    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      Cool Danke werde es demnächst auch mal ausprobieren. Welche Größe hast du beim Widerstand genommen?
        manrum1 @manrum1 last edited by
        @manrum1 Gelöst: Button rausgenommen, warum auch immer aber hat wohl den Reset ausgelöst.
        M Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          manrum1 @manrum1 last edited by manrum1
          Template: {"NAME":"PZEM-004T","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
            oder per Generic (18):
              elektrickser.de @HomeZecke last edited by
              @HomeZecke
              Tolle Arbeit mit deiner Visu. Könntest du diese zur Verfügung stellen? Ich würde diese gerne in meiner Visu nutzen.
              Gruß Elektrickser
              HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • NinjaTurtle85
                NinjaTurtle85 last edited by
                Kann ich die PZEM-004T nicht ohne wiederstände einzeln an eine NodeMCU anschließen ohne das ganze in Reihe zu schalten?
                Wenn ja was muss ich bei Generic (18) einstellen? Es gibt dort 3x Rx und nur 1x Tx.
                  manrum1 @NinjaTurtle85 last edited by
                  @NinjaTurtle85 Nein, das geht leider nicht. Schau die folgendes mal an: https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                    @NinjaTurtle85 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                    Sollte problemlos an einem ESP32 NodeMCU funktionieren, da dieser drei paar hardware UARTs hat
                    The ESP32 has three UARTs. Any pair of GPIO pins can be used, as long as they support the proper output/input modes.
                    https://esphome.io/components/uart.html#hardware-uarts
                    Und mittels software UART sollte das eigentlich auch einem esp8266 (z.B. dem klassischen NodeMCU) funktionieren wenn du genügen pins frei hast.
                    • HomeZecke
                      HomeZecke @elektrickser.de last edited by
                      @elektrickser-de sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                      @HomeZecke
                      Gruß Elektrickser
                      Klar, gerne.
                      strom_view.txt
                      Grüße...
                      • HomeZecke
                        da es Nachfragen wegen der von mir erstellten Firmware gab, habe ich sie hier veröffentlicht. Folgendes gibt es zu beachten:
                        1. Ich hafte nicht für Schäden die durch Benutzung meiner Software entstehen könnten! Nutzung auf eigene Gefahr!
                        2. Ich biete nur bedingt support! (Je nach Laune und Zeit😁 )
                        3. Veränderungen am Quellcode können gerne vorgenommen und hier veröffentlicht werden
                        Kurzanleitung:
                        Es gibt keine Konfigurationsmöglichkeit. Die Daten für das eigene Netzwerk müssen im Quellcode angegeben werden. Benötigt werden die SSID das Passwort und die IP des MQTT Brokers. Eine neue Firmware kann über OTA geflasht werden, um den Wemos nicht immer wieder ausbauen zu müssen. Über "http://pzem-webupdate.local/update" sollte das gehen.
                        Angeschlossen werden die RX und TX Anschlüsse der PZEMs an folgende Pins (Wemos mini!):
                        PZEM 1 D1,D2
                        PZEM 2 D4,D3
                        PZEM 3 D5,D6
                        An D7 kann eine Status LED angeschlossen werden. Die signalisiert den Verbindungsaufbau zum Wlan und bzw Broker.
                        Nach dem Flashen und Starten gibt es unter IOBroker MQTT den neuen Datenpunkt "ENERGIE" Dort gibt es dann alle Daten zu jeder Phase und die Gesamtwerte. Die einzigen Werte die man ändern kann sind "PZEM-Reset" und "Verbrauchs-Startwert"
                        PZEM-Reset : Wird dieser auf true gesetzt, wird der Energiezähler aller 3 PZEM-Module auf 0 gesetzt.
                        Verbrauchs-Startwert: Hier kann der aktuelle Zählerstand des "echten" Hausstromzählers angegeben werden. Damit kann man den Datenpunkt "PZEM-Verbrauch" mit dem Hauszähler synchronisieren.
                        Viel Spaß!
                        //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS  von HomeZecke   v1.1 stand 30.03.2020
                        //     v 1.0      Testphase first release 			          -05.03.2020
                        //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 		  -30.03.2020
                        //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
                        #include <Arduino.h>
                        #include <ESP8266WiFi.h>
                        #include <WiFiClient.h>
                        #include <ESP8266WebServer.h>
                        #include <ESP8266mDNS.h>
                        #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
                        #include <Ticker.h>
                        #include <PubSubClient.h>
                        #include <PZEM004Tv30.h>
                        //Hier die persönlichen Daten eintragen!
                        const char* SSID = "WLAN-SSID";
                        const char* PSK =  "PASSWORT";
                        const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
                        const uint16_t port = 1883;
                        const char* version = "Version 1.1";
                        const char* host = "PZEM-webupdate";
                        const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
                        float start_verbrauch = 0;
                        float diff_verbrauch = 0;
                        float old_spannung_pzem1;
                        float old_frequenz_pzem1;
                        float old_stromstaerke_pzem1;
                        float old_verbrauch_pzem1;
                        float old_leistung_pzem1;
                        float old_pf_pzem1;
                        float old_spannung_pzem2;
                        float old_frequenz_pzem2;
                        float old_stromstaerke_pzem2;
                        float old_verbrauch_pzem2;
                        float old_leistung_pzem2;
                        float old_pf_pzem2;
                        float old_spannung_pzem3;
                        float old_frequenz_pzem3;
                        float old_stromstaerke_pzem3;
                        float old_verbrauch_pzem3;
                        float old_leistung_pzem3;
                        float old_pf_pzem3;
                        float old_spannung_gesamt;
                        float old_stromstaerke_gesamt;
                        float old_leistung_gesamt;
                        float old_verbrauch_gesamt;
                        float old_frequenz_gesamt;
                        float old_pf_gesamt;
                        float old_PZEM_verbrauch;
                        //---functions / callbacks
                        void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                        void pzem_reset();
                        void pzem_read();
                        void set_counter(float counterStart);
                        //-Klassen definieren
                        ESP8266WebServer httpServer(80);
                        ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
                        WiFiClient MY_NETClient_1;
                        PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
                        Ticker myTimer1(pzem_read,5000); //Wie oft sollen die Daten aktualisiert werden? (alle 5 Sek.)
                        PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2  Wemos D1 Mini L1
                        PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
                        PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
                        //MQTT CallBack
                          char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
                          float counter_start;
                          Serial.print(topic);
                          Serial.print(" : ");
                          // Topic PZEMreset----------------------------------------------------------------------------------------
                          if (strcmp(topic,"Energie/PZEM-Reset") == 0 )
                                  for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                                       my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                                  my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                                  Serial.println(my_payload);
                                  if (strcmp(my_payload,"true") == 0)
                                        pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
                          // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
                          if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                                  counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                                  if (counter_start != start_verbrauch)
                                      start_verbrauch = counter_start;
                                      set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
                        //WLan -Verbindung aufbauen
                        void initWiFi()
                            Serial.println("");
                            Serial.print("Wifi connect...");
                            WiFi.begin(SSID, PSK);
                            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                                Serial.print(".");
                                delay(700);
                            Serial.print("Verbunden!");
                            WiFi.mode(WIFI_STA);
                        //MQTT -Verbindung aufbauen
                        void initMQTT(){
                            MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
                            MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
                            Serial.println("");
                            Serial.print("MQTT verbinden...");
                            //--Verbindungsloop
                            while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM") )
                                Serial.print("*");
                                delay(100);
                            digitalWrite(STATUS_LED,false);
                            Serial.print("MQTT ist verbunden!");
                            //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
                            if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                                    Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
                            if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                                    Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
                        //PZEM Module auslesen und publishen
                        void pzem_read(){
                          float spannung_gesamt;
                          float stromstaerke_gesamt;
                          float leistung_gesamt;
                          float verbrauch_gesamt;
                          float frequenz_gesamt;
                          float pf_gesamt;
                          float PZEM_verbrauch = 0;
                          float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
                        	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
                        	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
                        	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
                        	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
                        	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
                        	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
                        	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
                        	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
                        	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
                        	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
                        	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
                        	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
                        	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
                        	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
                        	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
                        	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
                        	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
                         // char* Temp_String = "           ";
                          char Temp_String[12];
                          if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
                              dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
                              old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
                          if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
                              dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
                              old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
                          if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
                              dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
                              old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
                          if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
                              dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
                              old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
                          if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
                              dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
                              old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
                          if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
                              dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
                              old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
                          if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
                              dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
                              old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
                          if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
                              dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
                              old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
                          if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
                              dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
                              old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
                          if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
                              dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
                              old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
                          if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
                              dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
                              old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
                          if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
                              dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
                              old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
                          if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
                              dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
                              old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
                          if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
                              dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
                              old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
                          if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
                              dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
                              old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
                         if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
                              dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
                              old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
                         if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
                              dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
                              old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
                         if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
                            dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                            MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
                            old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
                         if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
                            spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
                         else
                            spannung_gesamt = 0;
                         if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
                            stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
                         else
                            stromstaerke_gesamt = 0;
                         if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
                            leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
                         else
                            leistung_gesamt = 0;
                         if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
                            verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
                            PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
                            verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
                         else
                            verbrauch_gesamt = 0;
                         if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
                            frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
                         else
                            frequenz_gesamt = 0;
                         if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
                            pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
                         else
                            pf_gesamt = 0;
                          if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
                              dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
                              old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
                          if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
                              dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
                              old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
                          if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
                              dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
                              old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
                          if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
                              dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
                              old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
                          if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
                              dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
                              old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
                          if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
                              dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
                              old_pf_gesamt = pf_gesamt;
                          if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
                              dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
                              old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
                          digitalWrite(STATUS_LED,true);
                          delay(50);
                        //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
                        void pzem_reset()
                          myTimer1.pause();
                          Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
                          pzem_1.resetEnergy();
                        	pzem_2.resetEnergy();
                        	pzem_3.resetEnergy();
                          delay(1000);
                          MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Reset","false");
                          myTimer1.resume();
                        //Startwert für Verbrauchszähler setzen
                        void set_counter(float counterStart){
                          myTimer1.pause();
                          float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
                          diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
                          myTimer1.resume();
                        // Die SETUP Routine
                        void setup()
                          pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
                          digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
                          Serial.begin(9600);
                          delay(100);
                          Serial.println("");
                          Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
                          Serial.println(version);
                          Serial.println("");
                          initWiFi();
                          initMQTT();
                          MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
                          //--OTA Over the Air update einrichten
                          MDNS.begin(host);
                          httpUpdater.setup(&httpServer);
                          httpServer.begin();
                          MDNS.addService("http", "tcp", 80);
                          Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", host);
                          //--Timer für PZEM lesen und senden starten
                          myTimer1.start();
                        // Die Haupt-  LOOP Routine
                        void loop(){
                          //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
                          if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                              initWiFi();
                          //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
                          if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
                              initMQTT();
                          MQTTClient.loop();
                          httpServer.handleClient();
                          MDNS.update();
                          myTimer1.update();
                          delay(10);
                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          spaceduck last edited by
                          bei mir wirft der Compiler einen Fehler bei: Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
                          Frage: Welche ticker.h lib verwendest Du? Die mit dem ESP8266 Boardverwalter Paket mitkommt oder was anderes?
                          Danke...
                          NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • HomeZecke
                            [https://github.com/sstaub/Ticker]
                            und bei der PZEM Lib benutze ich die neuere Lib
                            [https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30],
                            da ich V3 Module benutze. Für alte PZEM-Module kann (muss?) auch eine alte Lib benutzt werden.
                            Grüße..
                              manrum1 @HomeZecke last edited by manrum1
                              @HomeZecke Zu deiner strom_view.txt: Ich kann den code nicht importieren, darf ich fragen welche Oberfläche du für deinen IOBroker nutzt?
                              • HomeZecke
                                HomeZecke @manrum1 last edited by
                                Geht bei mir mit Chrome Browser auf PC, FullyKiosk und der Android Vis-App. Habe bei mir das ganze noch einmal test-weise importiert - geht. Nur das Hintergrundbild fehlt. Habe ich nicht mitgeliefert.
                                Grüße...
                                • SBorg
                                  Jepp, eben probiert. Funktioniert (die Navileiste unten geht natürlich auch nicht 😁 )
                                  Du importierst es aber auch wirklich als VIEW, nicht als Widget?
                                    spaceduck last edited by spaceduck
                                    Ich hab den Code noch etwas angepasst weil ich bei meinem mqtt Server eine Passwortabfrage eingerichtet habe, also vielleicht hilft es jemanden:
                                    const char* mqttUser = "user";
                                    const char* mqttPassword = "password";
                                    // while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM") )
                                    while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
                                    • NinjaTurtle85
                                      NinjaTurtle85 @spaceduck last edited by NinjaTurtle85
                                      @spaceduck konntest du den Fehler beseitigen? Ich habe die Lib`s von HomeZecke installiert der fehler kommt trotzdem.
                                      Ich habe jetzt gesehen das mein Arduino: No Matching function for call to Ticker::Ticker(void (&) (), int) auswirft.
                                      Kann mir jemand helfen?
                                        spaceduck @NinjaTurtle85 last edited by spaceduck
                                        @NinjaTurtle85
                                        ja, ich konnte es wie folgt lösen: kopiere die Ticker.h und Ticker.cpp von hier: https://github.com/sstaub/Ticker
                                        in Dein Sketchverzeichnis. Dann änderst du die include Anweisung von
                                        #include <Ticker.h>
                                        in
                                        #include "Ticker.h"
                                        Hintergrund: Die ESP8266 Unterstützung bringt eine eigene Ticker Lib mit, ich konnte den Compiler aber nicht überreden die alternative Lib zu verwenden. Wenn die jedoch direkt im Sketch liegt und mit " " eingebunden wird, dann wird sie auch verwendet.
                                        Gib Bescheid ob es funktioniert.
                                        HomeZecke NinjaTurtle85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • HomeZecke
                                          HomeZecke @spaceduck last edited by
                                          Sorry, habe das nur mit platformio probiert. Da gab es keine Probleme. Kann man eh nur empfehlen.
                                          Grüße....
                                            spaceduck @HomeZecke last edited by
                                            @HomeZecke PlatformIO kannte ich noch garnicht, hab es gerade mal installiert - schaut gut aus!
                                            Danke für den Tipp!
                                            1.0k
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75284
