    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      Stormbringer @Holger76 last edited by
      @Holger76 Komisch, dass die das Update was gebracht hat. @apollon77 hat in einem anderen Threat schrieben, dass das nur für Windows ist...
      Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Holger76
        Holger76 @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer Ich schrieb nicht, dass das update was gebracht hat, sondern "auch da gibts natürlich KEINE Besserung"
        Was Besserung brachte, war der Wechsel zu Chrome. Auch gerade wieder getestet - ging.
          @Holger76 achso... Hab eigentlich schon immer Chrome, allmählich gehen mir die Ideen aus. Was Broker untypisch ist, dass sich irgendwie kein Entwickler zu Wort meldet... Und nicht mal der Issue als Bug aufgenommen wird
          • Holger76
            Holger76 @Stormbringer last edited by Holger76
            @Stormbringer ok, jetzt hatte ich es auch 2x im Chrome. In 5min 3x gespeichert - einmal gings nicht, Änderung noch einmal gemacht, also nach einer Minute nochmal gespeichert, da gings. Anschließend noch einmal ein Kommentar geändert (rein zum testen), dies ging wieder nicht..
            Meistens springt das Bild nach dem Speichern nach oben in die ersten Zeilen vom Blockly, dann ist auch oft die Änderung weg. Wenn das Bild nach dem Speichern am gleichen Platz bleibt, ist auch alles ok.
            So kann man nicht wirklich arbeiten 😞
            Vielleicht noch als Hinweis, öfters steht oben im Blocky auch, Instanz deaktiviert (Was aber nicht der Fall ist). Eben hatte ich dann Chrome geschlossen, Cache gelöscht und nochmal ein Blockly geöffnet, da war es wieder ok. Ob das auch anders wieder korrekt angezeigt würde, weiß ich nicht.. ich muss auch nicht jeden Tag in ein Blockly rein.
              @Holger76 Das mit Instanz ist deaktiviert habe ich auch aber schön länger... Sogar wie der JS Adapter noch funktioniert hat. Ich muß schon öfters mal was ändern und speichern bei Skripten. Muss daher auf meiner alten Version bleiben, mit den anderen kann man leider wirklich überhaupt nicht arbeiten.
              • Holger76
                Holger76 last edited by Holger76
                hi, bist du hier mittlerweile weiter gekommen ? momentan bin ich seit Stunden dabei, ein Blockly zu speichern, keine chance. Neustart komplett, alles probiert. Ich werde auch mal die 4.1.12 probieren
                edit: super, kann nur 4.3.5 anwählen.. oder dann gleich 3.7.0
                edit2: nicht mal die 4.1.12 von npm speichert bei mit die blocklys 😞
                  saeft_2003 Most Active last edited by
                  ich will das Thema noch einmal aufgreifen, weil ich habe es auch das immer wieder mal das speichern nicht klappt und das blockly in die erste Zeile springt und alle Änderugen weg sind. Deswegen habe ich mir angewöhnt sehr oft zu speichern, was super nervig ist...
                  Habt ihr im Moment noch Probleme, oder gibt es eine Lösung?
                    Coffeelover @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 habe die Probleme auch noch. Gefühlt hilft Cache leeren etwas.
                      @apollon77 @Bluefox
                      Arbeitet ihr an einer Lösung für dieses Problem?
                        apollon77 last edited by
                        Ebernfalls noch mit Javascript 4.6.17? und Admin 4.0.10?
                          saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
                          @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                          JS 4.6.17
                          admin 4.0.10
                          node 12.17
                          js-controller 2.2.9
                          Ich habe das Gefühl das es bei mir hauptsächlich bei großen Skripten mit mehreren tausend blocklys vorkommt, aber sicher auch bei kleinen. Kann natürlich sein, das mir das nur so vorkommt da man an großen Skripten häufiger arbeitet als an kleinen.
                            apollon77 @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 Ich denke bei dem Thema "grosse Skripte" kann schon was dran sein 😞 Haben aktuell keine echte Lösung. Können es auch nur bedingt irklich nachvoklziehen. Wenn Du ein Blockly hast bei dem es auftritt ... es gibt ein GitHub Issue dazu. Das XML bitte da rein packen.
                            Meine persönliche Vermutung ist socket.io ... Admin 5 wird kein socket.io mehr nutzen und es gibt die Hoffnung das es damit besser wird.
                            S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @apollon77
                              hast du mal einen link zu github, weil ich habs leider nicht gefunden.
                              Ich kann dort die xml von meinem Bewässerungsskript das hat über 6000 blocklys rein packen, da passiert das ständig.
                              Ich speichere dann dauert es sehr lange bis der speicher Button weg ist und zack das blockly springt in die erste Zeile und alle Änderungen sind weg. Dann drücke ich ohne neu laden der Seite wieder auf speichern und dann geht es wieder.
                                @saeft_2003 Habe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/506 wieder auf gemacht
                                Garfonso created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                closed Editing & Saving scripts real slow #506
                                  ich hab das Problem mit xml gepostet...
                                    crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                    @apollon77 hat nicht zwangsläufig etwas mit der Größe zu tun. Passiert auch bei Mini blocky.
                                    Hatte ein einfaches Trigger/falls/steuere. Speichern und das blockly ist weg.
                                    Habe dann nach jedem Block einzeln abgespeichert. Trigger -ok, falls-ok, wert Objekt-ok, steuere objekt- blockly weg.
                                    Auch bei meinem mittlerweile geschlossenem issue( Warnung zusammengefalteten blockly)
                                    Hatte ich das blockly von @Bluefox eingefügt, beim Speichern war das blockly verschwunden.
                                    Passierte bei der aktuellen v...17
                                    und auch schon in der Version davor.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/582#issuecomment-633510887
                                    crunchip77 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                    closed Warnung im eingeklappten Blocky Baustein #582
                                      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                                      In den älteren Versionen vom js adapter hatte ich das Problem nie. Ich habe das Problem seit ein paar Monaten leider kann ich nicht mehr sagen ab welcher Version...
                                      @crunchip
                                      Ja ich habe es bei mini Blockly auch.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 glaube zu meinen,( zwar nicht 1000% sicher), das die Probleme ab der Version V 4.6.1 entstanden (add support for 0_userdata.0 to createState and deleteState)
                                        Zumindest hatte ich ab da, Probleme...das es ewig dauerte beim Bearbeiten, Speichern/ nicht gespeichert wurde. Mit mehreren Browser getestet.
                                        Zeitgleich kamen aber auch die Update's für Web/Socket....also auch das als Ursache naheliegend möglich.
                                        • SBorg
                                          Die Größe ist nicht so maßgeblich, ist mir erst wieder gestern bei einem kleineren Blockly passiert. Neuer Standventilator --> der muss natürlich via Broadlink rein 😉
                                          Und ein neues Phänomen:
                                          Einen Block kopiert (zumindest wollte ich), ok, geht nicht, dann legen wir die drei halt mit der Hand neu an...
                                          Funktioniert zwar, aber warum in drei Teufelsnamen springt der Ventilator beim starten des ioB jetzt immer kurz an???
                                          Es hat zwar etwas gedauert den Fehler zu finden, da man zuerst an die eigene "Unfähigkeit" denkt, aber beim speichern hat er die zuvor kopierten Blöcke dann anscheinend doch erzeugt. Die lagen jetzt schön versteckt (natürlich ohne Trigger bzw. außerhalb dessen) irgendwo auf dem Blockly 🤦‍♂️
                                          Logisch, dass die nun beim starten des ioB/JS-Adapters einmalig ausgeführt werden...
                                          Selbes Blockly heute bearbeitet, funktioniert (inkl. copy) tadellos.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                                            @SBorg sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                            kann es am Browser-Cache liegen?
                                            1.0k
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52811
