    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac last edited by
      Anscheinend gibts Probleme bei Discovergy. Es werden keine Daten mehr geliefert und ich kann die Seite nicht ansurfen. Kann das jemand mal gegenchecken?
        A Former User @Palm_Maniac last edited by
        @Palm_Maniac
        lt. meinen Grafana Werten ist das seit 5 Uhr heute morgen so.
        Der Nachtwächter ist bestimmt über das Kabel gestolpert 😉
          leuchtturm @Guest last edited by
          @Blechsoldat Ja, kann ich auch bestätigen.
          Kommt in letzter Zeit recht häufig vor.
          • Palm_Maniac
            Stimmt, seit 5:11Uhr ist es so. Also kein Systemproblem bei mir. 🙂 Mal schauen wie lange es dauert, bis der Admin dort das merkt.
              A Former User last edited by
              Es passiert was. Nun Error 502 Bad Gateway!
                Ha ! Der Stecker ist wieder drinn. Alles funktioniert wieder.
                • Palm_Maniac
                  Jupp, geht wieder. 🙂
                  • Webranger
                    Webranger last edited by Webranger
                    Gab oder gibt es heute wieder probleme?
                    Seit 12.28 Uhr bekommt die Discovergy Seite keine Daten mehr von mir.
                    Gerade alles überprüft Internet Leitung steht, switch blinkt als wenn daten gesendet werden aber auf der webseite von discovergy kommt nix an.
                    Wurde nur nervös weil ich eine email bekam von discovery das seit 30 minuten keine Daten mehr gesendet werden.
                    Alles merkwürdig ........
                    Ist das nur bei mir so oder bei euch auch?
                    Wenn ich damit nicht alleine bin bräuchte ich wenogstens nicht weiter suchen.
                    Gruss Danyel
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Nö - bei mir läuft alles - keine Ausfälle den ganzen Tag über. Oftmals hat man solche Ausfälle wenn das Internet mal weg war oder der Router neu gestartet wurde. Einfach mal den Reset Knopf am Zähler drücken - in 99% der Fälle geht es dann wieder.
                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Webranger
                        Webranger @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan das war es tatsächlich.
                        ich vergesse immer wieder den kleinen knopp wenn alles normal blinkt am Zähler
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @Webranger last edited by
                          @Webranger
                          Darum habe ich mir einen Switchbot gegönnt, der diese drücken für mich erledigt. Leider ist mein Zählerkasten "etwas" verbaut und das Knöpfchen drücken ist mit einigem Aufwand verbunden.
                          Ich brauche bei Datenunterbrechnung in ioB nur das Skript ausführen, dann passiert das hier .........
                          https://photos.app.goo.gl/Y5tHXHxsLRwCeVXX6
                          • JB_Sullivan
                            Seit Montag spinnt der Discovergy Adapter und gibt lustig negative und sonstige skurile Werte aus.
                            Ich habe seit Wochen nichts mehr an der VIS im Bereich Discovergy gemacht. Wie gesagt, seit Montag von jetzt auf gleich.
                            Hat noch jemand ähnliches beobachtet?
                            • Palm_Maniac
                              Hatte ich kurz auch, aber ein Neustart des Adapters hat es wieder gerichtet, zumindest bei mir.
                                Dennis93 @Palm_Maniac last edited by
                                Kann mir jemand sagen was da lost ist?
                                Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac @Dennis93 last edited by
                                  @Dennis93 Den Adapter hast du schon neu gestartet? Setze auch mal deine Zugangsdaten neu, eventuell hilft das. In jedem Fall liefert Discovergy Daten, hab nachgeschaut.
                                  • JB_Sullivan
                                    Drück mal das Reset Knöpfchen an deinem Zähler - ich hatte das wenn keine Verbindung zu den Discovergy Servern besteht.
                                      Dennis93 @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan auf der Homepage ist alles bestens, da bekomme ich alle Daten.
                                        @Palm_Maniac Funktioniert leider auch nicht, Daten sind einmal komplett neu geschrieben.
                                        • Palm_Maniac
                                          @Dennis93 Versuch mal die Installation des Adapters über Github. 2-3mal konnte ich so Probleme mit Adaptern lösen, auch wenn es die gleiche Version ist.
                                            @Palm_Maniac hat den Fehler leider auch nicht behoben. Leider auch noch nicht so die Zeit gehabt um da alles Mal zu testen.
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42437
