    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      schlck7 @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer
      Done. Hab dem Developer Team ne Mail geschrieben und werde berichten. Vielen Dank
      LG
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @schlck7 last edited by jpgorganizer
        @schlck7
        wir sind nicht alleine / we're not alone
        https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-636812488
        https://github.com/py-smart-gardena/hass-gardena-smart-system/issues/11
        CHTHSCH created this issue in openhab/openhab-addons
        closed [gardena] Support for firmware 2.x is lacking in openHAB #7169
        Johnyyy85 created this issue in py-smart-gardena/hass-gardena-smart-system
        closed Can't find any devices #11
        • V
          vowchr @jpgorganizer last edited by
          Hallo @jpgorganizer
          Habe gestern versucht, den Adapter in meiner iobroker-Installation zum laufen zu kriegen und stolpere ebenfalls über den gleichen Issue wie einige andere hier: Error: getlocations: no data
          Bin daher auf diesen höchst informativen Post hier gestossen und hab mich durch die 430 Beiträge durchgearbeitet 😊
          Das Python-Script habe ich ausgeführt mit dem gleichen Resultat wie bei dir @schlck7 :
          ### get locations ###
          Traceback (most recent call last):
            File "apitest.py", line 69, in <module>
              assert r.status_code == 200, r
          AssertionError: <Response [403]>
          Ich wart jetzt mal den heutigen Tag ab, ob Zeit (+ Gardena) das Problem von selber lösen. Ansonsten melde ich das Problem ebenfalls mal im Gardena Dev-Portal.
          Viele Grüsse und einen schönen Tag
          vowchr
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @vowchr last edited by
            @vowchr
            Danke für die Info.
            Ich bin mir mittlerweile sicher, dass das kein Zeitproblem ist. Dafür gibt es bereits zuviele Meldungen, die älter wie einen Tag sind.
            Schick das mal an das Dev Portal von Gardena/Husqvarna. Ich glaube, dass wir Gardena zeigen müssen, dass irgendwas nicht funktioniert. Gardena ist eigentlich immer hilfsbereit. Wenn dort bekannt wird, dass das ein allgemeines Problem ist, dann werden sie etwas machen.
            VG jpgorganizer
            • Fenriswolf
              Fenriswolf last edited by
              habe auch das Problem.
              Allerdings wird mir auch schon in der Gardena-iOS-App auch schon nicht mehr korrekt angezeigt was mein Mäher macht. Gehe daher davon aus, das es noch ein anderes Problem ist.
              Die Bewässerung über die App funktioniert momentan noch einwandfrei.
              Hatte auch Probleme in der App mit dem Gardena-optimiertem Modus, da gab es auch immer eine Fehlermeldung. Die Instanz bei mir ist allerdings grün und auch die Bewässerung über ioBroker funktioniert.
              grüße
              Fenriswolf
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @Fenriswolf last edited by
                @Fenriswolf sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                das sieht für mich nach anderem Problem aus. Beschreib mal näher. Evtl. auch mit log (Loglevel auf 3 setzen)
                Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fenriswolf
                  Fenriswolf @jpgorganizer last edited by
                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Ich habe auf dem Handy eben auch noch die App von Gardena. Auch wenn ich dort versuche den Mäher zu stoppen oder zu starten passiert nichts.
                  Selbst wenn ich in der App den Zeitplan deaktiviere steht dort immer noch "Geparkt - Nach Zeitplan".
                  Wenn der Zeitplan aktiv ist, steht ebenfalls nur "Geparkt - nach Zeitplan" in der App. Ich kann allerdings direkt über das Bedienfeld des Mähers den Zeitplan starten und dann arbeitet er den Zeitplan auch korrekt ab.
                  Bei der Irrigation Control habe ich über die App keine Probleme.
                  Von daher gehe ich davon aus, das es bei mir gar nicht mal ein Problem von ioBroker ist, sondern ein generelles Problem von Gardena.
                  • jpgorganizer
                    das ist aber was anderes. Das solltest du über die Gardena Hotline melden. Da können wir hier nicht helfen.
                    VG jpgorganizer
                    • jpgorganizer
                      @schlck7
                      @vowchr
                      @alle mit dem akutellen Fehler 403 bzw. no data
                      Ich habe einen Gardena Entwickler erreicht. Er schaut sich das an, hätte aber gerne einen vollständigen Log des Scriptes.
                      Könnt Ihr mir das senden? Bitte per PN und nehmt alles raus, was irgendwie den Anschein hat, dass es persönliche Angaben sind. Bitte nicht löschen, sondern z.B. mit XXXXX überschreiben.
                      VG jpgorganizer
                      • jpgorganizer
                        @schlck7
                        @vowchr
                        das Python3-Script wurde erweitert - bitte neu von github holen und wie im Post zuvor mir bitte den Output zukommen lassen.
                        Der Entwickler von Gardena ist dran 🙂
                        Danke.
                        • Fenriswolf
                          VG jpgorganizer
                          Das weiß ich, dachte nur, das eventuell der eine oder andere ähnliche Probleme hat.
                          Und da weder in der App noch iobroker korrekte Daten angezeigt werden, denke ich mal, das es ein Problem mit der Schnittstelle bei GARDENA gibt.
                          • V
                            @jpgorganizer
                            Hab dir den Output des Scripts geschickt. Danke das du da den Kontakt hergestellt hast und dies weiterleitest!
                            • jpgorganizer
                              @vowchr
                              Danke - ist weitergeleitet - Der Entwickler von Gardena kann den Fehler reproduzieren.
                              VG jpgorganizer
                                @jpgorganizer
                                Hi, dann brauchst du meinen Log nicht auch noch?
                                Wirklich klasse, dein Engagement
                                • jpgorganizer
                                  @schlck7 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  ich glaube nicht. Falls doch noch, dann melde ich mich.
                                  Was bestimmt noch kommen wird ist mindestens der Test, ob behoben und da brauche ich dich und auch @vowchr
                                    SirDive @jpgorganizer last edited by
                                    @jpgorganizer
                                    Hi, danke mal für deinen Einsatz, echt toll, dass du diesen neuen Gardena Adapter für uns entwickelst!
                                    Da ich an dem selben Problem leide ((15563) Error: getlocations: no data) würde ich mich auch für die Tests anbieten.
                                    BG
                                      "Thank you for using our Integration API. We are currently having technical difficulties with our Smart Garden API. Our team is actively working on fixing this issue. We hope to have this resolved very soon and I will contact you again when it is.
                                      Thank you for your patience"
                                      Nur FYI - auch stark von Gardena sich so schnell zu melden.
                                      • jpgorganizer
                                        @SirDive danke, und wir kommen drauf zurück ...
                                        @schlck7 gute Info und ja, der Support von Gardena ist eigentlich immer sehr gut. Auch für die Geräte wenn man da mal ein Problem hat, dann wird einem da immer geholfen. Das machen nicht alle so.
                                        Also warten wir einfach ab. Ich weiß zwar nicht wie lange es dauern wird, aber mein Bauchgefühl ist, dass da schnell eine Lösung kommen wird.
                                        Mehr können wir da aktuell nicht tun.
                                        VG jpgorganizer
                                          DomDom @jpgorganizer last edited by
                                          @jpgorganizer
                                          Hi, ich war trotz Corona ziemlich busy. Wollte dich nur informieren, läuft wieder. Alles was ich gemacht habe ist den neuen JS Controller installiert.
                                          Gruss Dominik
                                          • jpgorganizer
                                            jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                                            @schlck7
                                            @vowchr
                                            @SirDive
                                            @all mit Fehler 403 bzw. no data
                                            Bitte testet, ob der Fehler nun weiterhin auftritt. Ihr müsst die API-Keys auf der Gardena Seite löschen und neu anlegen.
                                            Sollte es nicht gehen, dann bitte in jedem Fall mit dem python3-script testen und falls der Fehler dort auch auftritt (oder ein anderer Fehler), dann wieder mir den Output zukommen lassen.
                                            Bitte um Rückmeldung.
                                            Danke und Gruß
                                            jpgorganizer
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            277698
