    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @Michalski last edited by
      @Michalski Das der Adapter gelb bleibt ohne das einmalig Daten gekommen sind ist "absicht" um den Usern zu helfen. Anders rum kämen sonst viel mehr "Er ist grün aber es gibt keine Daten" Meldungen 🙂
      Um zu sehen ob er Verbindet reicht an sich das log weil sonst ein Fehler käme; bzw debug log sieht man was an Daten reinkommt
      • box99h
        box99h @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Auf Fernbedienungen reagiert der Sensor. Die Daten sind natürlich nicht interpretierbar für den Adapter aber vom Zähler empfängt er nichts.
        Zwischenzeitlich bin ich in Kontakt mit den Stadtwerken und evtl. wird der Zähler getauscht.
          klassisch Most Active @box99h last edited by klassisch
          @box99h sagte in Adapter "smartmeter":
          Sieht man die IR LED mit der Digicam oder der Kamera des Smartphones?
            Malz1902 last edited by
            wie kann ich überprüfen on mein MT681 Daten liefert?
            Die PIN habe ich und die 2. Zeile im Zähler habe ich auch schon freigeschaltet
              klassisch Most Active @Malz1902 last edited by klassisch
              @Malz1902 Wie oben geschrieben: Mit den meisten einfachen Digicams oder Smartphone Cams sieht man die IR-LED leuchten oder blitzen. Vorher an einer IR-Fernbedienung testen, ob die Cam das sieht. Mein Geschäfts-iPhone sieht es nicht, die haben wohl einen IR-Sperrfilter davor, um die Farbqualität zu erhöhen.
              Meine Lumix Digicam und mein Axon 9 sehen das.
              So sieht das Fenster meist aus: LED dunkel
              Bei diesem Zähler blitzt die LED etwa einmal pro Sekunde
                Habe meinen Lesekopf nun via FTDI am USB angeschlossen. Im smartmeter folgendes eingetragen
                Bekomme dann folgende Ausgabe:
                smartmeter.0	2020-06-01 20:37:45.968	debug	(4105) connected set to false
                smartmeter.0	2020-06-01 20:39:45.971	warn	(4105) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  @Malz1902 Sieht man die IR LED mit einem Smartphonr oder Digicm pulsen? Hat das Meter tatsächlich eine bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML? Dann würde man in "Datenübertragung" "Serielles Gerät, Daten werden nur gelesen" auswählen und in "Protokoll" "Smartmeter Language"
                    Malz1902 @klassisch last edited by
                    @klassisch
                    ja man sieht eine IR LED mitm Handy.
                    Woran erkenne ich ob bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML?
                    Zähler ist ein ISKRA MT681
                    Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by
                      @Malz1902 sagte in Adapter "smartmeter":
                      am Datenblatt, das leider auf dieser Seite defekt ist
                      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt681
                        @Malz1902 Zu dem Zähler habe ich im Internet nichts aussagefähiges gefunden. Aber Dein Netzbetreiber weiß, was er gekauft und wie er es konfiguriert hat. Also ruhig mal anfragen. Aber in Geduld übern und notfalls nachfragen.
                        Wenn Du ein zyklisches Blinken siehst ist es wohl eher KEIN D0, sondern unidirektional über SML. Also mal so einstellen wie ich es oben beschrieben habe.
                          Habs mal umgestellt aber gleiche Meldung wie oben
                            Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by Homoran
                            @Malz1902 du musst den Lesekopf exakt ausrichten, ggf. auf dem Kopf. Je nachdem wo die Lese und wo die Sende LED ist
                            Siehe hier in der Anleitung:
                            https://shop.voltaris.de/index.php?controller=attachment&id_attachment=23
                              @Malz1902 Laut https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-01/MT681 - Lackmann Produktinformation 15.01.2020.pdf sollte der Zähler die Info Schnittstelle nach FNN Lastenheft mit SML haben, oder zumindest dazu fähig sein.
                              Ob der Netzdienstleister das aktiviert hat, weiß dieser. Mal auf dessen Webseite forschen und notfalls nachfragen. Wobei auf meine erste Anfrage sich die Website als bessere Quelle erwies.
                              Ich habe dort beschrieben, wie man mit einem Billigteil aus China einen Zähler mit unidirektionaler Schnittstelle auslesen kann.
                              dieses Teil hat eine LED im Empfangspfad, so daß man sehen kann, ob was empfangen wird. Das hilft beim Suchen und Positionieren.
                              Bei mir war 9600 Bd richtig. Freilassen und den Rest (Start/Stopp-Bits) auf Standard hat bei mir funktioniert.
                              Du nutzt den USB-Eingang. Passt die Zuordnung der Ports?
                              Notfalls könntest Du auch mit einem Laptop und einem Terminalprogramm wie z.B. Termite nachschauen und die Positionierung üben.
                              Lesekopf an USB anschließen, Terminalpogramm starten, COM-Port auswählen und schauen, ob was kommt. Es kommen leider nur "unlesebare" Zeichen, weil komprimiert. Aber so sieht man direkt, ob und wann was kommt.
                                @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                Hi, danke erstmal für Deine Antwort. Habe den Fehler erstmal gefunden und zwar ist das Kabel am Lesekopf ab, ist ja nur son Telefondraht, haben sich die Lötstellen wohl gelöst. Bei Zeiten neumachen und dann werde ich das nochmal testen.
                                Danke für den Hinweis mit dem Terminal
                                  tpn59 @Malz1902 last edited by
                                  ich habe einen Iskraemeco MT 372 Zweirichtungszähler, der mit dem IR-Kopf aus dem VZ-Forum über USB ausgelesen werden kann.
                                  Das habe ich sowohl vor langer Zeit mit VZ gemacht, als auch mit echo auf der Linux Kommandozeile getestet.
                                  Ich wollte nun den Zähler über iobroker mit dem Smartester Adapter auslesen und bekomme keine Daten, aber Fehlermeldungen :-((
                                  Ich nutze die Einstellungen, die bei VZ dokumentiert sind:
                                  "protocol": "d0",
                                        "device": "/dev/ttyUSB0",
                                        "pullseq": "2F3F210D0A",
                                        "ackseq": "063035300d0a",
                                        "baudrate": 300,
                                        "baudrate_read": 9600,
                                        "parity": "7e1",
                                        "wait_sync": "off",
                                        "read_timeout": 10,
                                        "baudrate_change_delay": 0
                                  Der Fehler, den ich immer wieder erhalte ist:
                                  smartmeter.0	2020-06-04 12:05:03.242	warn	(26019) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  Passt da irgendeine fest einprogrammierte Datenlänge nicht?
                                  Oder gibt der Zähler ohne die ackseq (siehe oben) seine Daten nicht preis?
                                  Wenn ich auf der Kommandozeile nur die pullseq per echo schicke, kommt auch nur eine Zeile Daten (vermutlich die Begrüßung des Zählers) und erst wenn ich die ackseq schicke, kommen größere Mengen von Daten zurück.
                                  Wo kann ich denn die ackseq in den Adaptereinstellungen eingeben?
                                  Ich danke im Voraus für die Hilfe.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Thomas P. Niesel
                                  Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @tpn59 last edited by
                                    @tpn59 sagte in Adapter "smartmeter":
                                    das ist aber nicht die Konfig des Adapters.
                                    Adapter und Konsole geht nicht.
                                    es darf nur eins laufen
                                      apollon77 @tpn59 last edited by
                                      @tpn59 Zeig doch mal die Adapter-Konfig seite wo Du alle diese Einstellungen eingestellt hast
                                        tpn59 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        sorry, es ging nicht früher.
                                        Hier kommt nun ein screenshot:
                                        Im Vergleich zu der VZ-Konfiguration fällt mir auf, dass ich im Adapter die ackseq nicht eingeben kann. Ohne die bekomme ich aber den Datensatz nicht aus dem Zähler.
                                        Danke für die Bemühungen
                                        Thomas P. Niesel
                                          @tpn59 Bist du sicher dass du eine BiDi Kommunikation hast??
                                          üblicherweise senden die in fixen Abständen.
                                          Schalt mal auf Unidirektional um, und wahrscheinlich auch auf SML
                                            tpn59 @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            Danke für den Hinweis, aber wenn ich auf der Konsole die pullseq (siehe oben, das ist /?! in ASCII) !!sende!! (per echo), dann meldet sich der Zähler mit einem Begrüßungsstring in Hex.
                                            Wenn ich dann die ackseq (siehe oben) !!sende!! (wieder per echo), dann kommt ein größerer Datensatz.
                                            Das ist für mich bidirektional.
                                            Thomas P. Niesel
                                            3625
                                            2288053
