    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @ruhr70:
      @lobomau:
      Schick wäre es auch zu sehen welches Auto vorne steht, aber das scheint von der Auflösung nicht zu klappen: `
      Interessanter Anwendungsfall. Zur Erkennung der Reihenfolge der Autos kann ich mir vorstellen, dass die Genauigkeit dazu nicht ausreicht.
      Du könntest aber die schwankenden Entfernungen in Mittelwerte umwandeln und dann mal schauen, ob eine Unterscheidung je nach Stellplatz besser wird. `
      Ja, genau. Daran habe ich auch gleich gedacht. Aber beim Umsetzen der Programmierung hätte ich mein Problem 😞
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @lobomau:
        Ja, genau. Daran habe ich auch gleich gedacht. Aber beim Umsetzen der Programmierung hätte ich mein Problem 😞 `
        Schau Dir das mal an den Charts an, ob das was bei Dir bringt. In Flot bekommst Du eine gewisse Glättung hin,wenn Du bei dem Datenpunkt unter "Art" statt "minmax" "mittel" einstellst.
        Wenn das was bringt, kann man ein Miniskript schreiben, welche einen "geglätteten" Datenpunkt erzeugt.
        Wenn Du die Warnungen weghaben willst:
        Der Datenpunkt war im Skript falsch angelegt:
            "Distanz" : {
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Bluetooth Device Distanz',
                    "desc": 'Bluetooth Device errechnete Entfernung',
                    "type": 'number',
                    "unit": 'm',
                    "role": 'value'
        Unter "type" stand dort "float" (gibt es als Type in ioBroker nicht).
        Wenn Du das so im Skript änderst (solltest Du wg. möglicher neuer Geräte trotzdem tun), hat das keine Auswirkung, da die Datenpunkte schon angelegt sind.
        Zur Korrektur:
        Die Distanz-Datenpunkte in den Objekten korrigieren (Objekte/Datenpunkt, Zahrad für Einstellungen). Dort steht unter "Allgemein/Type"nun wahrscheinlich "boolean". Das muss für jedes Gerät auf "Zahl" geändert werden.
        • lobomau
          @ruhr70:
          Wenn das was bringt, kann man ein Miniskript schreiben, welche einen "geglätteten" Datenpunkt erzeugt. `
          Ja, bringt was 🙂
          • ruhr70
            schön das es klappt 😉
            • lobomau
              @ruhr70:
              Zur Korrektur:
              Die Distanz-Datenpunkte in den Objekten korrigieren (Objekte/Datenpunkt, Zahrad für Einstellungen). Dort steht unter "Allgemein/Type"nun wahrscheinlich "boolean". Das muss für jedes Gerät auf "Zahl" geändert werden. `
              Yeah! Keine Warnungen mehr 🙂 Danke!
                Solear last edited by
                So, jetzt habe ich auch das Bluetooth Script von ruhr70 auf dem NUC als Unterhost installiert 8-)
                Klappt sehr gut, die Funkfeuerkanonen namens Apple TVs zeigt er auch sofort an, aber mein iPhone 6S will er nicht anzeigen.
                Egal ob mit Ubuntu per Bluetooth verbunden oder nicht. In dem Script habe ich im ersten Teil auch die Blacklists alle sauber gemacht und auch den Spamfilter auf false gesetzt. Das iPhone will er aber nicht anzeigen 😢
                Gerade das ist mir aber wichtig, weil ich mit (nur) dessen Abwesenheit mir per Pushover Meldungen über die HM Fenstersensoren senden lassen will (davon habe ich gestern 20 Stück gelötet, also Spaß sieht anders aus!). Also quasi eine primitive Alarmanlage im Haus.
                Danke für Infos und besonderen Dank an ruhr70 für das tolle Script!
                edit: vielleicht kann man hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 976#p24976 den Fehler mit der Distanz gleich ausbessern um eine "saubere" Version zu haben. Habs per Hand bei mir vorm einkopieren gemacht.
                • ruhr70
                  Das iPhone ist leider nicht dafür geeignet. Außer Du findest eine App, wo es sich z.B als iBeacon nutzen lässt. Ich meine aber iOS lässt das nicht zu.
                  Alternativen:
                  _ diverse Fitnessarmbänder
                  _ Gigaset G-Tag
                  _ blukii (oder so ähnlich) die haben ganz brauchbare Schlüsselanhänger oder Tags, die man sich an der Kleidung Heften kann
                  _ Beispiele stehen ganz am Anfang
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    Mh, ich dachte, weil beim Auto meldet es sich ja auch automatisch an… [emoji26]
                    • ruhr70
                      @Solear:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      https://blog.passkit.com/configure-ipho … ansmitter/
                      Von unterwegs gegoogelt. Scheint also eine Lösung zu geben.
                      Dann gibt es bestimmt auch Apps.
                      • ruhr70
                        Mit der App könnte es funktionieren:
                        „Beacon-tx“ von Luca Ciciriello
                        https://appsto.re/de/KfQW9.i
                          Diese App, und alle die ich ausprobiert habe, hören leider auf zu senden sobald der Bildschirm aus ist.
                          Schade, aber irgendwas muss das iPhone doch standardmäßig aussenden, mit dem Auto verbindet er sich auch automatisch und sofort beim einsteigen ohne mein zutun. Aber vermutlich scannt da das iPhone nur, ob das (bekannte) Auto da ist.
                          Dann muss ich mir doch so einen Schlüsselanhänger-Beacon besorgen oder ich nutze die Geofency App.
                          @ruhr70
                          Du hast doch auch den TI Sensor. Den kann man ja auch als Beacon missbrauchen. Bei mir schaltet er sich leider nur nach einer gewissen Zeit aus und man muss ihn manuell per Knopfdruck aktivieren. Ist das bei dir auch so? Wie kann man den dann im Dauereinsatz einbinden?
                            rascal last edited by
                            hey,
                            habe heute meinen Rasp 3 bekommen, sofort installiert und iobroker als slave eingebunden.
                            leider funktioniert das Script nicht, bekomme folgende Fehlermeldung:
                            22:36:43.387	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Bluetooth
                            22:36:43.392	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Bluetooth
                            22:36:43.368	[info]	javascript.2 Stop script script.js.Bluetooth
                            22:36:43.466	[info]	javascript.2 Start javascript script.js.Bluetooth
                            22:36:43.467	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Cannot find module 'debug' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/index.js:1:75), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:644:32), at script.js.Bluetooth:353:15
                            22:36:43.467	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: --== script.js.Bluetooth ==-- gestartet. Instanz: "javascript.2.", Loglevel: debug2
                            22:36:43.467	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: debug2: Vars, Loglevel und Scriptname gesetzt
                            22:36:43.468	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
                            22:36:43.468	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Voraussetzung für noble: https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites
                            22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
                            22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 2
                            22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: warn: Das Skript wurde nicht gestartet. Siehe Fehlermeldungen.
                            22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            was mache ich falsch?
                            ich habe 3 javascript instanzen
                            2 auf dem "main" System
                            1 auf dem client-rasp 3
                            das logs script liegt auf dem rasp 3 im global ordner
                            das bluetooth script ebenfalls auf dem rasp 3 im "root" Verzeichnis der Scripts
                            in den Instanzen steht im Config "noble" - Ohne die " - und das Hackerl darunter ist gesetzt
                            was mache ich falsch? 😞
                            Bitte Hilfe
                              Hast du dir diese seite mal angesehen, die im log als hinweis erscheint
                              Rainer
                                ja,
                                apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                alles installiert und die neueste version
                                  wenn ich noble mittels npm installieren will (wie auf github beschrieben) kommt das:
                                  root@Rasp-Radio-Garage:~# npm install noble
                                  npm WARN optional dep failed, continuing xpc-connection@0.1.4
                                  > usb@1.1.2 install /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  make: Entering directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                                    AR(target) Release/obj.target/usb.a
                                    COPY Release/usb.a
                                    CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                                    COPY Release/usb_bindings.node
                                    COPY /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node
                                    TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                  make: Leaving directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
                                  > bluetooth-hci-socket@0.4.4 install /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                                    CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                                    COPY Release/binding.node
                                  make: Leaving directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                                  noble@1.6.0 node_modules/noble
                                  ├── bplist-parser@0.0.6
                                  ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
                                  └── bluetooth-hci-socket@0.4.4 (nan@2.3.5, usb@1.1.2)
                                  • ruhr70
                                    @rascal:
                                    ja,
                                    alles installiert und die neueste version `
                                    Ist noble vorhanden?
                                    In den Einstellungen des JavaScript Adapters unter "zusätzliche npm Module laden" eingetragen?
                                    Und auf dem Slave auch wirklich installiert?
                                    (Aus dem Kopf)
                                      dass habe ich in dem von dir angegebenem Verzeichnis:
                                      root@Rasp-Radio-Garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble# ls
                                      CHANGELOG.md  examples  index.js  lib  LICENSE  package.json  README.md  test  test.js  with-bindings.js  ws-slave.js
                                      • ruhr70
                                        Ja, sorry. Steht ja auch oben im Log.
                                        Mmmh…
                                          meine Adapter Konfig:
                                            ist das hier normal?
                                            root@Rasp-Radio-Garage:~# service bluetooth status
                                            * bluetooth.service - Bluetooth service
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
                                               Active: active (running) since Mit 2016-06-08 23:01:46 CEST; 1min 52s ago
                                                 Docs: man:bluetoothd(8)
                                             Main PID: 1007 (bluetoothd)
                                               Status: "Running"
                                               CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                       `-1007 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                            Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Bluetooth daemon 5.23
                                            Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Starting SDP server
                                            Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                            Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Bluetooth management interface 1.10 initialized
                                            Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Sap driver initialization failed.
                                            Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                            254
                                            57359
