    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      MartyBr @siggi85 last edited by
      @blauholsten
      @siggi85
      Bei mir tritt der Fehler auch auf. Bin zurück auf die alte Version.
      • blauholsten
        blauholsten Developer @siggi85 last edited by
        @siggi85 da hat sich vorhin ein Leerzeichen eingeschlichen, huppps...
        Bitte nochmal testen! Danke
        siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • siggi85
          siggi85 @blauholsten last edited by
          @blauholsten Jop, jetzt siehts besser aus. 😁
            darkiop Most Active last edited by
            @blauholsten Bin eben erst über deinen Adater gestolpert. Ich habe mehrere Sirenen im Einsatz. Könntest du bei den Verknüpfungen noch ein Delay einbauen? Aktuell geht das Signal immer gleichzeitig an die Sirenen und es kann passieren das eines davon mal nicht ankommt:
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • siggi85
              @blauholsten Habe etwas die Sprachausgabe getestet. Finde das Prinzip wie du das gelöst hast, sehr gut. Trotzdem eine Idee hierzu:
              Kann man die Sprachausgaben nicht flexibel über Datenpunkte einstellbar machen, statt fest in der Adapterkonfiguration?
              1. Vorschlag: Kann man pro angelegtes Gerät in der Sprachausgabe nicht einfach einen eigenen Channel unterhalb des Adapters anlegen? Dann für jeden der potentiell gesprochenen Sätze einen Switch packen, der angibt ob der jeweilige Satz über das Gerät ausgegeben werden soll. (Also im Prinzip das was du als Tabelle in der Adapterkonfig hast, als Datenpunkte auslagern)
                Ggf. wäre hier ein "de-/aktiviere alles" Switch zusätzlich praktisch.
              2. Vorschlag: Alternativ kann auch nur jedes Sprachausgabegerät EINEN Datenpunkt enthalten, sodass man einfach das Sprachausgabegerät aktvieren oder deaktivieren kann. Denn die Entscheidung welche Sätze genau ausgegeben werden, können nach meiner Ansicht auch fest in der Adapterkonfiguration stehen.
              Dann könnte man bspw. je nach Anwesenheit- oder Lichtstatus (oder oder...) entscheiden welche Ansagen nun wo ausgegeben werden sollen.
              Beispiel: Wenn abends alles im Wohnzimmer aus ist, möchte ich die Ansage lieber im Schlafzimmer hören wenn ich die Alarmanlage aktiviere. Wenn es aber am Tag ist und ich die Anlage aktiviere, soll die Ausgabe im Wohnzimmer kommen.
              Beim Schreiben erscheint mir Variante 2 praxistauglicher zu sein.
              Wie siehst du das?
              • blauholsten
                blauholsten Developer @darkiop last edited by
                @darkiop theoretisch ja, am besten auf GitHub ein issue aufmachen
                • blauholsten
                  @siggi85 muss ich Mal drüber nachdenken, aber da du dann vermutlich so oder so nicht über ein zusätzliches Skript drum kommst, wäre dies bereits jetzt theoretisch mit getObject möglich.
                    darkiop Most Active @blauholsten last edited by
                    @blauholsten erstelle ich heute Abend. danke.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                      @blauholsten
                      Hallo, kann es sei das ich bei der Wippe (tplFancyDarkAnAusWippe) keinen Wert zurück bekomme?
                      Beispiel:
                      Wenn ich den DP alarm.0.use.toggle nehme wird die Wippe Blau und die Alarmanlage aktiviert sich. Wenn ich die Anlage mit den Code ( oder anders ) deaktiviere bleibt der Status der Wippe Blau:
                      Jetzt sollte die Wippe auf AUS sein.
                      Kann sein das es am Widget liegt?
                      blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 wie meinst du das? Ich muss noch bei den switches nacharbeit leisten, d.h. wenn man einige Datenpunkte über states setzt, kann es sein das die switches nicht aktualisiert werden.
                        • blauholsten
                          @sigi234 probier bitte 0.6.6
                          sigi234 Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                            Funktioniert jetzt. SUPER! 👍
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                              Hallo @blauholsten was mir heut aufgefallen ist, Nachtruhe deaktivieren funktioniert nicht, ich kann diese aktivieren aber nicht deaktivieren über den Button Deactivate nightrest, Deactivate warn circuit mit dem Button wird im status_state auch nicht auf Deactivated zurückgesetzt. Beim Toggle ist es das gleiche.
                              Und wenn ich die Alarmanlage aktiviere warum werden dann Kontakte die nur in der Nachtruhe bei mir drin sind wie meine Garagentore mit in den Alarmkreis ausgegeben.
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                                @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                                Hat sich ein Fehler eingeschlichen, bitte 0.6.7 installieren
                                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • blauholsten
                                  Kann ich nicht reproduzieren, bitte genauer beschreiben. Danke
                                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homer.J.
                                    @blauholsten doch nicht ich habe z.B. mein Riegelkontakt im Nachtkreis um bei Änderung eine Meldung zu bekommen. Schalte ich jetzt meine Alarmanlage scharf wird mir der Riegelkontakt als geöffnet angezeigt und die Anlage geht somit auf failed sollte dieser aber nicht nur im Nachtkreis aktiv sein. ?
                                    Der Rest geht jetzt wieder.Screenshot_2020-06-03 vis.pngScreenshot_2020-06-03 instances - ioBroker.png
                                    Und die die im Alarmkreis sind werden nicht Angezeigt.
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @blauholsten last edited by
                                      @blauholsten Hallo und guten Morgen,
                                      Ich habe auf die neue Version upgedatet. Meine Nachtruhe ist in den Settings von 21:30 bis 5:00 Uhr eingestellt. Aber leider kommen trotzdem immer noch Meldungen über Veränderungen während der Nachtruhe. Screenshot_20200604_071905.jpg
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. @CKMartens last edited by Homer.J.
                                        @CKMartens morgen hast du ein upload nach dem Update gemacht. ?
                                        • CKMartens
                                          CKMartens @Homer.J. last edited by
                                          @Homer-J eigentlich schon....
                                          • Homer.J.
                                            @CKMartens bei mir geht es mit der Version 0.6.7 wieder.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554258
