    3. Off Topic
    4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
      Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by
      @blackangel15741
      uname -a
        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
        Wobei es vermutlich weniger Arbeit ist das System flugs mit Buster neuaufzusetzen.
          blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          root@cubietruck:~# uname -a
          Linux cubietruck 4.7.3-sunxi #26 SMP Wed Sep 14 19:50:18 CES
          T 2016 armv7l GNU/Linux
          Also ein einfacher Weg wäre gut, welches Linux ist vielleicht nachrangig, nur iobroker soll laufen, für was anderes ist der Cubietruck nicht vorgesehen. Zusätzlich läuft noch nebenbei raspberrymatic auf einem pi3 b+ (homematic).
            @blackangel15741
            Am einfachsten ist halt eine Neuinstallation. Die Jessie ist schon lange abgekündigt. Nur noch als LTS, und selbst da läuft in wenigen Tagen der Support aus.
            Und wenn du nicht viel Ahnung von Linux hast ist die Neuinstallation vermutlich der schnellste Weg für dich.
              @Thomas-Braun
              Und wie gehe ich vor? Der Cubie hat ein 20 GB HDD integriert.
              Muss ich iobroker mit einem backup sichern ? Und welches System wäre nun sinnvoll?
              Gibt es eine Schritt für Schritt- Anleitung?
                Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by Thomas Braun
                @blackangel15741
                https://wiki.debian.org/CubieBoard
                https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Allwinner
                Scheint mir aber etwas komplexer zu sein.
                  @Thomas-Braun
                  Die Links helfen mir nicht weiter, am Ende läuft gar nichts mehr, eigentlich läuft alles nur das ich ein aktuelles Node brauche für einige iobroker Adapter.
                  Ich möchte natürlich iobroker vis erhalten, kann ja sonst über mein Wandtablet nichts mehr steuern. Und ich bräuchte wohl Tage oder Wochen bis wieder alles läuft, falls ich überhaupt bei den links durchblicke.
                  Kann man nicht leichter upgraden um an ein höheres Node zu kommen?
                  Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @blackangel15741
                    Jetzt hast du solange 'gepennt' das System mal aktuell zu halten, das rächt sich jetzt halt.
                    Musst du jetzt durch. Das System ist auch ein wenig 'exotisch', dementsprechend gibt es da keine 'Klick-hier-dann-klick-dort'-Anleitung.
                      paul53 @blackangel15741 last edited by
                      @blackangel15741 sagte:
                      Hiernach sollte sich Node.js 12.x auch unter Debian 8 (Jessie) installieren lassen. Vielleicht schiebt sich die alte Installation im Suchpfad vor die neue ? Was ergibt ?
                      ls -l /usr/bin/node*
                      ls -l /usr/local/bin/node*
                        blackangel15741 @Thomas Braun last edited by blackangel15741
                        @Thomas-Braun
                        Ich wusste nicht, dass für ein aktuelleres Node, gleich das ganze system geändert werden muss. Die Links sehen auch etwas älter aus.
                        Kann man das jetzige nicht irgendwie upgraden?
                        Gäbe es ein einfacheren Weg mit einem neuen System z.B. auf einem Raspberry und wie kann Man dann das jetzige iobroker 1 zu 1 über nehmen ohne das iobroker bis oder andere Einstellungen verloren gehen?
                        B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          blackangel15741 @paul53 last edited by
                          @paul53 sorry kein plan wie ich einen Screenshot senden/bearbeiten kann
                          root@cubietruck:~# ls -l /usr/bin/node*
                          -rwxr-xr-x 1 root root 31548368 Dez 17 07:34 /usr/bin/node
                          lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs
                          -> /etc/alternatives/nodejs
                          root@cubietruck:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                          ls: cannot access /usr/local/bin/node*: No such file or dire
                          ctory
                            blackangel15741 @blackangel15741 last edited by
                              @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                              Muss es nicht. Aber es muss ein noch unterstütztes System sein. Jessie wird schon geraume Zeit nicht mehr aktiv unterstützt. Ich würde ein Backup des Brokers ziehen und ein aktuelles Grundsystem neuinstallieren.
                              • harrym
                                harrym last edited by
                                und das cubie3 hat seine besten zeiten schon lange hinter sich. du kannst mit viel aufwand etwas aktuelleres an debian installieren .... nur lohnt sich das bei der alten hw noch?
                                besorg dir nen rp4 und werde glücklich.
                                  paul53 @blackangel15741 last edited by paul53
                                  Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                  Das scheint neu zu sein. Was ergibt ?
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                    root@cubietruck:~# npm -v
                                    6.13.4
                                    root@cubietruck:~# nodejs -v
                                    v8.17.0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by Homoran
                                      @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                                      Sischer datt!
                                      EDIT:
                                      Armbian Buster
                                      Was das mit den broken Images zu sagen hat müsste ich mal recherchieren
                                        Bei dem Link war ich schon gelandet...wie gesagt, bin nicht so fit mit Linux und englisch geht so.
                                        For Latest Release ...
                                        hatte ich probiert, da bin ich dann bei der angeblich aktuellsten Version gelandet 8.17.0.
                                        Das mit LTS hat nicht geklappt irgendwas fehlte der Node Version glaube zwei Dateien. Da hörte es bei mir auf, wollte nichts zerschiessen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @blackangel15741 last edited by
                                          @blackangel15741
                                          Wenn du dich noch ein wenig gedulden könntest UND ich am Wochenende dazu komme (oder früher) werde ich mal ein komplett neues System auf dem CT aufbauen.
                                          Dann kann ich
                                          • berichten, ob und was (nicht) funktioniert
                                          • ggf. sogar ein neues Image für den Downloadbereich herstellen.
                                            blackangel15741 @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            Das wäre super....meine source.list ist bestimmt nicht mehr OK....man sollte die abändern damit updates funktionieren aber hat nichts gebracht, wollte auf stretch wechseln und dann upgraden auf z.B. Debian 9.
                                            Aber nur damit ich irgendwie auf ein aktuelles node komme für die iobroker adapter.
                                            jessie10 jessie8 js-controller 3.x.xx node.js update node8 nodejs 12
                                            7036
