    4. JavaScript
    5. Pushover und file: mitschicken
      muckel last edited by
      Das Script soll ein Kamerabild bei Auslösung über pushover senden.
      Leider wird das Bild nur als Pfad gesendet und nicht als Bild.
      Kann sich das mal bitte wer ansehen wo ich da meinen Denkfehler habe?
      INFO: In der function "sendPushover" mit "file: dest_path", kommt gar kein pushover mehr durch.
      var timer;
      var request;
      var message = "CAM Aktion erkannt"
      // Netatmo Datenpunkt auf Änderung prüfen
      on('netatmo.0.Mein-Haus.LastEventData.LastEventId', function (obj) {
          // max. alle 30 sec
          if (!timer) {
              timer = setTimeout(function () {
                  timer = null;
              }, 30000);
      	saveImage();
      function saveImage()
          var fs = require('fs');
          var source_url;
          // Datum und Zeit
          var today = new Date();
          var d = new Date();
          var mm = d.getMonth() + 1;
          var dd = d.getDate();
          var yy = d.getFullYear();
          // Doppelpunkte im string druch - ersetzen
          var timestamp = today.toLocaleTimeString().replace(/:/g,"-");
          // Zielpfad + Dateiname
          var dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/' + 'image-' + dd + '-' + mm + '-' + yy + '-' + timestamp + '.jpg' ;
          log(dest_path);
         //---- aktuelle URL für Bild holen.  --------------------------------------
          // LastEventId selektieren
          var LastEventId = getState("netatmo.0.Mein-Haus.LastEventData.LastEventId").val;
          // Fuer Event CamId fuer LastEvendId selektieren
          var id_path   =   'netatmo.0.Mein-Haus.Events.' + LastEventId + '.camera_id';
          var CamId = getState(id_path).val;
          // CAM IDs selektieren
          var CAM1 = getState("netatmo.0.Mein-Haus.Vorplatz.info.id").val;
          var CAM2 = getState("netatmo.0.Mein-Haus.Wohnzimmer.info.id").val;
          // Welche CAM hat angeschlagen
          if (CamId === CAM1)
              source_url = getState("netatmo.0.Mein-Haus.Vorplatz.live.picture").val;
          else if (CamId === CAM2)
              source_url = getState("netatmo.0.Mein-Haus.Wohnzimmer.live.picture").val;
          else
              log('keine CAM erkannt');
      		source_url = 0;
          if (source_url)
              request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body)
      			fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)  {
                      if (err)
                          setTimeout(function() { sendPushover('Fehler beim Bild speichern!'); }, 2000);
                      else
                          setTimeout(function() { sendPushover(dest_path); }, 2000);
      // Bild oder Text über Pushover senden
      function sendPushover (fname) {
          try {
              sendTo('pushover.0', {
                  title:                  fname,
                  message:                message,
                  //file:                   dest_path,
                  //disable_notification:   true
          catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
          setTimeout(function() {  }, 3000);
        Tirador last edited by
        Das folgende Skript hat sehr ähnliche Funktionen (dort wird ein Bild gesendet per Email).
        Eventuell gibt es analogien:
        https://forum.iobroker.net/topic/29461/aufruf-welche-guten-javascripts-setzt-ihr-ein/25
          muckel @Tirador last edited by
          @Tirador
          Danke, ich hab es umgeschrieben von einem Telegramm Script.
          Nur das das bei Pushover anscheinend anders funktioniert hab ich nicht gedacht.
          Beim Mail ist es wieder anders.
          Gibt es niemanden der das mit Pushover schon realisiert hat?
          Liebe Grüße Erich
            ticaki Developer last edited by
            da werden sie geholfen:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.pushover/issues/5#issuecomment-443413012
            SebastianSchultz created this issue in ioBroker/ioBroker.pushover
            closed Implement usage of attachments #5
              muckel @ticaki last edited by
              @ticaki
              danke für die info. das hab ich installiert, aber es ist meines Erachtens ein scriptfehler vorhanden. Ich finde ihn leider nicht.
              javascript
