    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @TomBo1969 last edited by
      @TomBo1969 Die Datenpunkte werden jedes Mal neu berechnet, wenn der Adapter neu gestartet wird ODER sich die Termine im iCal Adapter ändern.
        TomBo1969 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Besten Dank für die Info!
        Also ist gewollt, dass die Instanz täglich neugestartet wird? Dann hätte ich das als Einstellung in der Adapterkonfiguration erwartet...
        Ansonsten sind die Zähler "daysleft" ja regelmäßig falsch, wenn nicht zufällig eine Aktualisierung im iCal stattgefunden hat, oder habe ich gerade einen Denkfehler?!
        Beste Grüße, Tom
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @TomBo1969 last edited by
          @TomBo1969 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Zufällig eher nicht, da du den iCal ja gesheduled hast. Da sich meine Mülltermine eher selten ändern habe ich es auf einmal täglich stehen, den iCal für diverse andere Termine zB. im 30 Minuten Raster. Ändert sich nun ein Termin im iCal wird dieser sofort auch im Trashschedule geändert. Deswegen braucht man diesen auch nicht dauernd restarten 😉
            TomBo1969 @SBorg last edited by
            @SBorg Okay, danke!
            Da mein Entsorger die iCal-Daten für das ganze Jahr zur Verfügung stellt, habe ich die iCal-Instanz nur monatsweise gescheduled und mich gewundert, warum TrashSchedule die daysleft nicht richtig berechnet. Ich hab den Schedule für iCal jetzt angepasst (täglich) und starte TrashSchedule nicht mehr neu.
            Den Punkt habe ich in der Doku wohl überlesen... 🤓
              SMARTY.ML last edited by Negalein
              Habe nach kurzen Abständen immer nachfolgenden Fehler:
              host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
              Die Instanz startet dann neu. Kann jemand helfen?
                Thomas Braun Most Active @SMARTY.ML last edited by
                @SMARTY-ML Die Zeilen davor (und auch danach) können interessant sein.
                  @SMARTY-ML said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:05.941	info	Do not restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because disabled or deleted
                  host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:05.940	error	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  trashschedule.0	2020-05-30 08:42:05.422	warn	(31485) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  trashschedule.0	2020-05-30 08:42:05.384	error	(31485) adapter disabled
                  host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.593	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                  trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.102	info	(31026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.100	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                  host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.093	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                  host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.092	info	"system.adapter.trashschedule.0" disabled
                  trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.088	info	(31026) Adapter is disabled => stop
                  host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.066	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                  trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.073	info	(31026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.072	info	(31026) terminating
                  trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.071	info	(31026) cleaned everything up...
                  trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.070	info	(31026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.059	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                    haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                    Ich habe auf GitHub mal ein FAQ zusammengeschrieben, da die gleichen Fragen immer wieder auftauchen:
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by SBorg
                      @haus-automatisierung Danke Matthias 👍
                      Ein Passus ist aber nicht so ganz richtig :
                      Die verbleibenden Tage aktualisieren sich nicht
                      Die Idee ist, dass der iCal-Adapter regelmäßig den Kalender neu holt. Daher sollte hier ein Intervall definiert werden, wie oft
                      die Daten aus der iCal-Datei / iCal-Url neu gelesen werden. Es ist nicht nötig, den Trashschedule-Adapter regelmäßig
                      neustarten zu lassen (dieser würde ja nur wieder die gleichen/alten Daten vom iCal lesen). iCal ist also führend und muss
                      dafür sorgen, dass immer aktuelle Termine vorliegen. Es sollte also mindestens einmal täglich (möglichst früh am Tag) die
                      iCal-Instanz neugestartet werden.
                      die iCal-Instanz neugestartet werden.
                      Nicht den ganzen Adapter/Instanz neu starten, sondern lediglich einen schedule in der Instanz dafür eintragen, wann er das nächste mal die Daten abfragen soll.Bild 1.png (hier mal alle 6 Stunden genau zur Minute 0)
                      Das meinst du zwar zu 100pro, aber gerade für den Anfänger ist dann ein "Neustart der Instanz" ev. verwirrend.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
                        @SBorg Der Schedule ist technisch aber ein Neustart?! Oder etwa nicht 🙂
                        K SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kueppert @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung naja, ich würde mit dir als Softwareentwickler jetzt nicht diskutieren hahaha.
                          Off-Topic: Ich finde deinen Youtube-Channel klasse. Bin natürlich Abonent. Würde gern mehr von deinem Häusschen sehen 😉
                          • SBorg
                            @haus-automatisierung Technisch gesehen gute Frage. Ich würde es eher als "Restart" ansehen, der cron läuft ja eh im Hintergrund weiter 🙂
                            Der Neuling der die FAQ aber durchliest, wird dann verzweifelt nach dem "Neustart" suchen, gerade weil es den Knopf bei der Instanz gibt. Wie man es jetzt genau nennt ist eigentlich nicht sooo maßgeblich, nur sehe ich dann einfach trotz FAQ wieder die Frage auftauchen "wie mache ich einen Neustart der Instanz?"
                              R1Snake last edited by
                              ich bekomme den Adapter irgendwie nicht ans laufen.
                              Im Log steht immer das keine passenden Events gefunden werden können.
                              Hier meine Objekte:
                              Wie man sehen kann, werden die Termine erkannt und bei einem Abholtermin wird "true" gesetzt.
                              Hier die Konfiguration vom Trash Schedule:
                              Und das passende Log:
                              Hat jemand ne Idee woran es liegt?
                                Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by
                                @R1Snake
                                Der Adapter trashschedule hat nichts mit den Events (Ereignisse) des ical zu tun.
                                Wie sieht denn dein Inhalt des ical - Kalenderabrufes aus?
                                  Was genau willst du sehen? Die URL vom Kalendar?
                                  K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kueppert @R1Snake last edited by Kueppert
                                      @R1Snake der Adapter Trashshedule benötigt nicht den Calendar-Adapter sondern den ical-Adapter - OK hat sich erledigt ^^
                                        @R1Snake sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        nein, den Inhalt des (HTML) Datenpunktes.
                                        bin nicht an meiner Installation, daher kann ich das nur aus dem Kopf machen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Kueppert last edited by
                                          @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          hat er doch
                                            R1Snake last edited by R1Snake
                                            Das steht bei meinem HTML drin:
                                            <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Kalendar">Morgen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Kalendar2'>  Abfuhrtermin Sperrmüll (-)</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span>
                                            Was irgendwie etwas wenig ist oder?
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            494027
