    3. Off Topic
    4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
      blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Und wie gehe ich vor? Der Cubie hat ein 20 GB HDD integriert.
      Muss ich iobroker mit einem backup sichern ? Und welches System wäre nun sinnvoll?
      Gibt es eine Schritt für Schritt- Anleitung?
        Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by Thomas Braun
        @blackangel15741
        https://wiki.debian.org/CubieBoard
        https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Allwinner
        Scheint mir aber etwas komplexer zu sein.
          @Thomas-Braun
          Die Links helfen mir nicht weiter, am Ende läuft gar nichts mehr, eigentlich läuft alles nur das ich ein aktuelles Node brauche für einige iobroker Adapter.
          Ich möchte natürlich iobroker vis erhalten, kann ja sonst über mein Wandtablet nichts mehr steuern. Und ich bräuchte wohl Tage oder Wochen bis wieder alles läuft, falls ich überhaupt bei den links durchblicke.
          Kann man nicht leichter upgraden um an ein höheres Node zu kommen?
          Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @blackangel15741
            Jetzt hast du solange 'gepennt' das System mal aktuell zu halten, das rächt sich jetzt halt.
            Musst du jetzt durch. Das System ist auch ein wenig 'exotisch', dementsprechend gibt es da keine 'Klick-hier-dann-klick-dort'-Anleitung.
              paul53 @blackangel15741 last edited by
              @blackangel15741 sagte:
              Hiernach sollte sich Node.js 12.x auch unter Debian 8 (Jessie) installieren lassen. Vielleicht schiebt sich die alte Installation im Suchpfad vor die neue ? Was ergibt ?
              ls -l /usr/bin/node*
              ls -l /usr/local/bin/node*
                blackangel15741 @Thomas Braun last edited by blackangel15741
                @Thomas-Braun
                Ich wusste nicht, dass für ein aktuelleres Node, gleich das ganze system geändert werden muss. Die Links sehen auch etwas älter aus.
                Kann man das jetzige nicht irgendwie upgraden?
                Gäbe es ein einfacheren Weg mit einem neuen System z.B. auf einem Raspberry und wie kann Man dann das jetzige iobroker 1 zu 1 über nehmen ohne das iobroker bis oder andere Einstellungen verloren gehen?
                B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  blackangel15741 @paul53 last edited by
                  @paul53 sorry kein plan wie ich einen Screenshot senden/bearbeiten kann
                  root@cubietruck:~# ls -l /usr/bin/node*
                  -rwxr-xr-x 1 root root 31548368 Dez 17 07:34 /usr/bin/node
                  lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs
                  -> /etc/alternatives/nodejs
                  root@cubietruck:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                  ls: cannot access /usr/local/bin/node*: No such file or dire
                  ctory
                    blackangel15741 @blackangel15741 last edited by
                      @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                      Muss es nicht. Aber es muss ein noch unterstütztes System sein. Jessie wird schon geraume Zeit nicht mehr aktiv unterstützt. Ich würde ein Backup des Brokers ziehen und ein aktuelles Grundsystem neuinstallieren.
                      • harrym
                        harrym last edited by
                        und das cubie3 hat seine besten zeiten schon lange hinter sich. du kannst mit viel aufwand etwas aktuelleres an debian installieren .... nur lohnt sich das bei der alten hw noch?
                        besorg dir nen rp4 und werde glücklich.
                          paul53 @blackangel15741 last edited by paul53
                          Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                          Das scheint neu zu sein. Was ergibt ?
                          nodejs -v
                          npm -v
                            root@cubietruck:~# npm -v
                            6.13.4
                            root@cubietruck:~# nodejs -v
                            v8.17.0
                              Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by Homoran
                              @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                              Sischer datt!
                              EDIT:
                              Armbian Buster
                              Was das mit den broken Images zu sagen hat müsste ich mal recherchieren
                                Bei dem Link war ich schon gelandet...wie gesagt, bin nicht so fit mit Linux und englisch geht so.
                                For Latest Release ...
                                hatte ich probiert, da bin ich dann bei der angeblich aktuellsten Version gelandet 8.17.0.
                                Das mit LTS hat nicht geklappt irgendwas fehlte der Node Version glaube zwei Dateien. Da hörte es bei mir auf, wollte nichts zerschiessen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @blackangel15741 last edited by
                                  @blackangel15741
                                  Wenn du dich noch ein wenig gedulden könntest UND ich am Wochenende dazu komme (oder früher) werde ich mal ein komplett neues System auf dem CT aufbauen.
                                  Dann kann ich
                                  • berichten, ob und was (nicht) funktioniert
                                  • ggf. sogar ein neues Image für den Downloadbereich herstellen.
                                    blackangel15741 @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Das wäre super....meine source.list ist bestimmt nicht mehr OK....man sollte die abändern damit updates funktionieren aber hat nichts gebracht, wollte auf stretch wechseln und dann upgraden auf z.B. Debian 9.
                                    Aber nur damit ich irgendwie auf ein aktuelles node komme für die iobroker adapter.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @blackangel15741 last edited by Homoran
                                      @blackangel15741
                                      Habe eben einen Cubie neu aufgesetzt, ging in Minuten*.
                                      OK, ich hatte vergessen wie langsam er sich inzwischen anfühlt und wie hell die grüne LED ist 😉
                                      Info
                                      content_copyclose
                                      Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Die Architektur: arm
                                      CPUs: 2
                                      Geschwindigkeit: 960 MHz
                                      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                      RAM: 1.9 GB
                                      System-Betriebszeit: 00:40:55
                                      Node.js: v10.21.0
                                      NPM: 6.14.4
                                      Datenträgergröße: 1.6 GiB
                                      Datenträger verfügbar: 118.6 MiB
                                      Adapter-Anzahl: 292
                                      Betriebszeit: 00:10:34
                                      Aktive Instanzen: 3
                                      Einfach das verlinkte Armbian Buster heruntergeladen, mit sudo armbian-config Zeitzone, Sprache und Keyboard eingestellt,
                                      dann nur noch curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegeben und alles lief automatisch.
                                      Im Moment wurde noch node 10 installiert, node v12 sollte eigentlich im Installer schon drin sein, kann sich nur um Tage handeln bis es auch umgesetzt ist.
                                      *EDIT: laut Info-Daten insgesamt 30 Minuten
                                        @Homoran
                                        Erstmal danke für die Mühe....
                                        Wo ist denn was verlinkt?
                                        Also ich arbeite über Fernzugriff ( Smartphone) mit dem Cubie. Wie soll ich jetzt vorgehen, also über den Cubie direkt auf den Cubie runterladen? Oder wie genau mache ich das?
                                        Bleibt mein iobroker mit seinen Einstellung ( vis und scripte ) erhalten?
                                          Soryy, war ja gar kein Link 😞
                                          @Homoran sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                                          Armbian Buster
                                          armbian.com
                                          • mit Backitup ein Backup ziehen
                                          • Datei herunterladen, mit Balena Etcher auf neue SD "brennen"
                                          • Anschließend in den Cubie stecken und dort per putty o.ä. zuerst das Filesystem expandieren (geht nicht mehr automatisch)
                                          • dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegeben
                                          • Backitup installieren
                                          • Backup wiederherstellen
                                          Ist alles im Backup drin!
                                          Zur Sicherheit hast du ja noch die alte Karte 😉
                                          Echter Fernzugriff? ohne physikalische Möglichkeiten?
                                          Das wird dann so nix. - Wäre aber der einfachste Weg ein neues System zu bekommen.
                                          Habe bereits das Image mit Node 10.x hochgeladen, ist allerdings weder in die Website eingebunden noch ist ein Readme erstellt.
                                            blackangel15741 @Homoran last edited by blackangel15741
                                            @Homoran
                                            Also backup z.B. auf Laptop schieben?
                                            Filesystem expandieren? OK sicher mit einem Befehl den man googeln kann.
                                            Den Cubie kann ich per HDMI an den TV anschließen aber Tastatur habe ich nur noch eine Bluetooth da, klappt das auch?
                                            Bei mir läuft iobroker auf dem Cubie auf einer integrierten Festplatte. Ist da was zu beachten wegen dem Installationspfad?
                                            Lautet der Befehl dann
                                            ...apt-get install parted... ?
                                            Danke nochmals.
                                            jessie10 jessie8 js-controller 3.x.xx node.js update node8 nodejs 12
                                            7033
