    4. Hm-rpc 1.1.4
    Hm-rpc 1.1.4
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Ist drauf - ich schaue mal was passiert, wenn die CCU durchstartet.
      Gruß,
      Eric
      • eric2905
        Der hm-rpc kommt nicht sauber hoch, wenn die CCU rebootet wurde.
        Im Admin (Reiter Instanzen" ist er gelb und bekommt keine Änderungen der CCU mit (siehe Screenshot).
        Erst nachdem man ihr neu gestartet hat (dritter Button von links reicht), läuft er wieder sauber rund bekommt Statusänderungen der CCU mit.
        Hier auch die entspr. Log-Einträge
        hm-rpc-0 30 05:22:23.736 info binrpc -> 192.168.178.45:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.28:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc-0 30 05:22:23.727 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.28:2001
        hm-rpc-0 30 05:22:22.179 info starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        hm-rpc-0 30 05:22:15.726 info terminating
        hm-rpc-0 30 05:22:15.651 info binrpc -> 192.168.178.45:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.28:2001",""]
        hm-rpc-0 30 05:21:33.193 error Error: not connected
        hm-rpc-0 30 05:20:03.180 error Error: not connected
        hm-rpc-0 30 05:18:33.153 error Error: not connected
        hm-rpc-0 30 05:17:03.113 error Error: not connected
        hm-rpc-0 30 05:03:14.979 info setValue ["LEQ1274999:1","STATE",true] BOOL
        Gruß,
        Eric
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          @eric2905:
          Im Admin (Reiter Instanzen" ist er gelb und bekommt keine Änderungen der CCU mit (siehe Screenshot). `
          Ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber das wir das Thema sein:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ion#p26144
          Wenn die CCU keine Verbindung hat und in der Instanzübersicht gelb angezeigt wird, steht der Wert in
          hm-rpc.0.info.connection
          auf null.
          Da sich hm-rpc dann nicht mehr automatisch verbindet, es aber manuell mit zwei Mausklicks geht, hatte mit Bluefox und Paul53 bei der Beantwortung meiner Frage geholfen, wie man diese Mausklicks per Skript lösen kann.
          function startInstanz(instanz) {
              var obj = getObject(instanz);
              obj.common.enabled = true;
              setObject(instanz, obj);
           startInstanz("system.adapter.hm-rpc.0");
          Damit kann ich bei einer hängenden hm-rpc Verbindung die Verbindung wieder starten, z.B. über VIS.
          Dazu habe ich noch einen kleinen Watchdog, der prüft, ob die Verbindung auf null geht.
          Ich hatte seitdem keinen hängende Verbindung und das Miniskript wird wahrscheinlich nicht funktionieren (versucht bei null direkt einzuschalten). Ich wollte das noch ergänzen, das direkt, in 1 Minute, in 5 Minuten und in 15 Minuten versucht wird, solange der Status noch auf null ist.
          Kann ich mir ja jetzt sparen, wenn das Bluefox direkt im Adapter implementiert :mrgreen:
          Bzw. ich werde denken, dass meine Lösung funktioniert und in echt macht es dann der Adapter :mrgreen: :mrgreen:
          • eric2905
            @ruhr70:
            auf null. `
            Ich vermute, genau deswegen hat Bluefox die Version 1.1.4 gebaut und um einen Test gebeten
            @Bluefox:
            Kann jemand von git ausprobieren?
            Besonders testen Wiederverbindung nachdem als CCU neu gestartet wurde, während hm-rpc Adapter läuft. `
            Die Wiederverbindung funktioniert mit der 1.1.4 auch nicht sauber.
            Gruß,
            Eric
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Danke für die Tests.
              Heute Abend geht es weiter. Es muss doch nicht so kompliziert sein und ich finde die Lösung. 😉
              • Bluefox
                Ok. Es gibt 1.1.5. Bitte "debug" Level einschalten und dann CCU-Neustart Problem testen.
                Ich kann bei mir immer noch nicht reproduzieren. :?
                • eric2905
                  Moin,
                  geht nicht.
                  Anzeige bleibt orange und Änderungen (über die CCU) kommen nicht an, sowie Änderungen über VIS kommen bei der CCU nicht an.
                  Log :
                  Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                  hm-rpc-0 31 05:09:47.276 error init error: Error: not connected
                  hm-rpc-0 31 05:09:47.273 debug Send INIT...
                  hm-rpc-0 31 05:09:17.270 error init error: Error: not connected
                  hm-rpc-0 31 05:09:17.267 debug Send INIT...
                  hm-rpc-0 31 05:08:47.264 error init error: Error: not connected
                  hm-rpc-0 31 05:08:47.262 debug Send INIT...
                  hm-rpc-0 31 05:08:17.258 error init error: Error: not connected
                  hm-rpc-0 31 05:08:17.255 debug Send INIT...
                  hm-rpc-0 31 05:07:47.252 error init error: Error: not connected
                  hm-rpc-0 31 05:07:47.248 debug Send INIT...
                  hm-rpc-0 31 05:07:17.246 error init error: Error: not connected
                  hm-rpc-0 31 05:07:17.242 debug Send INIT...
                  hm-rpc-0 31 05:06:50.169 warn Cannot setValue 'hm-rpc.0.LEQ1274999.1.STATE', because not connected.
                  hm-rpc-0 31 05:06:50.167 info setValue ['LEQ1274999:1','STATE',true] BOOL
                  hm-rpc-0 31 05:06:50.164 debug binrpc -> setValue 1 STATE: true
                  hm-rpc-0 31 05:06:49.164 warn Cannot setValue 'hm-rpc.0.LEQ1274999.1.STATE', because not connected.
                  hm-rpc-0 31 05:06:49.163 info setValue ['LEQ1274999:1','STATE',true] BOOL
                  hm-rpc-0 31 05:06:49.161 debug binrpc -> setValue 1 STATE: true
                  hm-rpc-0 31 05:06:47.239 error init error: Error: not connected
                  hm-rpc-0 31 05:06:47.235 debug Send INIT...
                  hm-rpc-0 31 05:06:46.621 warn Cannot setValue 'hm-rpc.0.LEQ1274999.1.STATE', because not connected.
                  hm-rpc-0 31 05:06:46.619 info setValue ['LEQ1274999:1','STATE',false] BOOL
                  hm-rpc-0 31 05:06:46.617 debug binrpc -> setValue 1 STATE: false
                  hm-rpc-0 31 05:06:45.621 warn Cannot setValue 'hm-rpc.0.LEQ1274999.1.STATE', because not connected.
                  hm-rpc-0 31 05:06:45.619 info setValue ['LEQ1274999:1','STATE',false] BOOL
                  hm-rpc-0 31 05:06:45.617 debug binrpc -> setValue 1 STATE: false
                  hm-rpc-0 31 05:06:17.233 error init error: Error: not connected
                  hm-rpc-0 31 05:06:17.229 debug Send INIT...
                  Gruß,
                  Eric
                  • eric2905
                    Hi Bluefox,
                    gibt es schon was neues zum Testen?
                    Ich habe noch die letzte Test-Version aktiv - sie macht keine Probleme, verbindet sich nur nicht mit der CCU, wenn diese rebooter wurde.
                    Gruß,
                    Eric
                    • Bluefox
                      Es gibt 1.2.0
                      ` > ### 1.2.0 (2016-06-04)
                      • (bluefox) fix reconnection with binrpc `
                      Und hm-rega dazu.
                      • eric2905
                        Hab's gerade ausprobiert … geht nicht ... erster Versuch ...
                        Habe mir dann die Adapter-Konfig mal angeschaut und gesehen, das der hm-rpc auf "bin-rpc" stand.
                        Habe den Adapter dann auf "xml-rpc" umgestellt ... damit geht es.
                        Jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, es es nicht schon früher funktioniert hätte, wenn ich eher auf xml-rpc umgestellt hätte.
                        Gruß,
                        Eric
                        BTW: Vis hat aber mächtig Probleme damit - es dauert recht lange, bis sich Vis gefangen hat.
                        • Bluefox
                          @Bluefox:
                          Es gibt 1.2.0
                            Und hm-rega dazu.
                          • Bluefox
                            @eric2905:
                            Gruß,
                            Eric
                            BTW: Vis hat aber mächtig Probleme damit - es dauert recht lange, bis sich Vis gefangen hat. `
                            Vis sollte nicht beeinflusst sein.
                            Du hattest Probleme mit binrpc (xml rpc ging).
                            Kannst du checken ob es wirklich 1.2.0 ist und dann log mir zeigen.
                            Danke.
                            Ich habe tatsächlich ein Problem gefunden und gefixt.
                            1894
