    4. Beta-Test Android App ioGo 2.2.x
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing last edited by
      @nis Du bist ja flott, Beta 7 funktioniert wunderbar.
      2 Punkte hab ich aktuell noch:
      Die Listboxen zeigen den Wert an aber wenn ich was auswähle freezed die ganze Seite.
      Die Überschriften der Felder werden vom Wert abgeschnitten!Screenshot_20200602_081629.jpg
      MFG
      CrunkFX
        A Former User @CrunkFX last edited by
        @CrunkFX sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
        Behoben in Beta8
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @Guest last edited by
          @nis Wirst du verschiedene Themes anbieten oder die Möglichkeit Farben anzupassen?
          Mir ist aufgefallen, dass gerade bei den Listboxen die nicht ausgewählten Werte schwer zu lesen sind.
          MFG
          CrunkFX
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MFG
            CrunkFX
            Das ist nicht geplant. Wenn du Ideen für einzelne Farbänderungen hast schau ich mir die gerne an.
            Input für Farben hole ich mir hier: https://material.io/design/color/the-color-system.html#color-usage-and-palettes
            • CrunkFX
              @nis Den TextInked6e51dce2-d6f2-4e2c-a744-3807dd246644_LI.jpg kann man relativ schlecht Lesen. Wenn man diese heller macht könnte man sie schlechter vom ausgewählten Wert unterscheiden. Mein Vorschlag wäre evtl. alle Texte Hell zu machen und das ausgewählte Feld ("hier grau") in der Farbe der Überschrift "Wunschtemperatur Wohnung" o.ä. zu machen. 😀
              Desweiteren wäre es schön auf dem Dashboard c2a906df-94fb-4705-816e-045426dcc0a0.jpg Listboxen auswählen zu können. Im moment ist das ja ReadOnly. Oder ist das so gewollt?
                @CrunkFX Die Farbe passe ich an, der Vorschlag gefällt mir gut.
                Auf dem Homescreen sollten mit Beta8 die Listboxen genauso auszuwählen sein wie ansonsten auch. Bist du schon auf Beta8?
                • CrunkFX
                  @nis Ok Update ist leider noch nicht da aber ich Berichte. Hast du auf deiner Liste der Wünsche einen Colorpicker oder Mediaplayer? Vielleicht könnte man das dort auch so machen wie bei den Listboxen mit eigenem Fenster.
                    @CrunkFX Colorpicker hab ich auf der Liste. Musikplayer nicht, da dies mehrere States betreffen würde und aktuell keine Logik existiert die auf ganze Devices funktioniert.
                    • CrunkFX
                      @nis Für den Mediaplayer könnte man doch im iogo Adapter States anlegen die dann via Script Verteilt werden z.b.:
                      play/pause
                      volume
                      percent (progressbar)
                      icon
                      forward
                      backward
                        @CrunkFX das wird leider ein Fass ohne Boden nach meiner Einschätzung. Nach heutigem Stand gibt es in ioBroker keine einheitliche Logik zum Gruppieren von States... Jeder Adapter macht da seine eigene Suppe. Und die ganzen Visualisierungen bemühen sich daraus was zu interpretieren, was auch mit viel Aufwand nur in Teilen funktioniert. Ich möchte da nicht noch weitere Komplexität reinbringen und eine eigene Logik in der iogo Instanz aufbauen.
                        Daher wird zu dem Thema vorerst nichts kommen in der App. Mach dazu gerne einen Request auf bei ioBroker Core.
                        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • CrunkFX
                          @nis Listboxen in Beta 8 funktionieren perfekt.
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @Guest last edited by
                            @nis
                            Hi, vielen Dank erstmal!
                            In der Beta7 funktionieren auch die Messages mit Bild wieder, irgendwie kam da vorher nix an, hatte ich ganz vergessen zu berichten..
                            Allerdings kann man ein Bild nicht zoomen, sondern nur die Nachricht markieren zum löschen... lässt sich da was machen?
                              Ich bin gerade dabei mich in Themes zu beschäftigen.
                              Ich werde den DarkMode von Android unterstützen der dann aktiviert wird wenn er im System aktiviert ist und automatisch das Design komplett abdunkelt.
                              Kleiner Vorgeschmack...
                              Normaler Mode:
                              Dark Mode:
                              Geht das in die richtige Richtung?
                              Sollte der Normale noch viel heller werden mit Weiß als Hauptfarbe?
                              Immer her mit Kritik und guten Ideen aus der Farbentheorie 🙂
                              CrunkFX E 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • CrunkFX
                                @nis Vielleicht so in diese Richtung: Screenshot_20200605_062837_nl.hnogames.domoticz.jpg Screenshot_20200605_063106_nl.hnogames.domoticz.premium.jpg
                                  e-s @Guest last edited by
                                  @nis
                                  Bitte nicht automatisch darkmode vom System erkennen lassen. Ich habe ein dunkles theme was com System aber nicht als dark erkannt wird, somit muss ich alles manuell auf dark umstellen.
                                  • CrunkFX
                                    CrunkFX Forum Testing @e-s last edited by
                                    @e-s Es wird für @nis sicher kein Problem sein einen kleinen Switch im Design Fenster zu bauen der das umstellt. Aber wahrscheinlich wird der Switch Standardmäßig auf automatisch erkennen stehen.
                                      So werde ich es machen
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        A Former User @Guest last edited by
                                        @nis Beta9 ist fertig.
                                        Es sind nun zwei Themes implementiert. Light und Dark.
                                        In den Settings kann man wählen zwischen Light, Dark oder Systemdefault.
                                        Wenn das Design ok ist, und die nächsten Tage keine Fehler aufkommen wird die Beta9 für Produktion freigegeben.
                                        • CrunkFX
                                          @nis Kanns kaum Abwarten zu testen. Bisher super Arbeit und vielen Dank für die App. Wie weit bist du in sachen iOS?
                                            @CrunkFX iOS Update: Hardware is nun ausreichend vorhanden.
                                            Werde in wenigen Tagen mit Programmierung beginnen, hab für iOS noch nie was gemacht. Es wird spannend wie schnell ich da was umgesetzt bekomme?!?
                                            Bin auch noch nicht sicher, was ich alles in der ersten Version einbaue.
                                            Zudem bin ich unsicher ob ich wieder alle drei Adapter web, cloud und iogo unterstütze. Da das die ganze Geschichte sehr komplex macht.
                                            Ich nehme aber wie immer gerne Wünsche entgegen
                                            CrunkFX E 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            android app apple beta iogo iphone test
                                            7464
