    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      saeft_2003 Most Active last edited by
      ich will das Thema noch einmal aufgreifen, weil ich habe es auch das immer wieder mal das speichern nicht klappt und das blockly in die erste Zeile springt und alle Änderugen weg sind. Deswegen habe ich mir angewöhnt sehr oft zu speichern, was super nervig ist...
      Habt ihr im Moment noch Probleme, oder gibt es eine Lösung?
        Coffeelover @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 habe die Probleme auch noch. Gefühlt hilft Cache leeren etwas.
          @apollon77 @Bluefox
          Arbeitet ihr an einer Lösung für dieses Problem?
            apollon77 last edited by
            Ebernfalls noch mit Javascript 4.6.17? und Admin 4.0.10?
              saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
              @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
              JS 4.6.17
              admin 4.0.10
              node 12.17
              js-controller 2.2.9
              Ich habe das Gefühl das es bei mir hauptsächlich bei großen Skripten mit mehreren tausend blocklys vorkommt, aber sicher auch bei kleinen. Kann natürlich sein, das mir das nur so vorkommt da man an großen Skripten häufiger arbeitet als an kleinen.
                apollon77 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 Ich denke bei dem Thema "grosse Skripte" kann schon was dran sein 😞 Haben aktuell keine echte Lösung. Können es auch nur bedingt irklich nachvoklziehen. Wenn Du ein Blockly hast bei dem es auftritt ... es gibt ein GitHub Issue dazu. Das XML bitte da rein packen.
                Meine persönliche Vermutung ist socket.io ... Admin 5 wird kein socket.io mehr nutzen und es gibt die Hoffnung das es damit besser wird.
                S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @apollon77
                  hast du mal einen link zu github, weil ich habs leider nicht gefunden.
                  Ich kann dort die xml von meinem Bewässerungsskript das hat über 6000 blocklys rein packen, da passiert das ständig.
                  Ich speichere dann dauert es sehr lange bis der speicher Button weg ist und zack das blockly springt in die erste Zeile und alle Änderungen sind weg. Dann drücke ich ohne neu laden der Seite wieder auf speichern und dann geht es wieder.
                    @saeft_2003 Habe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/506 wieder auf gemacht
                    Garfonso created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                    closed Editing & Saving scripts real slow #506
                      ich hab das Problem mit xml gepostet...
                        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                        @apollon77 hat nicht zwangsläufig etwas mit der Größe zu tun. Passiert auch bei Mini blocky.
                        Hatte ein einfaches Trigger/falls/steuere. Speichern und das blockly ist weg.
                        Habe dann nach jedem Block einzeln abgespeichert. Trigger -ok, falls-ok, wert Objekt-ok, steuere objekt- blockly weg.
                        Auch bei meinem mittlerweile geschlossenem issue( Warnung zusammengefalteten blockly)
                        Hatte ich das blockly von @Bluefox eingefügt, beim Speichern war das blockly verschwunden.
                        Passierte bei der aktuellen v...17
                        und auch schon in der Version davor.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/582#issuecomment-633510887
                        crunchip77 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                        closed Warnung im eingeklappten Blocky Baustein #582
                          saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                          In den älteren Versionen vom js adapter hatte ich das Problem nie. Ich habe das Problem seit ein paar Monaten leider kann ich nicht mehr sagen ab welcher Version...
                          @crunchip
                          Ja ich habe es bei mini Blockly auch.
                            crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 glaube zu meinen,( zwar nicht 1000% sicher), das die Probleme ab der Version V 4.6.1 entstanden (add support for 0_userdata.0 to createState and deleteState)
                            Zumindest hatte ich ab da, Probleme...das es ewig dauerte beim Bearbeiten, Speichern/ nicht gespeichert wurde. Mit mehreren Browser getestet.
                            Zeitgleich kamen aber auch die Update's für Web/Socket....also auch das als Ursache naheliegend möglich.
                            • SBorg
                              Die Größe ist nicht so maßgeblich, ist mir erst wieder gestern bei einem kleineren Blockly passiert. Neuer Standventilator --> der muss natürlich via Broadlink rein 😉
                              Und ein neues Phänomen:
                              Einen Block kopiert (zumindest wollte ich), ok, geht nicht, dann legen wir die drei halt mit der Hand neu an...
                              Funktioniert zwar, aber warum in drei Teufelsnamen springt der Ventilator beim starten des ioB jetzt immer kurz an???
                              Es hat zwar etwas gedauert den Fehler zu finden, da man zuerst an die eigene "Unfähigkeit" denkt, aber beim speichern hat er die zuvor kopierten Blöcke dann anscheinend doch erzeugt. Die lagen jetzt schön versteckt (natürlich ohne Trigger bzw. außerhalb dessen) irgendwo auf dem Blockly 🤦‍♂️
                              Logisch, dass die nun beim starten des ioB/JS-Adapters einmalig ausgeführt werden...
                              Selbes Blockly heute bearbeitet, funktioniert (inkl. copy) tadellos.
                                Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                                @SBorg sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                kann es am Browser-Cache liegen?
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @Homoran Sagen wir es mal so, ausschließen möchte ich es nicht, allerdings beende ich den Browser nun schon etliche male am Tag. Dabei lasse ich den Cache kpl. löschen. Aber bis zum Stand/Tag xxx war das nie ein Problem. Aber nur Versuch macht kluch 😉
                                    Was auch noch aufgefallen ist, wenn man ein Script kopiert, welches nicht läuft, macht Änderungen an der Kopie und speichert ab, startet manchmal das geänderte Script einfach automatisch. Seltsamer Weise aber auch das eigentliche Ursprungsscript.
                                    Ist natürlich blöd, wenn man es nicht gleich merkt, das beide Scripte dann laufen.
                                      Ich weiß dass das ganze meckern auf hohem Niveau ist, aber die letzten JS Adapter updates haben für mich (fast) nur Nachteile gebracht. Natürlich das große Thema, dass das Speichern nicht mehr zuverlässig geht, aber beim letzten update hat es mir noch alle stop timeout blöcke (ich weiß ist bekannt, aber kann das nicht gefixt werden?) zerschossen, wo ich wirklich lange gebraucht habe das wieder alles läuft...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                        es ist gefixt!
                                          saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                          es ist gefixt!
                                          Mit welcher Version? Bei der .16 wars noch...
                                            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
                                            @saeft_2003
                                            Der Fix ist drin, nutzt aber leider beim aktuellen Update nichts, erst bei späteren. Die Namen der Timeouts werden jetzt trotzdem noch teilweise falsch übernommen.
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52815
