hast bei den DPs was verwechselt, da die Sender und Echos unabhängig von einander laufen, oder hast da Guppen angelegt.
                Also ich habe zwar verschiedene Multiroom Gruppen mit den verschiedenen Echos, aber ich verstehe nicht warum nicht so läuft wie ich es möchte. Sehe keinen Fehler in meinem Skript
                  @lustig29
                  Poste das Blockly hier.
                      @lustig29
                      Über welchen Adapter spielst DU denn die Musik ab? Ich mach das über den Alexa2 Adapter und da sehen meine DP zum steuern der Musik anders aus.
                      Übrigens hat immer noch die ganzen unnötigen =wahr bei den FALLS Blöcken drin und arbeitest mit den Objekt IDs anstatt mit WRERT. Ist eben nicht optimal und kann auch Probleme machen.
                      Poste mal den Export, dann baue ich das um, wenn siehst was ich meine ist es einfacher 😉
                        lustig29 last edited by Negalein
                          <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-562" y="-787">
                            <field name="OID">zigbee.0.00158d0003d01800.occupancy</field>
                              <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:`}qK8)0gWt@">
                                  <block type="logic_operation" id="mQ/dx2,-_w5IG$iE;)@J">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                      <block type="time_compare_ex" id="Tt0_`xmUcA.@q=R^6c?K">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                        <value name="START_TIME">
                                          <shadow type="text" id="Ds2^t-6oqCLq{#P9fh(/">
                                            <field name="TEXT">4:30</field>
                                        <value name="END_TIME">
                                          <shadow type="text" id="gu#LKi_N|YJrLy[.i6XR">
                                            <field name="TEXT">22:00</field>
                                      <block type="logic_compare" id="Rb~MhR|%F(GgmU?)BQ9g">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="get_value" id="e9L[S;d4K?.,`AtYjk8j">
                                          <block type="logic_boolean" id="Ot3lg!oDmqHM+O_ZL1P`">
                                  <block type="control" id="TRm-bdz`i{$v{QvI#@fS">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Music-Provider.TuneIn</field>
                                      <block type="text" id="{@B(Gr@ct{NE%}(eE:bA">
                                        <field name="TEXT">HR 3</field>
                                      <block type="control" id="-K*`]=!?T(x=t3aH]yXB">
                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Musik_an</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="R4Lwk@QMSU7wLUUR_{`)">
                              <block type="on" id="sM:.Y~^%@f(]1=[;xCd]">
                                <field name="OID">zigbee.0.00158d0003cd921c.opened</field>
                                  <block type="controls_if" id="5cj)P381Yi%K(%Q6B4l`">
                                      <block type="logic_operation" id="xRm)qTm9{hP%_Om*6X$S">
                                          <block type="logic_compare" id="AG*E4Rx.R6T*aa1X~UAY">
                                              <block type="get_value" id="9qPm@`,PLx:hw`C%AeCt">
                                              <block type="logic_boolean" id="JT;/JXfkw:Ch^lS=r7xS">
                                          <block type="logic_compare" id="Di2)LfCvJC~{:BAX*h#.">
                                              <block type="get_value" id="I,5DN_vB(m]L_X%_%l0C">
                                              <block type="logic_boolean" id="A{[BtW;_?6U/[r;Dpz8.">
                                      <block type="control" id="-YhxQx;-Ohq38S3jpH,F">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.controlPause</field>
                                          <block type="logic_boolean" id=".=Zr.OXX+3jD[5g4N84O">
                                          <block type="control" id="z.h$,n|N2GUp46ne8_SS">
                                              <block type="logic_boolean" id="#Lz~5_ooORwjdqU#Xd|]">
                                              <block type="control" id="oQu-RS?b?*%VTU/wm#PF">
                                                  <block type="logic_boolean" id="J5VYYL98Ib}qaE`GTXmi">
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                          Schon mal vielen Dank
                            Jan1 @lustig29 last edited by Jan1
                            @lustig29
                            So, leg mal ein neues Script an und importiere das:
                             <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-462" y="-837">
                                 <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:}qK8)0gWt@">
                                     <block type="logic_operation" id="mQ/dx2,-_w5IG$iE;)@J" inline="false">
                                         <block type="time_compare_ex" id="Tt0_xmUcA.@q=R^6c?K">
                                         <block type="on_source" id="9crFy+ImY/x|/4%_|Iuh">
                                     <block type="control" id="TRm-bdzi{$v{QvI#@fS">
                                         <block type="control" id="-K*]=!?T(x=t3aH]yXB">
                                             <block type="logic_boolean" id="R4Lwk@QMSU7wLUUR_{)">
                                     <block type="controls_if" id="5cj)P381Yi%K(%Q6B4l">
                                         <block type="logic_operation" id="xRm)qTm9{hP%Om6X$S" inline="false">
                                             <block type="on_source" id="FQBb^YFSsXxvNU,7?;g7">
                                             <block type="get_value" id="I,5DN_vB(m]L_X%%l0C">
                            Dann kannst Deins einfach ausschalten und schauen, welches besser läuft.
                            Siehst ja schon, dass das deutlich weniger Code ist 🙂
                              Danke dir
                                lustig29 @Jan1 last edited by
                                @Jan1 Dein Skript funktioniert super. Nochmals vielen Dank. Nur leider scheint wohl immer noch ein Fehler in meinem System zu sein. Immer wenn ich auf einem anderen Echo Gerät eine Wiedergabe laufen habe, z.B.: Bluetooth oder ein andere Tunein Sender und ich gehe dann ins Bad, springt die Wiedergabe auf dem entsprechenden Gerät um auf Hr 3, dem eingestelltem Sender in meinem Skript
                                A J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Adnim @lustig29 last edited by
                                  @lustig29
                                  Würde empfehlen mitabzufragen ob die Alexa bereits spielt und dann nicht jedes mal neu HR3 abzuspielen, dann kannste manuell an dem Echo nix mehr machen weils immer übersteuert wird...
                                  Das Phrase to play with tune in ist das im Objektbaum unter dem Echo welchen du ansteuern willst?
                                    @lustig29
                                    Ich vermute auch , dass Du noch den falschen DP verwendest um den Radio zu starten, da das bei mir egal ist wenn in einem andern Zimmer ein Sender läuft. Du musst eben nur den DP des betreffend Dot setzten. Ansonsten das was @Adnim geschrieben hat, kann nie schaden.
                                      @Jan1 welcher Datenpunkt ist denn richtig? Ich habe jetzt nochmal einem im Alexa/Player Ordner erstellt. Aber leider bleibt es noch dabei, wenn ich auf einem anderen Gerät eine Musikwiedergabe starten will kommt auf dem angesprochenem Echo nichts, und im Bad stoppt Hr3 und die angeforderte Wiedergabe startet dort
                                        @lustig29
                                        Ich verwende diesen
                                        Den DP den Du in den Screenshots drin hast kenne ich nicht und würde mich mal interessieren wo Du den her hast. Im Alexa Adapter finde ich den nicht.
                                          @Jan1 na den hab ich selber erstellt. Verstehe halt nur nicht, wie ich da festlegen kann, dass nur der Echo im Bad läuft und die Wiedergabe nicht gestoppt wird wenn ich einen anderen Echo anspreche und eine Wiedergabe starte
                                            crunchip Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by
                                            @lustig29 du öffnest alexa2.0.Echo-Devices darin befinden sich all deine Geräte, dort öffnest du deinen entsprechenden Dot/Echo.
                                            unter Music Provider sind deine drei "Anbieter" Amazon/Spotify/Tuneln gelistet
                                            darunter im Menüpunkt Player, öffnest du die control buttons
                                            blockly
                                            10
                                            75
                                            4163
