    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
      @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Das Script ist eine Temperaturanzeige.
      Spoiler
      muss das mal in ruhe bei mir nachspielen mit dem script habe selber die Fehler nicht bekommen ...
      bin gerade noch an ein par anderen issue dran melde mich, bitte git issue reopenen
      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Chaot
        Chaot @Dutchman last edited by
        @Dutchman Ich gehe jetzt in die Ecke zum weinen. Ich kann das issue nicht wieder öffnen.....
        ... ist heute nicht mein Tag....
          hollerbachr @joergeli last edited by
          @joergeli
          Hallo Hab gerade Dein Script und das Widgets eingebaut mir fehlt noch der Teil für die Preset.
          Kannst du das aktuelle posten
          Raimund
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • joergeli
            joergeli @hollerbachr last edited by
            @hollerbachr
            Hallo Raimund,
            ich habe den WLED-Adapter zwischenzeitlich bei mir entfernt, da ich das Gefühl hatte, daß er ioBroker mit der Zeit immer mehr auslastet. Ich kann es aber nicht mit Gewißheit sagen.
            Mein altes WLED-JS habe ich aber noch gefunden:
            // WLED-Steuerung / Hex to RGB
            var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
            //____________________________
            createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
            createState('javascript.0.wled.palette', { name: 'WLED Palette', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 10 });
            createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
            createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
            createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
            createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
            createState('javascript.0.wled.preset', { name: 'Preset', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 1 });
            createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
            function hexToRgb(hex) {
              var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
              return result ? {
                r: parseInt(result[1], 16),
                g: parseInt(result[2], 16),
                b: parseInt(result[3], 16)
              } : null;
            // Farbe-Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
            on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
               setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
               hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
               hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
               hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
            // Preset-Hilfsvariable wird durch VIS-Buttons überwacht, bei Änderung wird WLED-Preset gesetzt.
            on({id: "javascript.0.wled.preset", change: "any"}, function (obj) {
                var preset = getState("javascript.0.wled.preset").val ;
                //log ("preset: " + preset);
                setState("wled.0." + WLED_ID + ".ps", preset);
            // Effekt-Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
            on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                //log ("effekt: " + effekt);
                setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
            // Palette-Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Palette gesetzt.
            on({id: "javascript.0.wled.palette", change: "any"}, function (obj) {
                var palette = getState("javascript.0.wled.palette").val ;
                //log ("palette: " + palette);
                setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.pal", palette);
            // Geschwindigkeit-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
            on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
            // Intensität-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
            on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
            // Helligkeit-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
            on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
            // On/Off-Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
            on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
            Das Script ist aber wohl mit der neuesten Version des Adapters überholt, da die entspr. Datenpunkte jetzt über den Adapter direkt gesetzt werden können und meine Hilfs-Datenpunkte nicht mehr notwendig sind.
            Sollte aber dennoch funktionieren, ich kann es aus o.a. Gründen aber nicht mehr prüfen.
            Jörg
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @joergeli last edited by
              @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              jup ist überflüssig das ist alles im adapter drin
              wen er bei dir das system überlastet, hast du die neueste version drauf es gab ein memory leak ?
              Allgemein wuerde ich mich freuen wen sowas gemeldet wird damit man es auch fuer anderen analysieren/beheben kan anstatt Vorschlaghammer Methode 🙂
              • joergeli
                joergeli @Dutchman last edited by
                @Dutchman
                Ja, ich hatte die neueste Version installiert.
                Ich selbst hatte ja vorher auf die hohe Speicherauslastung (Memory Leak) aufmerksam gemacht.
                Wie bereits erwähnt, kann ich aber nicht mit Gewißheit sagen, ob meine ioBroker-Probleme ( hoher avg-load ) vom WLED-Adapter kamen und da ich den Adapter nur mal so zum Ausprobieren installiert hatte, habe ich ihn jetzt halt wieder gelöscht.
                Jörg
                • Dutchman
                  ah ok, der load mit mem (memory leak) is behoben weiter würde es mich sehr wundern das diese adapter load verursacht wen doch höre ich es gerne 🙂
                  • TTBerlin
                    TTBerlin last edited by TTBerlin
                    ich nutze den Adapter in der Version 0.5.1 vom Github. In einem Blockly-Script rufe ich das Preset 16 auf, ändere die Brightness und speichere das Preset wieder. Auszug:
                    Das funktioniert soweit. Im Log bekomme ich aber folgende Warnmeldung:
                    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.020	warn	(9339) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.020	warn	(9339) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at Object.<anonymous> (script.js.Cololight-WLED-TEST:13:9)
                    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.018	warn	(9339) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
                    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.012	warn	(9339) You are assigning a number to the state
                     "wled.0.cc50e3e84635.psave" which expects a object.
                     Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might
                     become an error in future versions
                    Ja, der Datenpunkt ist vom Typ "object" und ich schreibe "number" in den Datenpunkt. Mit welchem Typ muss ich den Wert 16 in den Datenpunkt schreiben?
                    Vielen Dank im Voraus!!
                      wohlstandskind2711 last edited by
                      Tagchen,
                      kurze Frage, die Warnmeldungen, an was könnten die liegen?
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="zBkZB8ijuy}8jed3+y8+" x="-437" y="-37">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="tO[d(C?x:r{3EYzS8*|I">
                              <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d00036bbd98.state</field>
                            <block type="controls_if" id="wwvZ)s15f{%;m:==HXFA">
                                <block type="logic_operation" id="_4}YMQSQ6H[uz1|Lw(Xn">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                    <block type="on_source" id="Y?XmA,;V28H09y;1)gkh">
                                    <block type="time_compare_ex" id="^_fIR)Qlq}h{`-9DpUoo">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                      <value name="START_TIME">
                                        <shadow type="text" id="=FU+U_5kf-$n%{gJRbH)">
                                          <field name="TEXT">19:45</field>
                                      <value name="END_TIME">
                                        <shadow type="text" id="(E+]CA2n]?H?6#Y1$|?-">
                                          <field name="TEXT">08:00</field>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="YihiGR+F6WhCE^yaUqWi">
                                  <field name="NAME">timeout3</field>
                                    <block type="control" id="rfS#FPojQg-yU0e:;dIy">
                                      <field name="OID">wled.0.cc50e3e8493b.seg.0.on</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="REEAcX?9l/:{F0_qO+K3">
                                        <block type="control" id="Y?=TY%#k2W2yloXp65x*">
                                          <field name="OID">wled.0.cc50e3e8493b.seg.0.fx</field>
                                            <block type="math_number" id="ZYZyhnBx2@ASCThm#GnN">
                                              <field name="NUM">3</field>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="T,.y/6aghV;.@eWE;|b9">
                                              <field name="DELAY">6000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="control" id=";gTd,VswrRG6wc=b7+h%">
                                                    <block type="math_number" id=")kZU}V46r.52;Nv~tQJ3">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                              <value name="IF1">
                                <block type="on_source" id="YHY~m6oT%%`!hVZq-Lvd">
                              <statement name="DO1">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="X)k@Ge?HDqIF`8.oO)My">
                                  <field name="DELAY">1</field>
                                    <block type="control" id="i~T7Y8=JV%VQG|Eu},?X">
                                        <block type="logic_boolean" id="J2MMkOK@[5v48$:e[sab">
                      </xml>![javascript - ioBroker.png](/assets/uploads/files/1591121367468-javascript-iobroker.png)
                      2020-06-02 19:56:48.472 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lm
                      2020-06-02 19:56:48.479 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lip
                      2020-06-02 19:56:48.681 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lor
                      2020-06-02 19:57:19.326 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lm
                      2020-06-02 19:57:19.332 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lip
                      2020-06-02 19:57:19.538 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lor
                      2020-06-02 19:57:50.060 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lm
                      2020-06-02 19:57:50.068 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lip
                      2020-06-02 19:57:50.279 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lor
                      TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TTBerlin
                        TTBerlin @wohlstandskind2711 last edited by
                        @wohlstandskind2711 meines Erachtens gibt es dazu schon ein Issue auf github DutchmanNL ist wahrscheinlich noch nicht dazu gekommen, den Adapter zu bearbeiten.
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active last edited by
                          Weiß einer von euch ob man über Wled und mit dessen Adapter auch zusätzlich weiße LEDs steuern kann. Als Zusatz für die ws2812 LEDs.
                          Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Beliar_666
                            Beliar_666 @Basti97 last edited by
                            @Basti97 sollte gehen. Siehe gelb markiertes im Bild.
                            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @Beliar_666 last edited by
                              @Beliar_666 Danke für deine Hilfe dann werde ich mich mal an das Projekt Wagen.😀
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active last edited by Basti97
                                Kann man an Wled bzw in den Adapter ein zusätzlichen Kanal noch einfügen? Zum Beispiel für weiße LEds.
                                  stefande @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman
                                  Mit der WLED Version 0.10.0 wurde die Api geändert und der Adapter läuft nicht mehr.
                                  Dieses Issue wurde schon mehrfach auf Github gemeldet.
                                  Könntest du dich bitte der Sache mal annehmen?
                                  Danke im Voraus
                                  • Basti97
                                    Wer hat schon eine schöne View bzw Widget für WLED gebastelt. Mir fehlen einfach die Vorstellungen. 🙂
                                    • SeRo
                                      SeRo last edited by
                                      Habe mir spontan ein Lampe gebaut über die ich dann verschiedene Datenpunkte visuell darstelle wie Waschmaschine fertig, Haustürklingeln etc.
                                      Jetzt kam mir gestern die Idee, dass man den Countdown von Alexa ja auch visualisieren könnte. Dieser wird ja auch pro gerät mit dem Alexa Adapter in einem DP ausgegeben, welchen man prima weiter verweden kann.
                                      Hatte mir gedacht:
                                      Start = 100% der Segmente an bis
                                      Endzeit = alle LEDS aus (oder auch 10 Sekunden von ende anfangen zu Blinken)
                                      So könnte man auf einen kurzen Blick erkennen wie lange in etwa der Countdown noch läuft.
                                      Hat dies schonmal jemand, am einfachsten für mich natürlich über Blockly, umgesetzt?
                                      liv-in-sky Bluelinux 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @SeRo last edited by liv-in-sky
                                        @SeRo ist garnicht so einfach - das problem bei der sache ist, dass du über den alexa2 nur anfang und ende bekommst - aber es wird nicht gezählt - d.h du mußt dir einen eigenen timer starten
                                        teoretisch könnte man das in dieses script einbinden:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/23694/vorage-blockly-alexa-timer-sichtbar-machen-vis
                                        dort gibt es einen datenpunkt, der alle 10 sekunden upgedatet wird - jede sekunde abzubilden ist eher schwierig, da du extrem viele led bräuchtest - man müßte sich das je nach länge des timer und anzahl der leds wohl selbst brechnen, was eine led darstellt
                                        ich habe aber auch mal so eine idee gehabt und noch dieses script - das problem ist die abweichung wieviel sekunden (float) ist eine led (integer) - dadurch kommt es zu verschiebungen bzw. die anzahl der leds ist nicht die anzahl sekunden
                                        das script berechnet den start und kann in zwei zweige gehen - ist die timer sekunden zahl großer oder kleiner der anzahl der leds - ist sie größer werden zuerst alle leds hochgezählt, bis zu den letzten sekunden (abhängig von der anzahl der leds) und dann werden diese abgezählt (könnte man in verschiedenen farben machen) (es wird also zweimal durchlaufen)
                                        ist die sekunden anzahl kleiner wie die led anzahl werden direkt die sekunden gezählt
                                        das script legt keine datenpunkte an- du gibst einfach die led-anzahl im script ein, den alexa-device datenpunkt (mit dem du testest), auch in den triggern muss die richtige alexa ausgewält werden, startest einen alexa timer und beobachtest das log - dann wird schon klar, was passiert - es wird noch nix gesteuet, nur im log kann man anhand des counter ersehen, wieviele leds gerade leuchten
                                        das script beruht auf eine anzeige, in der man jede led einzeln setzen kann
                                         <variables>
                                           <variable id="lp)|C~1YzlmV=!aECQ:3">block</variable>
                                           <variable id="q/b-(8E.v4q/X!_sO2HN">myDatenpunkt</variable>
                                           <variable id="T/D`R%0}ltZeQQ3H.@~S">anzahlLED</variable>
                                           <variable id="v]Bot]Cr198W`W(G2Z=N">counterSchedule1</variable>
                                           <variable id="1Z?b!Ylx^F7oUk-B$z!#">counterSchedule2</variable>
                                           <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                           <variable type="cron" id="schedule7">schedule7</variable>
                                           <variable id="R%lWvmO=hes-b]6hb^+X">zeitArr</variable>
                                           <variable type="cron" id="schedule4">schedule4</variable>
                                           <variable type="cron" id="schedule5">schedule5</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="S,OvPC,f10e-tN:]Fo0L" x="163" y="12">
                                           <mutation statements="false"></mutation>
                                           <field name="NAME">diffSchedule1</field>
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="_v?oRi+9}$IYE.;Hg)*Z" x="162" y="62">
                                           <field name="NAME">arrSchedule2</field>
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                         <block type="debug" id="P,Hzr1BsC3)ATSWBkDSx" disabled="true" x="1063" y="37">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text">
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="g(;+M5yEA?``n,0,i@i/">
                                               <mutation name="diffSchedule1"></mutation>
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="uCvXF}LQp8}tBw0Tc!$M" x="738" y="62">
                                           <field name="NAME">etwas tun</field>
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                         <block type="variables_set" id="c!FMw;}}xU9,c?AWlvd(" x="263" y="187">
                                           <field name="VAR" id="lp)|C~1YzlmV=!aECQ:3">block</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="-7*Gv$GYnKv_HC+n`/QC">
                                             <block type="comment" id="nTAP(pLOn!~|cK9vfL~r">
                                               <field name="COMMENT">hier datewnpunkt definieren</field>
                                                 <block type="variables_set" id="_X:=pOP,ak]UvKaek^6o">
                                                   <field name="VAR" id="q/b-(8E.v4q/X!_sO2HN">myDatenpunkt</field>
                                                     <block type="text" id="/|gSx~s{2y)3YS2C$82u">
                                                       <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Timer.nextTimerDate</field>
                                                     <block type="comment" id="R;nzR-}iesL$Y(tE[Ga3">
                                                       <field name="COMMENT">hier ledanzahl setzen</field>
                                                         <block type="variables_set" id="+b59.,p/Lsjy/xeMdy}S">
                                                           <field name="VAR" id="T/D`R%0}ltZeQQ3H.@~S">anzahlLED</field>
                                                             <block type="math_number" id="Tm7ev+L(a`?PDr0,c##1">
                                                               <field name="NUM">120</field>
                                                             <block type="on" id="ZumJx{B1zY1pD;`SiXvv">
                                                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Timer.nextTimerDate</field>
        <block type="controls_if" id="%H+BsPTp*]%5@K9?~,w4">
        <block type="logic_compare" id="z;qeffeoS^T03!jx-^r,">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="drD?dVV:x-F8-ejY2%*B">
        <block type="math_number" id="zMwX^[;bRKZtO,p;v;%?">
        <block type="variables_set" id="|nB5a$LK0=W{{tTrnZy6">
        <block type="logic_boolean" id="Rq74uTCN2)=k}a0cK+EY">
        <block type="controls_if" id="6@;FhplFhH`iR%U@Zc]R">
        <block type="logic_compare" id="qY#hxqI#Z]|v,Z-1dmde">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="$$-1*|Se!-+K{|nS#J4C">
        <block type="variables_get" id="eB[oKnntCukK;pfr(O0N">
        <block type="variables_set" id="w@rt=ZY/Uibj]U7zgpJA">
        <field name="VAR" id="v]Bot]Cr198W`W(G2Z=N">counterSchedule1</field>
        <block type="math_number" id="SrHPw]GtDXSKrYSK#?sM">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="schedule_create" id="#JR7/CzWJQ/_r-r`Jybw">
        <field name="NAME">schedule1</field>
        <value name="SCHEDULE">
        <shadow type="field_cron" id="X[u:/bTuqM].2HROkT8g">
        <field name="CRON">*/10 * * * * *</field>
        <block type="text_join" id="7/=GAud{1ITJvDf%hwG5">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="o[S|JSrR+B39iWgz]`xK">
        <field name="TEXT">*/</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="61Ag2/7wM7@_=@I]6sy~">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="%a3}zrtAdb.v3}eeUzcG">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=".5~?hKlyWw.N1|7okp{Q">
        <shadow type="math_number" id="TbV3dk@Fk)wqaRpy3jm%">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="variables_get" id="9eyI3Qgs0kuvP}Pd!}Ok">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+1vg!8W7oCfhm27YlZ}X">
        <field name="TEXT"> * * * * *</field>
        <block type="math_change" id="zCy!tnsQW:XLQq[Bc6kl">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="BB;[DaaTj_}D+Y-VC3Lb">
        <field name="NUM">-1</field>
        <block type="math_number" id="aoG8XR@ufe%p7.xZ_Wl_">
        <block type="comment" id="16jbI~+a~%SxqDNn!^rm">
        <field name="COMMENT">Anzahl LEDs</field>
        <block type="debug" id="](@mDTo7g6;Vt1~Tha]l">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-$B+k8x^%F}f$I.AXlq?">
        <field name="TEXT">abschnitt weniger</field>
        <block type="text_join" id="tAsoWm%FGm^f{U@0TId#">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="L__L9BYa{Z$FSZBb{a{$">
        <field name="TEXT">großer Counter: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eM5b}M,Ax/tw3#5JW0ai">
        <block type="variables_set" id="02uw!8*.Qd#|.?J$_M$|">
        <field name="VAR" id="1Z?b!Ylx^F7oUk-B$z!#">counterSchedule2</field>
        <block type="math_number" id="dZ%Z4[eN4aoLDydJFbc9">
        <block type="variables_set" id="%{l2:y}jRYLo:Y^_VoLB">
        <field name="VAR" id="R%lWvmO=hes-b]6hb^+X">zeitArr</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="G9/X+{=cR*kRT1s!WITC">
        <mutation name="arrSchedule2"></mutation>
        <block type="schedule_create" id="df980j$Sn9=gBLwbwqld">
        <field name="NAME">schedule4</field>
        <shadow type="field_cron">
        <field name="CRON">* * * * *</field>
        <block type="cron_builder" id="oeMP+*]~V+hpUgUgrkKt">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="true" as_line="false"></mutation>
        <field name="LINE">FALSE</field>
        <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
        <value name="DOW">
        <shadow type="text" id="O=wfI^j#I_?v(s.gTW8o">
        <field name="TEXT">*</field>
        <value name="MONTHS">
        <shadow type="text" id="Vj;Q!LDQWbV=4=J4#;lH">
        <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id="rgY(JFQEI2liA%scG5)Z">
        <value name="HOURS">
        <block type="lists_getIndex" id="w1HkYO2cC0!lBs`tJGt|">
        <block type="variables_get" id="C#?J26]y/d.2oS189uze">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="S.-cI0a;$SXlyqnB2~cs">
        <value name="MINUTES">
        <block type="lists_getIndex" id="(|;cM2a7r:AiS7^6PMsB">
        <block type="variables_get" id="69;aGIl)3I^7[dDarZ.=">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="K!(ame{z?GOfL2A.QLQ?">
        <value name="SECONDS">
        <block type="lists_getIndex" id="+JCkH3e0T=Ey+o^WE:J%">
        <block type="variables_get" id="COX{EM6N0(eOS6xJ^BS*">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="jo8PqDKPK1k8a_C,{T4v">
        <block type="schedule_clear" id="`t1f|FGU*w$}od8c{IXp">
        <block type="schedule_create" id="7o9)m`;o3_2rWMBg7hJ:">
        <field name="NAME">schedule5</field>
        <shadow type="field_cron" id="[Vl/0aIV#WV~OIK)??os">
        <field name="CRON">* * * * * *</field>
        <block type="comment" id="u/9*[bl;O-*8~590(_B7">
        <block type="math_change" id="9nTsaOMiyo,3vXM~T0O,">
        <shadow type="math_number" id="^1Q6bH46y{[j=5C,cp$(">
        <block type="math_number" id="{u1;+6W83h`sa)m@elF-">
        <block type="debug" id="uY?3*WmZ@413(Dv%J3qn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="G^+-Qp3wtQwFci/f%0l*">
        <field name="TEXT">sekunde weniger</field>
        <block type="text_join" id="qj9}9,oLV{N*j+qy.sjg">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*FtW/jRMSKLkNqY=_bvx">
        <field name="TEXT">letzte Sekunden - kleiner Counter: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Z[g6$81Ms#964kQ6w0MX">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="/2c*,GDY;~3ZOA:Ycl-z">
        <block type="math_arithmetic" id="G{8i7ULPYu.bg7=^p)^o">
        <shadow type="math_number" id="Tvr:cdHhpy_|I.2lA:O3">
        <block type="math_arithmetic" id="b2`tp@)wskR@=IsKQQ1|">
        <shadow type="math_number" id="TZR^LFcUkZIe8vWQP.S*">
        <block type="variables_get" id="Dno+c+39)$|g.@%e49Xg">
        <shadow type="math_number" id="4!62})smH9:]^j/_Ph,{">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Q:S|j@WrMAC!LKh1c[O@">
        <shadow type="math_number" id=")e{`0_8g*;17@e{M~k1Z">
        <block type="math_number" id="?.F;kL/TIoAP4t3DN#(F">
        <block type="schedule_create" id="Hvc~-I;3#!H{8m1fj$ci">
        <field name="NAME">schedule7</field>
        <shadow type="field_cron" id="0_o@cQC_nbiT@Q2vNA.R">
        <block type="comment" id="VJpc:OY:y{-v#pq=}@]7">
        <block type="math_change" id="2$Uj-_m{p0/8)$9J)w#U">
        <block type="math_number" id="IeeF#PwSo5w0s`%KhW+^">
        <block type="debug" id="P2$0feTPAys$oU~=SzVw">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="`7!x{bIgZwsThzY[^)wY">
        <block type="text_join" id="*h)|ild},]Zct/hfXp6r">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="L81fDhTU0yU[g1BnFFB_">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$yQ3EByd7THDTh3fETX/">
                                         <block type="on" id="=Bi:+3#h1,j$8-itMBHj" x="1287" y="238">
                                             <block type="controls_if" id="fDQwOUK:KeTF,EE1s]5]">
                                                 <block type="logic_compare" id="|V3gJ=g9tnpk%NA9Q@rN">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                     <block type="get_value" id="x9~C2VD{G:{im==9p(40">
                                                     <block type="math_number" id="oDj2RFe.t;~8H9u%m9RL">
                                                 <block type="schedule_clear" id="nIslQ_MMZ(_C^_hv%Zmx">
                                                     <block type="schedule_clear" id="!OLS2z:hOf0$bE(-=LZ0">
                                                         <block type="schedule_clear" id="ppblrW0tGz3((ZcR`*O_">
                                                             <block type="schedule_clear" id="Q:C}w}=bR@o1T~rrvCur">
        <block type="variables_set" id="`[bI~:4IumS=q]6@mcj0">
        <block type="logic_boolean" id="QESI}[!$mo]K@Czt]Q-0">
        <block type="debug" id="THy+F5Fz*4!b}cT+4PnJ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~:n7RX?*p{N-%`@mT6w0">
        <field name="TEXT">BIN RAUS</field>
                                             <block type="on" id="Qlmv@A{i[WO}B!I$7{vc">
                                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Timer.triggered</field>
                                                 <block type="schedule_clear" id="{MaL?UwL8*RBrL?,uQ|r">
                                                     <block type="schedule_clear" id="t}b~h/4HG`0p!.Gougs~">
                                                         <block type="schedule_clear" id="USQP{{dkZ`*3j*}F+ZB4">
                                                             <block type="schedule_clear" id="+tww+Y?{uD2fnt@Gb%I)">
        <block type="variables_set" id="rFmMl*(d8,?1l/*i|v0T">
        <block type="logic_boolean" id="M{o7tbW#/s|a;rz4dQbE">
        <block type="debug" id="`5o;yQ}8%ja*Ng~UB1L.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="tPNt^-PEPX8~UC6(1Kxx">
                                        • Bluelinux
                                          Bluelinux @SeRo last edited by
                                          @SeRo Halli Hallo... coole idee... magst du mal deine Skripte dafür zur verfügung stellen????
                                            smarthome2020 last edited by
                                            Hi
                                            Ich hab aktuell einen Wemos D1 mini mit McLightning in Betrieb.
                                            WS2812b mit externem Netzteil (5V,10A). Datapin ist an GPIO 4 angeschlossen und der Wemos wird ebenfalls über das Netzteil versorgt.
                                            Ich lese überall etwas von den Widerständen zwischen GPIO und der Dataleitung des WS2812b. Braucht man den? Ich hab aktuell keinen dazwischen und über McLightning läuft es alles. Wollte nun auf WLED umsteigen.
                                            Kann mir kurz einer was dazu erklären? Hab schon ne halbe Stunde gesucht 😄 Wüsste auch nicht wie groß der Widerstand sein muss. Im Netz scheinen Leute unterschiedliche zu verwenden.
                                            Vielen Dank für die Hilfe.
                                            S Basti97 capitaenz 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            142523
