    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      locito09 @Trafficlight last edited by
      @Trafficlight
      Hab den gleichen und der wir erkannt
        Trafficlight @locito09 last edited by
        @locito09
        hast du noch irgendwelche infos was ich probieren könnte?
          locito09 @Trafficlight last edited by locito09
          @Trafficlight
          Reset hast du schon gemacht? Ca. 10-15sek auf Knopf drücken, danach neu anlernen
          Ist dein Stick Zigbee 3.0 fähig
          Welchen Stick hast du?
          Bei mir wird der als Deckenlampe (spot) angezeigt siehe bild.
          Das ist genau der den ich auch habe:
            Trafficlight last edited by Trafficlight
            @locito09
            habe den cc2531 ob er Zigbee 3 unterstützt kann ich nicht genau sagen.
            Kann zumindest sagen das von Paulman die RGB Controller und Aqara problem los funktioniert.
            edit: Paulmann funkt über Zigbee 3.
              starkiller last edited by
              könnt ihr bitte die Busch & Jäger Lightlink Schalter hinzufügen?
              model:6735/6736/6737
              vendor:Busch-Jaeger
              description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
              supports:on/off
              ieee:0xd85def11a1004644
              nwk:17114 (0x42da)
              model:RM01
              Und, wenn es geht auch noch die Batterie-Version:
              ieee:0xd85def11a10047ed
              nwk:30132 (0x75b4)
              model:RB01
              Ein Bild (beide sehen "von vorne" gleich aus) gibt es bei Busch & Jäger:
              https://www.busch-jaeger.de/files/images_ONLINE/f_6737-84.jpg
              Vielen Dank!
                Trafficlight @Trafficlight last edited by Trafficlight
                @locito09
                habe es mit einem reset jetzt mehrmals probiert. leider ohne erfolg.
                  @Trafficlight
                  Kann es nicht nicht genau sagen aber ich glaube es das es mit dem cc2531 nicht geht
                    helpingman last edited by
                    Moin zusammen...
                    Habe zwei Geräte die im ioBroker erst nach manueller Bearbeitung der devices.js erkannt werden. Schalten ist nun möglich, bekomme aber kein Status von den Geräten zurück wenn ich an dem jeweiligen Gerät den Schalter von Hand betätige.
                    iCasa ICZB-IW11SW:
                    model:ICZB-IW11SW
                    vendor:iCasa
                    description:Zigbee 3.0 AC switch
                    supports:on/off
                    model:ICZB-IW11SW
                    type:Router
                    nwk:58120
                    manuf id:4644
                    manufacturer:icasa
                    power:Mains (single phase)
                    app version:0
                    hard version:0
                    zcl version:3
                    stack version:0
                    date code:NULL
                    build:2.5.3_r47
                    interviewed:true
                    configured:true
                    endpoint:1
                    profile:260
                    input clusters:
                    genBasic (0)
                    genIdentify (3)
                    genGroups (4)
                    genScenes (5)
                    genOnOff (6)
                    haDiagnostic (2821)
                    touchlink (4096)
                    output clusters:
                    genOta (25)
                    endpoint:242
                    profile:41440
                    input clusters:
                    greenPower (33)
                    output clusters:
                    greenPower (33)
                            vendor: 'iCasa',
                            models: ['ICZB-IW11SW'],
                            icon: 'img/sunricher_dimmer.png',
                            states: [states.state],
                    LXN56-LC27LX1.3 (wird intern als HGZB-01A erkannt):
                    model:HGZB-01A
                    vendor:Nue / 3A
                    description:Smart in-wall switch
                    supports:on/off
                    model:LXN56-LC27LX1.3
                    type:Router
                    nwk:19095
                    manuf id:4478
                    manufacturer:3A SMart Home DE
                    app version:1
                    hard version:1
                    zcl version:2
                    stack version:1
                    date code:20190917
                    build:1000-0001
                    interviewed:true
                    configured:false
                    endpoint:11
                    profile:49246
                    input clusters:genBasic (0)
                    genGroups (4)
                    genIdentify (3)
                    genOnOff (6)
                    genScenes (5)
                    touchlink (4096)
                    genLevelCtrl (8)
                    output clusters:genOta (25)
                            vendor: 'Nue / 3A',
                            models: ['LXN56-LC27LX1.3'],
                            icon: 'img/zbt_smart_switch.png',
                    Bitte die Bilder nicht beachten, habe einfach optisch ähnliche Platzhalter verwendet.
                    Vielleicht kann mir jemand den richtigen Anstoß geben wo ich suchen und was eintragen muss damit Zustandsänderungen auch an den ioBroker übermittelt werden.
                      hukio last edited by hukio
                      ich habe gerade den Tuya Schalter (Batterie betrieben) TS0041 bekommen. Bitte in den Adapter aufnehmen. Der TS0042 (mit 2 Schaltern) wird in der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt beschrieben. Ich benutze den Stick cc2538+ und Adapterversion 1.1.1. Hier ist die Kachel:
                      und die device information:
                      Vielen Dank und Grüße
                        arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
                        @locito09 cc2531 kann kein zigbeeV3.. zumindest nicht inder Menge
                        • Holger Etzel
                          Holger Etzel last edited by Holger Etzel
                          habe hier einen tuya ts0043 batteriebetriebener 3fach-Schalter und bekomme ihn nicht zum laufen. kann jemand helfen, danke.ts0043_1.PNG ts0043.PNG
                          • Johnn-ui2010
                            Johnn-ui2010 last edited by
                            der folgende BWM lässt sich nicht steuern, obwohl es in Zigbee supported devices steht. Danke.
                              arteck Developer Most Active @Johnn-ui2010 last edited by
                              @Johnn-ui2010 ja wo ... auf welcher seite steht es dass WIR den supporten ??
                              Johnn-ui2010 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Johnn-ui2010
                                Johnn-ui2010 @arteck last edited by
                                @arteck https://www.zigbee2mqtt.io/devices/STS-IRM-250.html
                                Oder?
                                  @Johnn-ui2010 das ist nicht unser Adapterseite... mal so ganz neben bei ausserdem ..schau das Model an..
                                  nur weil es so aussieht heisst es noch lange nicht dass es der gleiche ist...
                                  deiner heisst motionv5 den den du zeigst ist ein motionv4
                                  • Johnn-ui2010
                                    Johnn-ui2010 @arteck last edited by Johnn-ui2010
                                    @arteck 😧 😧 😧 Sie sehen gleich aus. Dann heißt verkaufen. Aber danke schön.
                                      @Johnn-ui2010 warte... hab den gerade rein gemacht... wird aber dauern bis du den nutzen kannst.. muss erst duch den converter
                                        so ich hab mal wieder paar Geräte aktualisiert und rein gemacht..
                                        bitte neu vom GIT installieren
                                          pk68 last edited by
                                          Hallo arteck,
                                          ich habe ein Problem mit dem RGBW-Controller Dresden Elektronik FLS-PP3.
                                          Im März hatte ein User (FredF) angemerkt, dass der 4. Kanal für Weiß nicht angesteuert wird. Das Problem besteht noch immer.
                                          Ich habe noch einen anderen RGBW-Controller Gledopto GL-C-007.
                                          Der hat die gleichen Datenpunkte wie der von Dresden Elektronik. Hier ist es so, wenn man den DP "colortemp" beschreibt, gehen die Farben aus und der 4. Kanal für Weiß wird aktiviert. Beschreibt man nun den DP "color", geht Weiß aus und die entspr. Farben gehen an. Der parallele Betrieb von Weiß und RGB ist leider nicht möglich.
                                          Noch eine Frage zu dem DP "color". Wenn man dort #000000 (schwarz) reinschreibt, sollte doch keine RGB-LED angesteuert werden? Stattdessen ist es beim Gledopto so, das Grün mit der eingestellten Helligkeit leuchtet. Beim Controller von Dresden Elektronik leuchten Grün und Blau schwach, unabhängig von der eingestellten Helligkeit.
                                          Wenn man über den DP "color" die RGB-LED ausschalten könnte, könnte man den Parallelbetrieb von RGB und Weiß realisieren:
                                          color <> #000000 und colortemp == 0 -> nur Farbe
                                          color == #000000 und colortemp > 0 -> nur Weiß
                                          color <> #000000 und colortemp > 0 -> Farbe und Weiß gleichzeitig
                                            Trafficlight @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            hi gibt es eine alternative zum cc2531 damit ich den controller nutzen kann?
                                            verstehe aber nicht wieso mein paulmann rgb controller funzt.
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71209
