    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      Stefan1bd last edited by
      Hi Ralf okay noch mal ganz von vorne also ich gehe in Objekte lege dann erst unter javascribt dein ersten Post an
      und dann gehe ich ihn Blocky und schriebe das noch mal so wie du es mir geschrieben hast
      • RalfTh
        RalfTh last edited by RalfTh
        Hi Stefan, genau so machst du es
        • Unter Objekte den Datenpunkt javascript.0 anklicken und damit markieren.
        • Dann klickst auf diesen Button oben im linken Breich d22b5bad-a780-4fa2-82be-c0f2ae5cd05f-image.png und legst das Objekt Eigene_Datenobjekte an.
        • Markiere Jetzt Eigene_Datenobjekte und lege auf die gleiche Weise den Datenpunkt Gasverbrauch an.
        • Markiere Gasverbrauch und lege die restlichen Datenobjekte nach der Reihe an.
        Achte darauf, dass bei den Attributen zu den Datenobjekten das so aussieht:
        Besonders wichtig, das Attribut max wird meist mit angelegt und steht Standardmäßig auf 100. Ich habe diesen Wert einfach gelöscht, weil man ihn nicht braucht. Beachte dies, denn sonst werden Daten, die größer als das Attribut max. sind nicht geschrieben. Mit Unit kannst du die Einheit festlegen, z.B. €, m³, oder kWh etc.
        Hast du das alles erstellst nu ein neues Blockly, bei mir heißt das Gaszähler.
        Markiere mein Blockly und kopiere es mit Strg+C
        Gehe auf dein neu angelegtes Skript und klicke zum Import oben rechts auf diesen Button. 2fce4d38-9b56-4c39-bcfc-3841cefee33f-image.png
        Mit Strg+V kopierst du das Skript in das geöffnete Fenster.
        Jetzt solltest du mein Skript als Blockly sehen.
        Zuerst passt du den Triggerdatenpunkt Gaszähler open auf deinen Kontakt an:9809799c-9332-43e6-b77d-e07cb3198508-image.png . Wie der bei dir heißt kann ich dir nicht sagen.
        Abschließend überprüfst du die rechtlichen Datenpunkte, ob sie auf die von die angelegten Datenpunkte verweisen. Danach sollte das laufen, sofern dein Zählerkontakt Daten liefert.
        Hab es mal etwas ausführlicher gemacht, weil du das Blockly schreiben wolltest und ich dachte, die geht es wie mir vor 2 Monaten. 😁 😁
          Ralf super danke du bist der beste ich werde es morgen gleich ausprobieren vielen vielen dank
          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            RalfTh @Stefan1bd last edited by
            @Stefan1bd melde, wenn es geklappt hat oder du noch Fragen hast.
              Stefan1bd @RalfTh last edited by
              @RalfTh ja werde ich machen bin dir echt mega dankbar bin ja auch erst mit angefangen einzubinden und alles noch sehr viel Neuland
              • RalfTh
                @Stefan1bd Dachte ich mir. Ich kenne diese Fragen. 😊
                  @RalfTh hi sag mal die kammen Achte darauf, dass bei den Attributen zu den Datenobjekten das so aussieht: in allgemein anlegen oder unter native
                  • RalfTh
                    @Stefan1bd Wenn du auf das 8b783566-2034-4c60-91d1-efa0aa3d939a-image.png drückst kommt das 3726ce6e-a3ed-4eb5-8a04-751ffda2e9e0-image.png
                    Objektnamen vergeben z.B. eeb23445-8814-49e0-a931-148977e03e4f-image.png Auf hinzufügen klicken. Jetzt siehst du das: b1188d50-f205-4cb8-9c55-c0951ac026d4-image.png
                    Du bist also auf dem Tab Allgemein. Das Attribut maximaler Wert löschen und die Maßeinheit anpassen ...... fertig.
                    S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @RalfThja okay verstanden wie hast du den blocky geschriebe in pink Tagesverbrauch aktualiesiert ???
                      RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • RalfTh
                        Sollte aber Bestandteil von meinem geposteten Blockly-Export sein.
                        • RalfTh
                          @Stefan1bd Jetzt verstehe ich glaube ich deine Frage. Das ist eine so genannte Funktion ( mim Menü ganz untern ).
                          Du musst zuerst eine neue Funktion erstellen und dieser einen Namen geben. Darin verpackst du die Logik, welche du öfter verwenden willst.
                            @RalfTh hi ralf okay danke ich werde es noch mal veruschen man diese scribte zum kotzen
                              Mac_Schmeck last edited by
                              Würde das auch mit einem Gaszähler bk-g 2,5 funktionieren?
                              • RalfTh
                                RalfTh @Mac_Schmeck last edited by
                                @Mac_Schmeck poste mal ein Bild vom Zähler. Normalerweise geben die Zähler alle 0,1m³ einen Impuls, meist mittels eines Magneten. Bei mir steht auf dem Zähler 1Imp. = 0,1m³. Wenn das bei deinem Zähler auch draufsteht geht das vermutlich.
                                • mmuller88
                                  mmuller88 @kOOk last edited by
                                  @kook Ich wollte mich rechtherzlich bedanken. Die hier beschriebene Art und Weise den BK-G4 smart zu machen ist super und hat genial funkioniert. Vielen vielen Dank Er14Ru7XcAA2SZe.jpeg
                                  LG Martin https://twitter.com/MartinMueller_
                                    Homoran Global Moderator Administrators @RalfTh last edited by
                                    @ralfth said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                    ich habe einen Pipersberg Baujahr 2005 und das geht es
                                    Ich bin jetzt auch auf diesen Thread gestoßen und wollte meinen neuen Gaszähler auswerten.
                                    Dieses ist jedoch ebenfalls ein Pipersberg G4 RF1c, der anscheinend wirklich nicht mehr mit Reedkontakten auszulesen ist.
                                    Ich hatte beim Einbau den Monteur des GVU gefragt, der meinte ich solle mich an Pipersberg wenden.
                                    Jetzt habe ich nochmals das Netz durchstöbert und sowohl bei FHEM, als auch IP-Symcon gelesen, dass es eben nicht mehr mit Reed geht.
                                    Die Anleitung von Pipersberg schreibt von einem Zählwerk für Encoder-Nachrüstung, in dem darin beschriebene Sichtfenster bewegt sich bei mir aber schon mal etwas, etwa alle 0,005m³
                                    Das Lesegerät war mir definitiv zu teuer, jetzt finde ich es nicht mehr.
                                    Es muss wohl wirklich ein induktiver Näherungssensor verwendet werden, im Thread von IP-Symcon wird ein LJ12A3-4-Z/BX verwendet.
                                      BellHouse @Homoran last edited by
                                      Ich habe den Gaszähler Pipersberg RF1 (ohne "c") verbaut, und bei diesem lassen sich mit einem einfachen Reed-Kontakt (z.B: KY-025) die Impulse (alle 0,1 m3) auslesen. Ich lasse den Reed-Kontakt von einen WLAN-fähigen ESP32-Controller auslesen, der dann wiederum per MQTT ein Signal an den iobroker schickt. Dieser zählt schließlich die Impule, wie oben schon beschrieben. So funktioniert das auch ohne Zigbee.
                                      • RalfTh
                                        RalfTh @BellHouse last edited by
                                        @bellhouse Ich habe das mit einem modifizierten Aqara-Türsensor gemacht. Einfach zwei Pins, parallel zum internen Reedkontakt, durch das Gehäuse nach außen geführt und daran einen, mit zwei Drähten verlängerten, externen Reedkontakt angeschlossen. Dieser lässt sich exakt bei meinem G4 Rf1 positionieren. Ich wollt auch schon auf WLAN und damit auf einen ESP umsteigen. Es stört mich daran, dass der ESP eine externe Spannungsversorgung braucht und eigentlich in ein Gehäuse verbaut werden müsste. Wie hast du das gelöst?
                                          BellHouse @RalfTh last edited by BellHouse
                                          @ralfth Ich habe (zufälligerweise) eine Steckdose in unmittelbarer Nähe des Gaszählers. 🙂 Und auf das Gehäuse habe ich bisher einfach verzichtet.
                                          Nicht schön, aber funktioniert:
                                          RalfTh R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • RalfTh
                                            @bellhouse Bei mir sieht so aus:IMG_20210201_084628.jpg IMG_20210201_084647.jpg
                                            Mit der gleichen Modifikation des Aqara Türsensor habe ich meine alte Klingel Smart gemacht. In unserem externen Wintergarten meldet sich jetzt Alexa, wenn jemand am Hoftor klingelt.
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            161563
