    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
      dehein2 @Wumpus last edited by
      @Wumpus said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
      @dougstar
      Da der Adapter noch so neu ist, mußt Du ihn momentan noch manuell installieren:
      In einem Terminalfenster(#) folgendes eingeben:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install iobroker.homepilot20
      iobroker upload homepilot20
      iobroker start
      Danach erscheint der Adapter in der Weboberfläche im Menüpunkt Adapter und Du kannst ihn ganz normal installieren, wie alle anderen Adapter auch.
      (#) In das Terminalfenster kommst Du z.B. indem Du Dich per SSH auf dem Computer einloggst, auf dem Du ioBroker installiert hast.
      Wenn Du weitere Frage hast, melde Dich nochmal.
      Ich habe gerade nochmal das probiert und nur das cd .... vergesse. Es war mir nicht bewusst, dass der Ornder relevant ist in dem ich mich gerade befinde
        aca_home last edited by
        Als erstes will ich mich für die tolle Arbeit von euch bedanken! Echt klasse Job!
        Bin noch neu in dem Bereich, habe jedoch bis jetzt alle meine Homepilot Geräte anbinden können.
        Wollte mich jetzt an die Szenen rantrauen die im Homepilot abgespeichert sind. Das klappt leider nur teolweise.
        Es geht bei mir um Szenen die automatisch ausgeführt werden, z.B. bei Morgendämmerung.
        Ich würde gerne bestimmte Szenen über Button aktivieren und deaktivieren können.
        Leider verhält es sich so, dass wenn ich mit Checkbox oder Button die Szene auf 1 setzen will, diese kurz gesetzt wird und dann gleich wieder auf 0 überspring.
        Ich verwende den Datenpunkt "active"
        Mache ich da irgendwas falsch oder habe ich was nicht bedacht?
        Hoffe ihr könnt mir helfen!
        Bommelpage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Kann mir hier wirklich keiner helfen?
            pk68 last edited by
            @homecineplexx
            Hallo Chris,
            besten Dank für den tollen Adapter. Du bist "Schuld", dass ich mir einen Raspi gekauft habe und darauf ioBroker laufen habe. 👍
            Die Steuerung der Rollos klappt wunderbar. Ich habe auch einen DuoFern Handsender Standard 6 Kanal (Typ 9491). Laut der Doku wird er von dem Adapter unterstützt und taucht demzufolge bei mir in der Objektliste auf. Allerdings kann ich keinen Datenpunkt finden, der die zuletzt gedrückte Taste anzeigt. Vielleicht kann mir da jemand mal auf die Sprünge helfen?
              homecineplexx @pk68 last edited by
              @pk68 also wenn ich geschrieben habe, dass der typ unterstützt wird, dann tut er das auch.
              allerdings wirst du selbst auswerten müssen, welche taste gedrückt wurde oder?
              wie schauen die datenpunkte aus? mach mal ein foto
                pk68 last edited by
                Hallo Chris,
                schon klar, dass ich das selbst auswerten muss. Aber wenn sich kein Datenpunkt ändert, wenn man eine Taste drückt? Es gibt m.M. keinen Datenpunkt, der vom Namen her (z.B. key, pressedKey, Value), den Code der gedrückten Taste beinhalten könnte. Hier ein Screeshot:
                  homecineplexx last edited by
                  dann gabs die info entweder nicht und ich habs nur wegen der battery eingebaut oder ich habs vergessen.
                  dazu bräuchte ich nochmals das json.
                    pk68 last edited by
                    Ich hoffe, dies ist das, was Du brauchst:
                    devices.json
                      ich schau morgen mal drüber
                        pk68 last edited by
                        Kann es sein, dass es gar nicht vorgesehen ist, die gedrückte Taste zu ermitteln?
                          homecineplexx last edited by homecineplexx
                          ja, so wie es aussieht, wird die taste auch nicht mitgegeben!
                          aber du könntest mir folgendes schicken:
                          http://<homepilot-ip>/devices/1010002
                          bin gespannt, was da drinnen steht
                            pk68 last edited by
                            Hier die gewünschten Daten:
                            1010002.json
                              @pk68 naja, da steht nix von daten drinnen. vielleicht könntest du eine taste drücken und danach nochmals die json ziehen
                                pk68 last edited by
                                Hi Chris,
                                sorry da habe ich den falschen Link aufgerufen. Statt
                                habe ich
                                http://<homepilot-ip>/v4/devices/1010002
                                aufgerufen.
                                Hier nun die richtigen Daten:
                                devices.json
                                1010002.json
                                Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Y
                                  yansop @pk68 last edited by yansop
                                  mal eine Anfängerfrage: wie verknüpfe ich diesen Adapter mit der HuBridge, damit meine Geräte in der Bridge ansprechbar sind?
                                  Ich habe schon viele Fehlversuche und blicke langsam nicht mehr durch...
                                  Ich möchte gerne mit meiner HarmonyHub die Rademacher-Geräte bedienen können...
                                  Vielen dank, Gruß Yansop.
                                    Sofasportler last edited by
                                    habe gerade den Adapter installiert. Super Arbeit, vielen Dank dafür.
                                    Ich nutze 4 Rollotron, 2 x 1400 und 2x 1405.
                                    Es wurden aber nur 3 Datenpunkte/Geräte richtig geladen. Ein Datenpunkt/Gerät ist praktisch nicht vollständig.
                                    Wie kann ich dies beheben?
                                      homecineplexx @Sofasportler last edited by
                                      @Sofasportler ja, du musst die seite neu laden. das hat nichts mit dem adapter zu tun
                                      • V
                                        valbuz @Indiz last edited by
                                        @Indiz
                                        Frage: Wie heisst die Palette in Nodered für die Rollos?
                                        Habe leider nichts gefunden.
                                        Danke!
                                          Bibo*13 last edited by
                                          ich würde mir gerne Heizkörperthermostate von Rademacher anschaffen.
                                          Kann ich auf folgendes per Homepilot20 zugreifen? Und welche DP sind dann verfügbar?
                                          Rademacher DuoFern Heizkörperstellantrieb 9433 - Elektronisches Heizkörperthermostat mit Funk, auch geeignet für HomePilot Smart Home
                                            alu474 @pk68 last edited by
                                            @pk68 sagte in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                            Hallo Chris,
                                            zunächst vielen Dank für den tollen Adapter, funktioniert im Test bereits super.
                                            Allerdings fehlt mir beim UP Funksender 9497 auch der Status der Kontakte. Als Sensoren habe ich diese zwar drin, dort kommen die Daten sehr zeitverzögert.
                                            Hintergrund: möchte über Taster mittels Funksender eine Hue-Lampe direkt ein- und ausschalten. (Trigger).
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            38179
