    5. [Gelöst] Hue Lampe blinkt nicht richtig
    • buggybeast
      buggybeast last edited by
      Ja macht wohl Sinn 🙂
      Ist aber wie gesagt quasi nur eine Zeile ...
      Mit diesem Code blinkt die Lampe einmal ganz kurz auf. Das ist dann das gleiche Verhalten wie bei "select".
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @buggybeast last edited by dslraser
        @buggybeast
        ich bin mir nicht sicher, aber Du schaltest das Blinken zwei Sekunden später wieder aus. Wenn Du das weg lässt, dann dürfte die Lampe ca. 15 Mal blinken und dann alleine aufhören.
        • buggybeast
          Leider nein. Hatte ich schonmal deaktiviert, den timeout. Das Verhalten war das gleiche.
          • dslraser
            @buggybeast sagte in Hue Lampe blinkt nicht richtig:
            mache es über den Command. Das hier blinkt rot.
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="5JVzEQsp$Boh@Q0.Q^t*" x="62.54296875" y="237.75781250000017">
              <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.command</field>
                <block type="text" id="pE_(Hg]L[I*-3tpt]@aJ">
                  <field name="TEXT">{"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
            • buggybeast
              Danke Mann. Das funktioniert 🙂
              Ich habe r=100 weggelassen, da meine Hue Lampe keine Farbe kann, geht aber auch so.
              • Slowman
                Slowman last edited by
                @buggybeast
                Kannst du bitte den kompletten Blocky mir bitte zur Verfügung stellen. Verstehe das mit AlarmOn und reset_alert.
                • buggybeast
                  @Slowman bin grad nicht am Rechner. Mache ich aber später.
                  • buggybeast
                    @Slowman
                    Bei mir ist das Blinken der Hue Lampen in ein Skript integriert, bei dem ich die HmIP Fernbedienung Tasten auswerte. Dadurch nicht verwirren lassen 😉
                    Die Funktion blinksignal ist das Entscheidende. Ich aktiviere das Blinken mit command und schalte es dann nach 3 Sekunden wieder aus. Beim Ausschalten setze ich auch das Licht wieder auf aus (level=0), da die Lampen sonst einfach an bleiben.
                      <variables>
                        <variable id="6fX7^B/*M^]@0!!e(AyA">modus</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="KTP8+o**Kf|ZN-{{Z,PI" x="888" y="-912">
                        <field name="COMMENT">Taste 1 von oben:</field>
                          <block type="comment" id="iVy_If/.RuFXcZnI42nj">
                            <field name="COMMENT">Alarmanlage aktivieren</field>
                              <block type="on_ext" id="ykhchkcA3Dt:W#WUcI@1">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="rUEP%d+SXb:8*GMUS/e7">
                                    <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.2.PRESS_SHORT</field>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="AN~68-Ko{r0Zj=fi!uq|">
                                    <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.2.PRESS_LONG</field>
                                  <block type="controls_if" id="SM5R)7B$nHjcYECI1HRO">
                                      <block type="logic_compare" id="}7ypg/?sU}AjFX(R+6_)">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="on_source" id="8CCv?bzWtUlt$vRD|;+#">
                                            <field name="ATTR">id</field>
                                          <block type="field_oid" id=";BeRPiHpe?9|1oGXfdyH">
                                      <block type="update" id="){xPP,e;Cy5!2mH=#u5h">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.alarmOn</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="~ap$Vp%NQQKiT$)tJwlP">
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="9/r6`By2OTwA#EGNwg`_">
                                            <mutation name="blinksignal">
                                              <arg name="modus"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text" id="B|Mo{dy3U_mP++aeQ).T">
                                                <field name="TEXT">lselect</field>
                                  <block type="comment" id=":stV,!%SEzj=q9qd[CXf">
                                    <field name="COMMENT">Taste 2 von oben:</field>
                                      <block type="comment" id="84L$6NgAN;8._g($U`?D">
                                        <field name="COMMENT">Alarmanlage deaktivieren</field>
                                          <block type="on_ext" id=".|hV@:9,$SIzW-PN5/xM">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="/1=`8Ad7LLUsmN)+@/2r">
                                                <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.1.PRESS_SHORT</field>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id="x%~1SJ*i6Jrgi]OQ53TP">
                                                <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.1.PRESS_LONG</field>
                                              <block type="controls_if" id="6dJ4hS$f!:x:%#8VR{r(">
                                                  <block type="logic_compare" id="m3kU@tl1Qp8+I6%{6p9=">
                                                      <block type="on_source" id="K%=c#zvkIO4ap-62%9nN">
                                                      <block type="field_oid" id="O:BO8w6]!?z2v6u.nKgs">
                                                  <block type="update" id="1:=g@o%stc{/jw#m+=ZR">
                                                      <block type="logic_boolean" id="CV8$v1-Xus`?OG*_;W5y">
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="%71k!pE^3V{T0eRlYL)y">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="text" id="c-nS:sR:]=fXYg9ynh1^">
                                                            <field name="TEXT">select</field>
                                              <block type="comment" id="!PN5(aTy0G69kM-6-]l;">
                                                <field name="COMMENT">Taste 3 von oben:</field>
                                                  <block type="comment" id="n1s[I!Jhu}X[;?pt4OI_">
                                                    <field name="COMMENT">Lang: Alarmsirene ausschalten</field>
                                                      <block type="comment" id="FuciMC3mirpQM#n~ft[/">
                                                        <field name="COMMENT">Kurz: Alle Lichter ausschalten</field>
                                                          <block type="on_ext" id="6)9t!h|%r`NpAf3E{9fy">
                                                            <value name="OID0">
                                                              <shadow type="field_oid" id="{gg[LEY_U7y~7O|lVN5F">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.4.PRESS_SHORT</field>
                                                            <value name="OID1">
                                                              <shadow type="field_oid" id="7Uw8M]JxKB!k}lyGYo4V">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.4.PRESS_LONG</field>
                                                              <block type="controls_if" id="9@4~@|CmwF5k|(+{,Y[@">
        <block type="logic_compare" id=",M--}AOBX[O60GE!_Ln`">
        <block type="on_source" id="pkR8SSZm0cc`UpvY:8i#">
        <block type="field_oid" id=")Bkn=,))3Mj^fL?+v|Ul">
        <block type="control" id=":xMfw`U*;x;)$[No-qqF">
        <field name="OID">hm-rpc.0.000A5A49A2F53B.1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND</field>
        <block type="math_number" id="K~tIJpOp`fi2E|s9T^[|">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="control" id=",Q{U+y+P4]=KIO9+d85k">
        <field name="OID">hm-rpc.0.000A5A49A3005F.1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND</field>
        <block type="math_number" id="xNdek$!aqSuXFx#9f%Na">
        <block type="control" id="Mt/5`=i-;er9atdZ{*]g">
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <block type="math_number" id="0`xT$B.wHb2Od2$aaJ%(">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="control" id="!K(j,eBkLm7[=_G}Dyxx">
        <block type="math_number" id="dqH{`2}Ba7v0~X5[S7a6">
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="h3IhvGQ1crZlGvNJ829g">
        <field name="OID">hue.0.All.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="kO2..Euq}HreFr1:62#4">
                                                              <block type="comment" id="u8rN[$562H#}55XVDsw|">
        <field name="COMMENT">Taste 4 von oben:</field>
        <block type="comment" id="(R;BKe*D!BK%D5Hv9|^E">
        <field name="COMMENT">tbd</field>
        <block type="on_ext" id="?]-Qk(@2Ypes[,LTsJ#i">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="H|o]#%_KG!a8^fPbnixi">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.3.PRESS_SHORT</field>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="4U.zP)kaQ%AT{9Xbr;cW">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.3.PRESS_LONG</field>
        <block type="controls_if" id="vy9)TypJOLZu:|+T:O{R" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="NjdD5D$*5m4oAfL!gwXe">
        <block type="on_source" id="dt`xNs3TdS$268-wm`*R">
        <block type="field_oid" id="4c1=D|Ds!n|:cEh^K`FI">
        <block type="update" id="h3PWhB%|Y`,[`3t04{HB">
        <block type="logic_boolean" id=".ASzHJ_~8g?)iI~?7I[E">
        <block type="debug" id="/D{=l+E{Dkl_Q1UKs#N-">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="/rP[S1p63yRybT`F?P{N">
        <block type="get_value" id="O-AEuGi4yt*UO(?U0BRE">
        <block type="update" id="]Ex,z#ww/W^EAm$qS24m">
        <block type="logic_boolean" id="1t{zA@q4-:L]0Z_WaRc)">
        <block type="debug" id="!#{uGYBS(xo5QR:=GFYo">
        <value name="TEXT">
        <block type="get_value" id="yBB#-e3tda7V(vI05CN[">
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="gm*D|`TlkCNdQ6VrY1ni" x="1638" y="-887">
                        <mutation>
                          <arg name="modus" varid="6fX7^B/*M^]@0!!e(AyA"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">blinksignal</field>
                        <statement name="STACK">
                          <block type="controls_if" id="?.ygWk,=*4#].CpZc}t$">
                              <block type="logic_compare" id="ke:*ev44B$J=]*~L{M2_">
                                  <block type="variables_get" id="iSSD:Q#+o_VBKNpy](~H">
                                    <field name="VAR" id="6fX7^B/*M^]@0!!e(AyA">modus</field>
                                  <block type="text" id="1P?Zqc2CTdW~T[E*I9a!">
                              <block type="control" id="F*n={|q1|RLO!b(o2B(9">
                                <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.command</field>
                                  <block type="text" id="kp.$mGBJDHvaGwd8%qjr">
                                    <field name="TEXT">{"level":100, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                  <block type="control" id="d2t,jIy~L+XGMAEsj=32">
                                    <field name="OID">hue.0.Kommode.command</field>
                                      <block type="text" id="~,/F,%}_xt$-(.L=q_l$">
                                      <block type="control" id="TshmtN$Dd0k1W4R*`tRg">
                                        <field name="DELAY_MS">3000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="text" id="}LEH=r7__=}p28Ij,96f">
                                            <field name="TEXT">{"level":0, "alert":"none", "transitiontime":0}</field>
                                          <block type="control" id="qz/Y$l,.*|Tg#3|R.jTz">
                                              <block type="text" id="m.$nWYIs=mE:CBa).zuh">
                              <block type="control" id="=w_|LhMEqw0oP](we6xp">
                                  <block type="text" id="PAJAR$3rg4p![l[YtS+:">
                                    <field name="TEXT">{"alert":"select", "transitiontime":0}</field>
                                  <block type="control" id="RwHbJ`a6u)d!3|+T~DGP">
                                      <block type="text" id="+K_?-fE*$BkH(.zx)?c(">
                                      <block type="control" id="x6~eqAe{a*lxZlu(j~[$">
                                        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.alert</field>
                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                          <block type="text" id="O{yv$tF}y.,4@)[?dJF~">
                                            <field name="TEXT">none</field>
                                          <block type="control" id="*}h$@5/,+Lg^,^?8oZph">
                                            <field name="OID">hue.0.Kommode.alert</field>
                                              <block type="text" id="rstZbi:nYPV=~ZIFfcK@">
                    • Slowman
                      Danke dir, werde ich mir schon zurecht packen.
                      Was ist denn das hier:
                      Diese "Farbe" kenne ich gar nicht.
                      • buggybeast
                        @Slowman
                        Der ganze falls-Block ist deaktiviert. Rechte Maus auf einen Block / eine Anweisung / Befehl. Da kannst Du dann Deaktivieren wählen. Ganz praktisch beim Entwickeln/Testen 🙂
                        • Slowman
                          @buggybeast
                          Danke und wieder was gelernt 👍
                          910
