    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
      Haus last edited by
      @instalator:
      @Haus:
      @instalator:
      Засунь в функцию Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll:
      Примерно так
      //var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
      createState('Voice.Command', '');
      /////////////Голосовое управление/////////////////////////////
      on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) {
      //var voice = obj.newState.val.toLowerCase();
      var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+");
          if (voice == 'включить+насос' || voice == 'включи+насос' || voice == 'вруби+насос'){
              setState('javascript.0.heat_pump', 'true');
             idSayIt('Внимание! Выключаю насос');
          else if (voice == 'выключить+насос' || voice == 'выключи+насос' || voice == 'отключи+насос' || voice == 'отруби+насос'){
              setState('javascript.0.heat_pump', 'false');
              //setState (idSayIt, 'Внимание! Выключаю насос');
      function idSayIt(command){
              setState ('sayit.0.tts.text', command);
              setState ('sayit.1.tts.text', command);
      Спасибо работает, отвечал сразу куда то сообщение пропало.
        DAndre last edited by
        Без инета из Кэш говорит?
        Файлов куча (большая), а без сети затык.
        Так и должно быть?
          Haus last edited by
          @DAndre:
          Так и должно быть? `
          Да если хоть раз говорила и записала в кэш, проверял на пинге отключал кабель
          P.S. Да в смысле говорит из кэша
          • I
            instalator last edited by
            @DAndre:
            Ну из сети я так понимаю получает хеш и если с таким хешем есть файл то играет из файла. могу ошибкаться
              Вообщем при отсутствии сети молчит
              ` > sayit-0 2016-02-23 16:04:37 error Cannot get file:Error: getaddrinfo ENOTFOUND
              sayit-0 2016-02-23 16:04:17 info saying: Arduino1. Связь восстановлена!
              sayit-0 2016-02-23 16:04:16 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
              javascript-0 2016-02-23 16:04:16 info script.js.Ping2: Arduino1. Связь восстановлена! `
              При восстановлении ineta продолжает молчать, помогает только перезагрузка драйвера.
              У меня так 😞 . Пользую ya.ru
                Haus last edited by
                @DAndre:
                У меня так 😞 . Пользую ya.ru `
                В драйвере sayit постав длительность извещения 5-10сек
                Ты скрипт брал от сюда http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1133#p9359 там описано как имитировать отключение инета чтобы записать в кэш.
                  Выставил извещение 8 сек, результат тотже. ( в Кэш сообщения присутствуют)
                  Смущает статистика яндекса
                  ` > Голосовые ед. смысл Голосовые ед. синт. Голосовые ед. расп.
                  23 0 172 0
                  22 0 50 0
                  21 0 25 0
                  20 0 69 0
                  19 0 33 0
                  18 0 22 0
                  17 0 30 0
                  16 0 68 0 `
                  Ладно сегодня издевался но по 30 запросов ежедневно 😞 . Наверное без сети никак 😮
                    electric last edited by
                    Ни у кого не было проблем с воспроизведением на планшетах?
                    У меня девайс с андроид 4.1.1, при настройке sayit говорить в браузере, ничего не говорит, на десктопе болтает…
                    Может надо какое приложение установить или настроить что?
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @electric:
                      Может надо какое приложение установить или настроить что? `
                      Браузер на планшетах и телефонах не всегда поддерживает воспроизведение.
                      http://hpr.dogphilosophy.net/test/
                        @Bluefox:
                        http://hpr.dogphilosophy.net/test/ `
                        Из приведенной ссылки у меня на boatbrowser на указанном девайсе работает все, кроме первого теста и последнего.
                        Гугл хром вообще все проиграл, даже флак, мозилла как боат браузер за исключением mp3 (странно), остальные не пробовал.
                        Все 6 браузеров на этом девайсе не играют из sayit, когда в них открыт проект VIS.
                        • V
                          Vlad_k last edited by
                          хочу прикрутить http://mary.dfki.de:59125/, сервер будет на локалхосте крутиться, чтоб не быть зависимым от интернета, есть какие подводные камни о которых нужно знать для обеспечения совместимости ?
                          • V
                            vtec last edited by
                            После обновления с git sayit, облачный движок не проигрывает дин-дон
                            sayit.0	2017-01-29 23:38:00.123	error	Cannot play file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/123.mp3": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/123.mp3'
                            Файл располагается тут: /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/123.mp3
                            • Bluefox
                              @vtec:
                              Файл располагается тут: /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/123.mp3 `
                              Тут он тоже лежит: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/123.mp3
                              Какой Таймаут установлен?
                                Pooh last edited by
                                Ivona померла?
                                Перестала говорить новые фразы. Только старые (из кэша видимо) говорит…
                                sayit.0	2017-07-15 08:05:21.080	warn	Received file is too short: {"Message":"Account is not active"}
                                Пора на Amazon Polly переходить? Вроде бесплатно только на год 😞
                                В настройках Yandex SpeechKit сбрасывается "эмоциональный окрас".. и:
                                Согласно https://tech.yandex.ru/speechkit/cloud/doc/guide/concepts/tts-http-request-docpage/ поддерживается 6 голосов:
                                "женские голоса: jane, oksana, alyss и omazh;
                                мужские голоса: zahar и ermil."
                                и 3 эмоции:
                                "good — радостный, доброжелательный;
                                evil — раздраженный;
                                neutral — нейтральный (используется по умолчанию).
                                Примечание.
                                Значение neutral ранее называлась mixed (смешанная окраска голоса). Сейчас mixed поддерживается, но считается устаревшим."
                                Никакого "пьяного, больного, робота" не упоминается…
                                  aanestdoc last edited by
                                  Добрый день! Не пинайте сильно, только-только начал вникать. Не могу сообразить: воспроизводит вроде все нормально, на разных движках, и разными голосами (хотя сильно не копал еще), но воспроизводит только то, что напишешь на клавиатуре.. как заставить его слушать мой голос? куда подключить микрофон? можно ли несколько микрофонов в разных комнатах?
                                  Смысл - чтобы не открывать vis или браузер, а вообще, в "воздух" сказать…
                                  Система крутится на OrangePi PC2, DietPi.
                                  Установил iobroker на windows для изучения - встроенный микрофон на ноуте - не слышит.....
                                  Заранее спасибо, вроде документацию прочитал, а ответ на вопрос не нашел
                                    spectrekr last edited by
                                    @aanestdoc:
                                    Заранее спасибо, вроде документацию прочитал, а ответ на вопрос не нашел `
                                    sayit только говорит, не умеет он слушать. Надо что-то стороннее ставить, что будет слушать микрофон, преобразовывать звук в текст и отдавать в iobroker, после чего скриптом анализировать пришедший текст и строить логику.
                                    • I
                                      @aanestdoc:
                                      Слушать может виджет в VIS
                                      Или на андроиде таскер либо приложение дуся ассистент. можно Алексу от амазона но она только английский понимает
                                        andrey1509 last edited by
                                        Здравствуйте.
                                        Подскажите новичку, как вставить в скрипт из примера, онлайн радио?
                                        По утрам с 7.00 до 7.40 играет себе тихонько, пробуждаться помогает. 😄
                                          andrey1509 last edited by andrey1509
                                          Здравствуйте.
                                          Возникла проблемка. Имею cubietruck, с установленным Debian.
                                          Проблема с драйвером, не воспроизводит звук из iobroker. Если в консоле запускаю воспроизводит, а из iobroker
                                          в лог летят ошибки:
                                          sayit.0 saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                          2019-04-18 13:48:34.986 - error: sayit.0 Cannot play:Error: Command failed: mpg321 -g 5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                          High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                                          Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                                          now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                                          Uses code from various people. See 'README' for more!
                                          THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                                          tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                                          Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                          Playing MPEG stream from gong.mp3 ...
                                          MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo
                                          ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front
                                          ALSA lib pcm_direct.c:1605:(_snd_pcm_direct_get_slave_ipc_offset) Invalid value for card
                                          Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
                                          Чего только не делал ни чего не получается.
                                            Frendhome @andrey1509 last edited by
                                            Та же проблема. Месяц ковыряний с настройками amixer и alias, поисков решения в инете не к чему не привели.
                                            178
                                            53167
