    4. Beta-Test Android App ioGo 2.2.x
      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @nis Danke für die Info, wobei ich grad nicht all zu scharf drauf bin....irgendwelche Update´s zu machen😉
        e-s @Guest last edited by
        @nis
        Update ist da
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @e-s last edited by
          @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
          @nis
          Update ist da
          Beta5?
            @e-s Ich habe gestern noch Beta6 veröffentlicht. Die hat keine Änderungen. Scheinbar ist die Beta5 irgendwo stecken geblieben bei Google. Beta6 war ja nun wieder in wenigen Stunden verfügbar.
            Dann viel Spaß mit Beta6 aka Beta5
            CrunkFX Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @Guest last edited by
              @nis ich verfasse das Mal in Punkten dann ist das antworten einfacher 😀
              Die Listboxen zeigen nun zwar den Wert an aber wenn ich was auswähle freezed die ganze Seite.
              Weiter, kommt beim Anklicken des Wertes in einer List Box das "Neuer Wert" Fenster, welches ja bei Listboxen nicht kommen soll.
              Die Überschriften der Felder werden leider immer noch vom Wert abgeschnitten.
              Instanzen sind alle "Not running" bis man drauf klickt.
              Bei einer Neuinstallation haben alle Werte den Wert " null" bis man die App neu startet. Hier wird scheinbar nach der Anmeldung nicht abgefragt.
              Das mit den states im Schalter probiere ich sofort Mal aus
              MFG
              CrunkFX
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @Guest last edited by
                @nis Hi, ja, Beta-6 ist da, irgendwo ist die 5 untergegangen..
                Bisher alles gut, keine Fehler erstmal aufgefallen. 🙂 👍 👍 👍
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  Habe auch die Beta installiert,
                  Instanzen funktionieren aber nach wie vor nicht korrekt.
                  Beim Aufruf der Instanzen, war Admin und Alexa2 und Google Home, die einzigsten die running on host anzeigten. Diese habe ich aufgerufen, in dem Moment gingen die grünen Balken weg. Beim erneuten Aufruf kamen sie dann wieder.
                  Alle anderen Instanzen wurden zu Beginn mit is not running angezeigt.
                  Bei denen ist es jedoch unterschiedlich, beim drauf klicken, wechselten manche auf running und der rest blieb unverändert.
                  Konnte bis jetzt aber keine Logik dahinter feststellen , ob stable latest oder von Git installiert.
                  die Aktuelle Liste, welche aktiv laufen (Als Vermerk, mein System läuft auf latest und ein paar Adapter sind von Git)
                  9b2cf3a9-232f-44f8-b614-f8dfe5db99a4-image.png b000bc9c-ffe1-40cd-80ef-dd773e989ee7-image.png d98870da-96dd-4b8f-bbb8-b4c6cefea711-image.png 7533d0a9-d60c-41b5-9030-617e455ccaff-image.png d9e4c53c-2498-4b28-a784-df2a7d474791-image.png
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing last edited by CrunkFX
                    @nis Das mit den Untertiteln bei den Schaltern funktioniert wunderbar, allerdings werden Buchstaben wie "q" oder "g" unten abgeschnitten. Hier muss die layout_height wahrscheinlich ein kleines Stück größer gemacht werden.
                      A Former User @crunchip last edited by
                      @crunchip hier mal ein paar Infor zu den Instanzen...
                      "running on" wurde anhand des States "alive" gezeigt, wenn dieser State true ist
                      "not running on" dementsprechend wenn der State "alive" false ist
                      "online" und "offline" bzw. seit neuem "enabled" und "disabled" wurde anhand des Werten im Objekt common.enabled gesetzt.
                      Der Unterschied ist also einmal wird ein State verwendet und einmal ein Attribut aus dem Objekt.
                      Das Objekt wird mit jedem Start der App synchronisiert und ist immer aktuell.
                      Die States der Instanzen werden nur synchronisiert, solange man in der Detailansicht einer Instanz ist. Da die Instanzen ein paar States haben die sich häufig ändern habe ich dies zum Einsparen von Traffic so umgesetzt.
                      Ich werde als schnelle Lösung den Text in der Instanzübersicht ändern in "is installed on"
                      ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Guest last edited by
                        @nis gleich geht als nächste Version die Beta7 online.
                        Darin behoben:
                        Switch Zustandstexte dem Inhalt angepasst
                        Untertitel in der Instanzübersicht angepasst um falsche Angaben zu "running on" zu vermeiden
                        Bei Neuinstallation alle Werte sofort anzeigen
                        keine Popup für neue Werte bei States mit Zustandstexten anzeigen
                          @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                          das verstehe ich nun nicht ganz, wenn .alive true, dann steht running on
                          und eben das funktioniert nicht. siehe Beispiel ble.0
                          754b4df9-5564-4a74-a3dd-9d3ecc79213c-image.png c2fe6971-d740-420b-b952-883a73caf805-image.png
                          das online/offline wird ja bei allen Adaptern korrekt ausgegeben
                            @crunchip die Erklärung steht im Post von mir oben. Die States der Instanzen sind nicht immer aktuell.
                            • CrunkFX
                              @nis Du bist ja flott, Beta 7 funktioniert wunderbar.
                              2 Punkte hab ich aktuell noch:
                              Die Listboxen zeigen den Wert an aber wenn ich was auswähle freezed die ganze Seite.
                              Die Überschriften der Felder werden vom Wert abgeschnitten!Screenshot_20200602_081629.jpg
                              MFG
                              CrunkFX
                                A Former User @CrunkFX last edited by
                                @CrunkFX sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                                Behoben in Beta8
                                CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • CrunkFX
                                  @nis Wirst du verschiedene Themes anbieten oder die Möglichkeit Farben anzupassen?
                                  Mir ist aufgefallen, dass gerade bei den Listboxen die nicht ausgewählten Werte schwer zu lesen sind.
                                  MFG
                                  CrunkFX
                                    MFG
                                    CrunkFX
                                    Das ist nicht geplant. Wenn du Ideen für einzelne Farbänderungen hast schau ich mir die gerne an.
                                    Input für Farben hole ich mir hier: https://material.io/design/color/the-color-system.html#color-usage-and-palettes
                                    • CrunkFX
                                      @nis Den TextInked6e51dce2-d6f2-4e2c-a744-3807dd246644_LI.jpg kann man relativ schlecht Lesen. Wenn man diese heller macht könnte man sie schlechter vom ausgewählten Wert unterscheiden. Mein Vorschlag wäre evtl. alle Texte Hell zu machen und das ausgewählte Feld ("hier grau") in der Farbe der Überschrift "Wunschtemperatur Wohnung" o.ä. zu machen. 😀
                                      Desweiteren wäre es schön auf dem Dashboard c2a906df-94fb-4705-816e-045426dcc0a0.jpg Listboxen auswählen zu können. Im moment ist das ja ReadOnly. Oder ist das so gewollt?
                                        @CrunkFX Die Farbe passe ich an, der Vorschlag gefällt mir gut.
                                        Auf dem Homescreen sollten mit Beta8 die Listboxen genauso auszuwählen sein wie ansonsten auch. Bist du schon auf Beta8?
                                        • CrunkFX
                                          @nis Ok Update ist leider noch nicht da aber ich Berichte. Hast du auf deiner Liste der Wünsche einen Colorpicker oder Mediaplayer? Vielleicht könnte man das dort auch so machen wie bei den Listboxen mit eigenem Fenster.
                                            @CrunkFX Colorpicker hab ich auf der Liste. Musikplayer nicht, da dies mehrere States betreffen würde und aktuell keine Logik existiert die auf ganze Devices funktioniert.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            android app apple beta iogo iphone test
                                            7464
