    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      hast du mal einen link zu github, weil ich habs leider nicht gefunden.
      Ich kann dort die xml von meinem Bewässerungsskript das hat über 6000 blocklys rein packen, da passiert das ständig.
      Ich speichere dann dauert es sehr lange bis der speicher Button weg ist und zack das blockly springt in die erste Zeile und alle Änderungen sind weg. Dann drücke ich ohne neu laden der Seite wieder auf speichern und dann geht es wieder.
        apollon77 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Habe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/506 wieder auf gemacht
        Garfonso created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
        closed Editing & Saving scripts real slow #506
          @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
          ich hab das Problem mit xml gepostet...
            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
            @apollon77 hat nicht zwangsläufig etwas mit der Größe zu tun. Passiert auch bei Mini blocky.
            Hatte ein einfaches Trigger/falls/steuere. Speichern und das blockly ist weg.
            Habe dann nach jedem Block einzeln abgespeichert. Trigger -ok, falls-ok, wert Objekt-ok, steuere objekt- blockly weg.
            Auch bei meinem mittlerweile geschlossenem issue( Warnung zusammengefalteten blockly)
            Hatte ich das blockly von @Bluefox eingefügt, beim Speichern war das blockly verschwunden.
            Passierte bei der aktuellen v...17
            und auch schon in der Version davor.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/582#issuecomment-633510887
            crunchip77 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed Warnung im eingeklappten Blocky Baustein #582
              saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
              In den älteren Versionen vom js adapter hatte ich das Problem nie. Ich habe das Problem seit ein paar Monaten leider kann ich nicht mehr sagen ab welcher Version...
              @crunchip
              Ja ich habe es bei mini Blockly auch.
                crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 glaube zu meinen,( zwar nicht 1000% sicher), das die Probleme ab der Version V 4.6.1 entstanden (add support for 0_userdata.0 to createState and deleteState)
                Zumindest hatte ich ab da, Probleme...das es ewig dauerte beim Bearbeiten, Speichern/ nicht gespeichert wurde. Mit mehreren Browser getestet.
                Zeitgleich kamen aber auch die Update's für Web/Socket....also auch das als Ursache naheliegend möglich.
                • SBorg
                  Die Größe ist nicht so maßgeblich, ist mir erst wieder gestern bei einem kleineren Blockly passiert. Neuer Standventilator --> der muss natürlich via Broadlink rein 😉
                  Und ein neues Phänomen:
                  Einen Block kopiert (zumindest wollte ich), ok, geht nicht, dann legen wir die drei halt mit der Hand neu an...
                  Funktioniert zwar, aber warum in drei Teufelsnamen springt der Ventilator beim starten des ioB jetzt immer kurz an???
                  Es hat zwar etwas gedauert den Fehler zu finden, da man zuerst an die eigene "Unfähigkeit" denkt, aber beim speichern hat er die zuvor kopierten Blöcke dann anscheinend doch erzeugt. Die lagen jetzt schön versteckt (natürlich ohne Trigger bzw. außerhalb dessen) irgendwo auf dem Blockly 🤦‍♂️
                  Logisch, dass die nun beim starten des ioB/JS-Adapters einmalig ausgeführt werden...
                  Selbes Blockly heute bearbeitet, funktioniert (inkl. copy) tadellos.
                    Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                    @SBorg sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                    kann es am Browser-Cache liegen?
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran Sagen wir es mal so, ausschließen möchte ich es nicht, allerdings beende ich den Browser nun schon etliche male am Tag. Dabei lasse ich den Cache kpl. löschen. Aber bis zum Stand/Tag xxx war das nie ein Problem. Aber nur Versuch macht kluch 😉
                        Was auch noch aufgefallen ist, wenn man ein Script kopiert, welches nicht läuft, macht Änderungen an der Kopie und speichert ab, startet manchmal das geänderte Script einfach automatisch. Seltsamer Weise aber auch das eigentliche Ursprungsscript.
                        Ist natürlich blöd, wenn man es nicht gleich merkt, das beide Scripte dann laufen.
                          Ich weiß dass das ganze meckern auf hohem Niveau ist, aber die letzten JS Adapter updates haben für mich (fast) nur Nachteile gebracht. Natürlich das große Thema, dass das Speichern nicht mehr zuverlässig geht, aber beim letzten update hat es mir noch alle stop timeout blöcke (ich weiß ist bekannt, aber kann das nicht gefixt werden?) zerschossen, wo ich wirklich lange gebraucht habe das wieder alles läuft...
                            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                            es ist gefixt!
                              saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                              es ist gefixt!
                              Mit welcher Version? Bei der .16 wars noch...
                                Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
                                @saeft_2003
                                Der Fix ist drin, nutzt aber leider beim aktuellen Update nichts, erst bei späteren. Die Namen der Timeouts werden jetzt trotzdem noch teilweise falsch übernommen.
                                  @Homoran
                                  Und weiß man ab welcher späteren? Weil das wäre ja sehr wichtig weil dann update ich erst wieder wenn der fix mit drin ist...
                                    @Homoran
                                    müsste im aktuellen drin sein.
                                    mit späteren meinte ich, dass erst in weiteren Updates dieser Fix greifen kann. der Fix kann ja nicht in die bestehen Version injiziert werden 😉
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @Homoran hier hab ich noch einen Fall, zwar nicht blockly, jedoch beim Ändern des scripts und speichern, erschien diese Meldung
                                        Ich hatte es gerade wieder bei einem Miniskript mit nur 50 Blöcken ständig konnte ich nicht speichern...
                                        Was ich sonst in 15 min gemacht habe brauche ich im Moment 30 min... 😵
                                        • Holger76
                                          Holger76 last edited by
                                          bei mir ist das Problem ja nach Neueinrichung dauerhaft behoben.. wobei ich sagen muss, dass meine alte SSD jede menge Bad Blocks hatte. Das war evtl das ausschlaggebende Problem. Das ganze System war damit irgendwie Lahm, trotz NuC und SSD und 16GB RAM. Gemerkt hatte ich es erst, als Nicht mal mehr Proxmox gestartet ist.
                                            Mein iobroker läuft auch auf einem NUC. Die SSD ist aber noch brandneu...
                                            Hat jemand auch das Problem bei dem der iobroker auf einem raspi läuft?
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52817
