    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @liv-in-sky last edited by Meister Mopper
      @liv-in-sky ich dachte bisher, dass dieser logeintrag mit dem dwd-Adapter zusammenhängt. Das Neustarten probier ich gleich - afk
        liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
        @Meister-Mopper soweit ich es kapiere ist diese nummer angehörig zu deiner javascript instanz
        bei mir ist das die PID der javascript instanz - das bedeutet dann nicht zwingend, dass es dieses script ist - könnte auch ein anderes sein - du kannst ja mal ein anderes script aus und einschalten und nachsehen welche nummer dieses script beim starten im log bekommt - sind alle deine laufende scripte grün oder sind auch gelbe dabei mit fehlern/warnungen
        • Meister Mopper
          @liv-in-sky So, nach Löschen der Objekte und Neustart habe ich mal wieder das Problem, dass der Info-Ordner nicht erscheint, trotz Neustart und Vomstromnehmen. Ich glaube, das Ding hat 'ne Macke.
          • Gaspode
            Gaspode last edited by
            tolles Projekt, vielen Dank dafür.
            Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch.
            Das Script läuft soweit, und für die angelegte Variable wird auch als Wert die html Tabelle bei Änderungen aktualisiert.
            Allerdings bekomme ich es nicht angezeigt.
            Ich habe ein HTML Widget angelegt und im Eingabefeld html meine Variable in geschweiften Klammern angegeben, also
            {0_userdata.0.SonoffTable}
            Leider wird in der View nur eben dieser Text angezeigt, und nicht die Tabelle.
            Was mache ich falsch?
            • Glasfaser
              Glasfaser @Gaspode last edited by
              @Alexi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              Gehe mal im Runtime 😉
              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Gaspode
                Gaspode @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                Oh Mann, manchmal kann es auch ganz einfach sein.
                Vielen Dank. Ich lerne ja noch. 😳
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  Einfach mal eine info - falls es jemand nicht kennt - zu flashfähigen USB Schaltern (sinilink) - dieser usb-schalter kann mit tasmota geflasht werden und dadurch im sonoff adapter integriert werden z.b. für tablets, handys, kleinen lüftern,echo geräte oder alles andere um usb zu schalten - kosten ca. 5 euro bei aliexpress (https://de.aliexpress.com/item/4000791220450.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21554c4dUfqgtQ)
                  das flashen ist über kabel möglich - etwas umständlich, da die anschlüsse (rx,tx,gpio0,....) sehr klein sind - aber mit nadeln habe ich es hinbekommen (tasmotizer mit mit tamota-lite.bin)
                  auf youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v=lrHhn2AVzSA&t=459s
                  zusätzliche info: https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
                  oder: https://www.cnx-software.com/2020/03/12/sinilink-wifi-usb-power-switch-works-with-tasmota-firmware-supports-up-to-20v-5a/
                  wird mit sonoff adapter geschalten:
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • lobomau
                    lobomau @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky weißt du wie ich einen Blitzwolf SHP05 angezeigt bekomme?
                    Helfen dir die Screenshots weiter?
                      liv-in-sky @lobomau last edited by
                      @lobomau versuche mal folgendes:
                      die zeile 480 ändern
                      nach:
                      if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="SHP5") {
                      bitte feedback ob geklappt
                      lobomau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                        Klasse! 👏
                          MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Hi , ich habe jetzt eine Gosund P1 auf Tasmota gebraucht. Kannst Du diese auch in den Script integrieren ?
                            liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                            @MyMeyer das ist eine mehrfachsteckdose mir 3 mal 220V und 3 mal usb
                            da brauche ich einen json export der datenpunkte für dieses device um mal zu sehen, wie ich die anzeigen kann
                              @liv-in-sky
                              1x Gosund_P1.txt
                              1x Sonoff-4CH-Pro.txt
                              Okay so ?
                                @MyMeyer
                                mit dem sonoff.5.Sonoff-4CH-Pro gibt es ein kleines problem - dem fehlen die datenpunkte "uptime" und Wifi_RSSI - weißt du wieso - diese dtenpunkte sind eigentlich in jedem tasmotadevice vorhanden und machen im script einen fehler - zur not mal sonoff-instanz und script stoppen und alle datenpunkte (ganzen ordner) von Sonoff-4CH-Pro löschen - anschliessend instanz u. script wieder starten - vielleicht kommen sie dann
                                (der 4ch ist eigentlich eingebunden und funktioniert im moment nicht, weil die beiden datenpunkte fehlen)
                                ansonsten brauche ich die genaue bezeichnung des module datenpunktes für den 4ch pro
                                leider habe ich ein platzproblem beim 4fach - normalerweise sind die 4 power datenpunkte in den letzten beiden spalten aufgeteilt und davor steht die uptime - bei deinem brauche ich aber noch die energy datenpunkte und somit müßte ich alle 4 power states in die letzte spalte "drücken" - im bild siehst du die normale aufteilung - bei deinem 4fach sind alle datenpunkte vorhanden - hast du dazu einen wunsch
                                oder anders: der 4ch hat uptime und die 4 power (in 2 spalten) angezeigt
                                bei gosund sind die kwh (in 2 spalten) und meist nur einen oder 2 powerstates (in einer spalte)
                                  @liv-in-sky Hi zum Sonoff ja schon komisch. Habe das die Tage bekommen und heute frisch mit Tasmota beschrieben. Wurde mich auch warum die Werte fehlen. Habe den Adapter gestoppt und den Sonoff nochmal unbenannt. Adapter neu gestartet , aber es brauchte keine Erfolg. Zur Zeit habe ich aber keine Geräte am Pro. Habe Ihn nur im Wifi.
                                  Hier die Daten direkt von der Web Oberfläche:
                                  Sonoff 4CH Pro Module
                                  Sonoff-4CHPro
                                  Program Version 8.3.1(tasmota)
                                  Build Date & Time 2020-06-07T14:20:10
                                  Core/SDK Version 2_7_1/2.2.2-dev(38a443e)
                                  Uptime 0T00:07:51
                                  Flash write Count 58 at 0xFA000
                                  Boot Count 10
                                  Restart Reason Software/System restart
                                  Friendly Name 1 Sonoff-4CH-Pro1
                                  Friendly Name 2 Sonoff-4CH-Pro2
                                  Friendly Name 3 Sonoff-4CH-Pro3
                                  Friendly Name 4 Sonoff-4CH-Pro4
                                  AP1 SSId (RSSI) FRITZ-Smart (66%, -67 dBm)
                                  Hostname Sonoff-4CHPro-2990
                                  IP Address 192.168.1.128
                                  Gateway 192.168.1.1
                                  Subnet Mask 255.255.255.0
                                  DNS Server 192.168.1.11
                                  MAC Address D8:F1:5B:8E:AB:AE
                                  MQTT Host 192.168.1.39
                                  MQTT Port 1883
                                  MQTT User mqttuser
                                  MQTT Client Sonoff-4CHPro
                                  MQTT Topic Sonoff-4CHPro
                                  MQTT Group Topic 1 cmnd/tasmotas/
                                  MQTT Full Topic cmnd/Sonoff-4CHPro/
                                  MQTT Fallback Topic cmnd/Sonoff-4CHPro_fb/
                                  Emulation None
                                  mDNS Discovery Disabled
                                  ESP Chip Id 9350062
                                  Flash Chip Id 0x144051
                                  Flash Size 1024kB
                                  Program Flash Size 1024kB
                                  Program Size 641kB
                                  Free Program Space 296kB
                                  Free Memory 24kB
                                  Ich suche mal weiter...
                                    @MyMeyer
                                    als behelfskösung kannst du die datenpunkte von hand anlegen und mit werte beschreiben - dann wäre der 4ch auch jetzt schon zum einbinden und das script muss nicht geändert werden - (im setting des scriptes den 4CH auf true setzen!)
                                    was ist mit dem gosund - was soll in die ansicht sein? dafür muss ich das script ändern
                                      @MyMeyer
                                      für den P1
                                      ist das so ok? erzeugt halt eine "große" power -spalte
                                      und ich brauche noch den module namen deines 4CH
                                      dafür habe ich einfach Uptime und Wifi_RSSI von hand angelegt und mit "fake value" und 999 beschrieben
                                        @MyMeyer
                                        für den P1
                                        Ja ist so Okay für mich.
                                        Sorry wo finde ich den , obwohl ich mit dem Sonoff noch Kämpfer. Versuche Tasmota 8.3.0 zu flashen, weil das mit den Werten kann ja nicht stimmt. Ich habe auch so das Gefühl das da noch mehr fehlt. Melde mich wieder wenn der Sonoff 4ch Pro sauber ist.
                                        Ja ist auch eine Möglichkeit 🙂
                                          @MyMeyer sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                          steht im datenpunkt unter Info.Module
                                          flash mal ein leerfile und dann erst die 8er version - vielleicht funktioniert das
                                          http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
                                            @liv-in-sky So jetzt ist es korrekt. Problem beseitigt. Hier der Json für den Sonoff 4CH Pro.
                                            Sonoff-4CH-Pro.txt
                                            javascript monitoring template
                                            33
                                            629
                                            106516
