    4. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
      rde-master Developer last edited by
      Hab den Fehler schon gefunden,...
      Vergessen eine alte Debug Anzeige raus zu löschen.
      Hab die neue Version auf Github gelegt.
      Sollte jetzt nicht mehr kommen....
      Bitte den Adapter komplett löschen und wieder neu installieren.
      Gib mir kurz bescheid ob der Fehler noch kommt.
      jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • jackblackson
        jackblackson @rde-master last edited by
        @rde-master Sehr cool - Fehler kommen keine mehr, noch ziemlich viel Logging, aber ich vermute das wird sich dann ändern, wenn der Adapter "fertig" ist. Werde mal weiter testen.
        Wegen der VIS, das wäre genial. Ich galub es ist nicht ganz ohne, weil es da vermutlich verschiedenste Andendungsfälle gibt. Einerseits gibt es Aufgaben, die kein Fälligkeitsdatum haben, die man also immer angezeigt haben will. Dann gibt es Aufgaben, die ein Fälligkeitsdatum haben, und die man angezeigt bekommen will schon vor der Fälligkeit. Und dann gibt es den Fall (z.B. Blumen Gießen) der erst bei Fälligkeit angezeigt werden will..was das ganze etwas kompliziert macht, da man ja diese verschiedenen Fälle auch in einer todiIst Liste haben kann. Somit wäre es am genialsten, wenn man z.B. ein Widget hätte, wo man das Projekt aussuchen kann, für dass das Widget ist, und dort definieren kann, ob sofort anzeigen, inkl. Fälligkeit, oder bei Fälligkeit? Klingt kompliziert, sorry 🙂
        • jackblackson
          jackblackson @rde-master last edited by jackblackson
          @rde-master 😉 Ich hab grad festgestellt, das ich den Debug Mode aktiv hatte - hab es deaktiviert, in der Vermutung, das ich deshalb so viele Logs habe. Nun bekomme ich aber wieder die Fehler...
          Scheinbar hat er ein Problem, wenn der Debug Mode deaktiviert wird..
          PS: Mir ist grad aufgefallen, das hier im Debug Log auch der Token drin ist..hab da beim ersten mal Posten auch nicht aufgepasst, aber das ist glaub etwas kritisch, wenn der auf Screenshots gepostet wird, nicht? Benötigt es den im Log?
            hmm, der Fehler sollte eigentlich nicht kommen, da das Objekt zu dem Zeitpunkt da ist....
            Mal schauen ob ich das Reproduzieren kann.
              rde-master Developer @jackblackson last edited by rde-master
              @jackblackson
              Ich hab eine Abfrage geändert, sodass er nur weitermacht, wenn die Daten der Api da sind...
              (hoffentlich)
              Kannst du es nochmals testen.
              (Leider kann ich den Fehler auf meinem Testsystem bisher nicht reproduzieren)
              (und den token im Log hab ich auch mal rausgenommen... denn der sollte nicht zu sehen sein :-))
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • jackblackson
                @rde-master Super - keine Fehler mehr im Log, wenn ich Debugging deaktiviere.
                Was mir noch aufgefallen ist, der Adapter ist nach der Installation nicht automatisch gestartet - hast du das absichtlich so aufgesetzt? Es gibt da ein Setting im io-package.json, ich glaub es ist "enabled" - dann muss nicht jeder den Adapter manuell starten. Aber da sind wir dann schon sehr im Fine-Tuning 🙂
                  @jackblackson
                  Na du musst ja vorher den Token eingeben, deshalb macht ein "Autostart" ja keinen Sinn.
                    @jackblackson
                    Bezüglich deiner Frage nach bedingten Anzeigen nach Datum:
                    Die Api ist leider nicht so flexibel.
                    In der allgemeinen Abfrage der Tasks kommt leider das Datum nicht mit, sonder nur wenn ich den Task direkt erfrage.
                    Wenn du dann aber über 50 Tasks hast kommst du an das Limit von maximal 50 Abfragen.
                    Das wäre dann ein bisschen doof.....
                    Für Premium Nutzer von Todoist gibt es aber die Filter.
                    Über die könnte ich diese Abfragen darstellen. Geht halt nur wenn man dafür ein paar Euro einwirft.
                    • jackblackson
                      Ok, verstehe ich..hab mir das grad kurz angesehen - meinst du, es wäre möglich, diese "Batch-Variante" zum abfragen zu nutzen? d5e0fe07-2e0a-4c4a-a08a-915de6dd4bf5-grafik.png
                      Dann könnte man ja bis zu 100 Tasks auf ein mal abfragen - oder versteh ich das falsch?
                        Ich nutzte derzeit allerdings nicht die Sync API sondern die Rest API. Da gibt es nur 50.
                        https://developer.todoist.com/rest/v1/?shell#overview
                        Bei mir würden aber nichtmal die 100 Tasks ausreichen 😇
                        Man könnte jetzt Aufwändig eine Funktion schreiben welche die Tasks druchgeht und wenn z.B. 40 erreicht sind, er eine Minute wartet und dann weiter macht.
                        Das Problem daran ist nur, was ist wen ich in der zwischenzeit ein Task erledige,.. dann findet er den Task nicht, oder er hat einen Tasks drin welcher ja schon weg sein sollte.
                        Das wäre denn eine sehr aufwändige und sehr fehleranfällige Variante.
                        Da ich ein Premium Nuzter bin werd ich mir die Filter mal anschauen.
                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jackblackson
                          @rde-master 😉 Wenn ich sehe, was wir für vertrocknete Pflanzen ausgeben, wäre das die 3 Euro pro Monat für Premium locker wert
                            Update Version 0.4.0
                            Ich habe den Code ein bisschen aufgräumt.
                            Der Adapter sollte nun sehr viel besser laufen.
                              Neue Funktion in 0.5.0:
                              ab der Version 0.5.0 ist es möglich, eigene Filter Listen zu verwenden.
                              Diese Funktion benötigt allerdings einen Premium Account bei Todoist!
                              Deshalb muss dies erst in den Einstellungen im Reiter "Filter Liste" eingeschaltet werden.
                              Die Filter Listen werden als HTML, JSON und Text Objekte erstellt.
                              Hier ein Beispiel:
                              Filter Name: Heute
                              Filter Query : today
                              --> Ergebnis: alle heute fälligen Todos werden in die Liste angezeigt.
                              weitere Beispiele in den Einstellungen vorhanden.
                                Neue Funktion in 0.6.0:
                                Ich habe eine neue Einstellung eingebaut, sodass man die Listen (HTML, JSON und Text) nun individuell einstellen kann, welche Informationen eingeblendet werden sollen und welche nicht. Und im HTML Bereich kann man per CSS nun die Tabelle in der Darstellung verändern und anpassen. Ein Beispiel Code hierfür ist in der Readme.
                                Ebenfalls ist ein Button geplant um den Task zu schließen.
                                Das funktioniert allerdings noch nicht... Deshalb ist der CSS Bereich schon da, aber
                                es wird kein Button angezeigt!
                                  Neu in 0.6.5:
                                  der Button in den HTML Tabellen ist nun da.
                                  Er schließt den jeweiligen Task.
                                  Um die Anzeige im VIS sofort darzustellen, habe ich eine sofortige
                                  Aktualisierung der Daten hierfür eingebaut.
                                  Um die Abfragen an die Api aber so gering wie möglich zu halten, passiert
                                  die sofortige Aktualisierung nur beim schließen von Task.
                                  Viel Spaß beim testen.
                                  jackblackson G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jackblackson
                                    @rde-master Danke für deine Arbeit, bin grad am Testen. Bezüglich Übersetzungen, hättest du hier noch die Möglichkeit, dies in deinen Adapter einzubauen - Task, Priority, Close,..
                                    Weiters ist mir aufgefallen, das hier scheinbar die Prioritäten gegengleich zu ToDoist sind:
                                      @jackblackson
                                      Ich schau mal ob ich da ne Übersetzung rein bekomme, sollte eigentlich kein Problem sein.
                                      bzgl. Prioritäten schaue ich mir mal an ob ich das nachstellen kann.
                                        @jackblackson
                                        Der Fehler sollt ein Version 0.6.7 behoben sein.
                                        Ich musst einfach nur die Zahlen umdrehen...
                                        Bzgl Übersetzung muss ich noch schauen wie ich das hinbekomme, da der Text aktuell fix im Code steht ....
                                        • jackblackson
                                          @rde-master Ich hab bei mir im Countdown-Adapter auch so eine Übersetzung im Code drinnen, konnte dort keine schönere Lösung finden, funktioniert aber.
                                            @jackblackson
                                            Danke für den Tipp. Habs mir angeschaut!
                                            ich werde es etwas anderst lösen, ich mache Eingabefelder in den Einstellungen, so kann jeder selbst die Namen eingeben
                                            wie die Tabellen Überschriften heißen sollen.
                                            Update wird in 1-2 Tagen zur Verfügung stehen...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester todoist
                                            18
                                            141
                                            11829
