      rebel85 @Oskar last edited by
      @Oskar sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
      Hallo, ich habe eine Frage zu iQontrol und der Anzeige bei Rolladen. Meine Rolladen werden über die CCU gesteuert, nur bei der Anzeige bei iQontrol wird die Anzeige verdreht. Bei offenem Rollladen wird er geschlossen angezeigt und beim geschlossenen umgekehrt. Wie kann ich die Anzeige verändern.
      Ich bedanke mich im voraus für eine eventuelle Hilfe, lg
      hi vllt. up und down vertauscht? ich habe die shelly switches und die werden in iQontrol richtig angezeigt.
        rebel85 last edited by
        hallo,
        es funktioniert iqontrol auf dem handy immer noch nicht richtig, bzw. bis hin zu garnicht mehr. durch das anklicken (touch display) flackert die oberfläche nur oder es kommt mal ein menü wie beim rechtsklick oder selten mal wirklich die option die im kachel eingerichtet ist.
        aktuelle version ist installiert, am wochenende gab es nur die normalen adapter aktualisierungen und auf dem pc mit firefox (tastatur und maus) funktioniert alles. das ist nun prtoblematisch da einige sache auf iqontrol ausgelegt wurden von der bedihnung her.
        adapter upload und iobroker restart haben nciht ergeben.
        was kann man noch tuhen damit es wieder auf dem handy funktioniert....?
        ich habe sonst an iqontrol ncihts verändert da es am do. und fr. noch alles funktioniert hat.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @rebel85 last edited by dslraser
          @rebel85
          Ich weiß nicht ob es auch mit Deinem Problem zu tun hat, ich habe diese Einstellung, das geht bei mir besser.
          Immer Zeit statt Druck benutzen.
            rebel85 @dslraser last edited by
            @dslraser
            ja woll danke jetzt läufts wieder auf dem handy "flüssiger" mal schauen was der tag so bringt obs auch durchgehend wieder läufgt. aber danke.
            • O
              ich bräuchte jemand der mir sagen kann wie ich die anzeige vertauschen kann.
              Up und Down in der Verkabelung vertauscht kann schon sein aber zum Taster passt es und austauschen gegen einen Shelly mach ich auch nicht.
              Bitte nur Hilfe für das Tauschen der Anzeige,
              lg Oskar
              frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frankthegreat
                frankthegreat @Oskar last edited by
                Versuche es mal wenn der Haken bei "Invertiere LEVEL" drin ist.
                Viel Erfolg
                • O
                  Hallo frankthegreat,
                  dies finde ich mal eine gute Antwort, danke dafür, der Tipp hat den Erfolg gebracht, danke dafür
                  lg Oskar
                    Exc3pt10n last edited by
                    vielen Dank für die Visualisierung, funktioniert bei mir sehr gut.
                    Ich habe jedoch ein Problem seitdem ich von einem iPhone 8 auf ein iPhone 11 umgestiegen bin.
                    Wenn man die "App" per Wischgeste (von unten nach oben) schließt und danach wieder öffnet wird das Kontextmenü der Symbolleiste angezeigt. Das Menü lässt sich dann leider nicht mehr schließen und die restliche App wird unscharf angezeigt. Hier hilft dann ausschließtlich die "App" komplett zu schließen und erneut zu starten.
                    Das gleiche Verhalten ist auch auf dem iPhone XR meiner Frau zu beobachten.
                    Gibt es hier eine Option für die neuen iOS Geräte oder liegt hier ein Fehler vor?
                    Vielen Dank im Voraus
                    Viele Grüße
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                      @siggi85 Hi, kommt auf die Wunsch-Liste (steht sogar schon drauf :))
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Nick03 last edited by
                        @Nick03 sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                        Hi, habe mir heute auch mal wieder die neueste Version heruntergeleden (0.4.1) und bin recht begeistert davon 🙂
                        Mir sind folgende Probleme aufgefallen:
                        • wenn man auf dem Handy herunterscrollt und dabei ausversehen eine Schaltfläche (Kachel) berührt wird diese ausgewählt und man kann nichts anderes machen außer darauf tippen (immer wenn man wo anders tippt kommen dann wieder die Eigenschaften von dem Gerät dass man berührt hat)
                        • Irgendwie funktioniert die Sache mit dem alternativen Farbwert bei mir nicht (ich wähle den Datenpunkt der Lampe aus und stelle unten in der Auswahl die passende Art von Farbcode ein aber trotzdem erscheint in der Visualisierung kein Farb-Slider)
                        sonst echt cool und lädt im vergleich zu Habpanel am Handy extrem schnell! 😉
                        zumindest Punkt 1 sollte mit der nächsten Version (hoffentlich!!) gelöst sein. Es ist echt unglaublich, wie komplex das ist. Man denkt, das wäre total simpel. Aber jedes Handy und jeder Browser hat hier seine eigenen kleinen Feinheiten. Gehts beim einen, gehts beim anderen wieder nicht... Bin mal gespannt, ob ich jetzt alles unter einen Hut bekommen habe...
                        auch Punkt 2 ist sehr komplex. Hat der Datenpunkte denn schon einmal einen Farbwert? Das ganze geht nur, wenn iQontrol einen Startwert hat, von dem es beginnen kann. Ggf. einfah mal von Hand in den ioBroker-Objekten einen korrekten Farbwert vergeben und dann iQontrol neu laden. Vielleicht geht es dann...
                        VG!
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @rebel85 last edited by
                          @rebel85 sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                          hallo,
                          seit gestern funktioniert iqontrol auf dem handy nicht mehr richtig, bzw. bis hin zu garnicht mehr. durch das anklicken (touch display) flackert die oberfläche nur.
                          aktuelle version ist installiert, am we gab es nur die normalen adapter aktualisierungen und auf dem pc mit firefox (tastatur und maus) funktioniert alles. das ist nun prtoblematisch da einige sache auf iqontrol ausgelegt wurden von der bedihnung her.
                          Wenn Du nichts verändert hast, ist es ja eher komisch, dass es plötzlich nicht mehr geht. Ggf. mal am Handy Browser-Cache löschen?
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998 Hi, nein, das geht leider (noch) nicht.
                            • s.bormann
                              @blackeagle998 Hi, in der neuen Version werden die ganzen Objekte nicht mehr benötigt, da die Daten als JSON-Objekt gespeichert und übertragen werden. Deshalb werden die ganzen alten Objekte gelöscht. Also keine Sorge, das ist kein Fehler, sondern ein beabsichtigtes Verhalten. VG!
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Exc3pt10n last edited by
                                @Exc3pt10n sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                Viele Grüße
                                das Verhalten wird in der nächsten Version noch mal angepasst. Ansonten gibt es noch die Optione "Immer Zeit statt Druck verwenden" in den Optionen unter Sonstiges. Ggf. läuft es damit besser. VG!
                                  blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                  Danke für die Rückmeldung, dann bin ich beruhigt, habe damit aber ein Thema was nicht mehr läuft.
                                  Für die Live Karte meines Staubsaugers hatte ich bisher den HTML state eines Popups alle 5 Sekunden neu beschrieben, das geht ohne Objekt ja nicht mehr.
                                  Ein ähnliches Vorgehen wird mit dem JSON nicht gehen, richtig? Dann muss ich wohl eine HTML Datei auf dem Dateisystem ablegen und deren Inhalt ständig verändern.
                                  Oder hast du noch eine andere Idee?
                                  • s.bormann
                                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                    Das stimmt, das geht jetzt nicht mehr. An diese schlaue Art der Nutzung hatte ich auch gar nicht gedacht bei der Entwicklung. Im Moment geht dann nur der Umweg über die HTML-Datei.
                                    Allerdings ist die Nutzung eines States, so wie Du es gemacht hattest, im Prinzip schon vorbereitet, nur in der GUI noch nicht umgesetzt (da muss man dann zwischen state und Konstante umschalten können). Wenn ich Zeit finde, kann ich das ja noch einbauen, so lange müsstest Du dann noch die alte Version benutzen.
                                    VG!
                                      @s-bormann
                                      Ist ja genial, wenn das schon vorbereitet ist!
                                      Ich nutze trotzdem die aktuellste Version, die läuft super stabil und schnell.
                                        muuulle last edited by
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        ich benötige vermehrt zur Einstellung von Zeitschaltuhren die Möglichkeit eine Uhrzeit einzustellen. Derzeitig löse ich das über 2 separate Geräte (Gerätetyp Wert), die dann später über Blockly und Datenpunkte zusammengeführt werden.
                                        Ist eine Uhrzeit als Wert vorstellbar? Das würde mir sehr helfen. So wie ich es bisher verstanden habe, verwendet @dslraser auch eine ähnliche Vorgehensweise - oder?
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                          @muuulle Hi, gibt es nicht bei vis so ein uhrzeiten-plugin? Dann könnte man das als Popup einbinden. Nur so als Idee. Schreibe aber einen Date- und Time-Picker auf die Wunschliste, weiß aber nicht, wann ich dazu komme.
                                            grizzlyco last edited by
                                            Darüber würde ich mich auch sehr freuen
                                            296
                                            7637
                                            6966534
