    4. Hm-rega Adapter
    Hm-rega Adapter
    • O
      onics last edited by
      Der Trigger mit "BidCoS-RF.50.PRESS_LONG" funktioniert jetzt mit der Version 0.3.7 vom ReGaHSS Adapter wieder.
        Beatz last edited by
        Klasse, es funktioniert bei mir auch wieder.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Kann jemand die Version vom GIT ausprobieren?
          Da habe ich ein gravierenden Fehler gefixt mit Verbindungsabbruch.
            PrinzEisenherz1 last edited by
            Also ich hab die Version aus m git drauf aber leider hab ich immer noch das Phänomen das wenn das tablet im Standby war vis sich dann Neustart! Das Problem gab es vor 2-3 Wochen nicht!
            Erst nach dem Update für vis und rega!
            • N
              nobody last edited by
              Hallo Bluefox,
              leider scheint der Fix in der 0.3.7 eine Nebenwirkung zu haben:
              Seitdem klappt das Auslesen der hm-rpc-Werte beim Start des Adapters nicht mehr.
              Ich habe mal in der Funktion getDatapoints(callback) entsprechende Logausgaben eingebaut. Hier die Ausgaben:
              ! 2016-04-22 20:04:53.094 - info: hm-rega.0 data {"CUxD.CUX2803001%3A1.INFO":"192.168.1.4","CUxD.CUX2803001%3A1.IP":"192.168.1.4","CUxD.CUX2803001%3A1.UNREACH_CTR":0,"CUxD.CUX2803001%$
              ! 2016-04-22 20:04:53.098 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.INFO dp CUxD.CUX2803001:1.INFO value undefined
              ! 2016-04-22 20:04:53.112 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.IP dp CUxD.CUX2803001:1.IP value undefined
              ! 2016-04-22 20:04:53.115 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.UNREACH_CTR dp CUxD.CUX2803001:1.UNREACH_CTR value undefined
              ! 2016-04-22 20:04:53.116 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.STATE dp CUxD.CUX2803001:1.STATE value undefined
              ! 2016-04-22 20:04:53.117 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.INFO dp CUxD.CUX2803001:2.INFO value undefined
              ! 2016-04-22 20:04:53.120 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.IP dp CUxD.CUX2803001:2.IP value undefined
              ! 2016-04-22 20:04:53.121 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.UNREACH_CTR dp CUxD.CUX2803001:2.UNREACH_CTR value undefined
              ! 2016-04-22 20:04:53.123 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.STATE dp CUxD.CUX2803001:2.STATE value undefined
              ! 2016-04-22 20:04:53.124 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.3.INFO dp CUxD.CUX2803001:3.INFO value undefined
              ! 2016-04-22 20:04:53.125 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.3.IP dp CUxD.CUX2803001:3.IP value undefined
              Da die Werte mit data[dp] ausgelesen werden und im Array data der entsprechende Schlüssel aus dp nicht existiert, wird kein Wert gefunden. Somit werden alle Geräte-Parameter nun auf den Wert null bzw. undefined gesetzt.
              Dies ist auch noch in der Version 1.0.0 so.
              mfg
              Markus
              Update:
              Ich hab jetzt in der Funktion folgende Zeilen geändert und somit die _unescape Funktion nur auf die id beschränkt:
                         // dp = _unescape(dp);
                          var tmp = (_unescape(dp)).split('.');
              Zumindest das Einlesen geht jetzt wieder. Ob andere Funktionen jetzt nicht mehr klappen, kann ich nicht erkennen.
              • Bluefox
                Irgendwie ist mir dieser Thread durch die Lappen gegangen.
                Heißt es, dass hm-rega mit Cuxd nicht funktioniert?
                • Bluefox
                  Vielleicht muss man dieses Teil ändern auf:
                  function pollVariables() {
                      rega.runScriptFile('polling', function (data) {
                          if (!data) return;
                          try {
                              data = JSON.parse(data.replace(/\n/gm, ''));
                          } catch (e) {
                              adapter.log.error('Cannot parse answer for polling: ' + data);
                              return;
                          for (var id in data) {
                              var val = data[id][0];
                              id = _unescape(id);
                              if (typeof val === 'string') val = _unescape(val);
                              if (id == 40) {
                                  id = 'alarms';
                              } else
                              if (id == 41) {
                                  // If number of alarms changed
                                  if (regaStates[id] !== val) setTimeout(pollServiceMsgs, 1000);
                                  id = 'maintenance';
                              regaStates[id] = val;
                              adapter.setState(adapter.namespace + '.' + id, val, true);
                  Ich habe id = _unescape(id); hinzugefügt.
                    Hallo bluefox,
                    inzwischen liest der hm-rega auch die Einheiten bei den Systemvariablen aus.
                    Leider aber in unkonvertiertem UTF-8:
                    Rainer
                    • Bluefox
                      Es gibt hm-rega auf dem git, die das nicht haben sollte.
                        Sag mal wann schläfst du eigentlich?
                        läuft natürlich! :mrgreen:
                        DANKE!!
                        Rainer
                        <size size="85">nur die Widgets musste ich im Editor alle öffnen, damit sich die anzeige änderte</size>
                        6283
