    5. Waschmaschine
    Waschmaschine
      Accu last edited by
      Danke BuggyBeast. Ich werde mal deins Testen. Hatte mich nur bisher an das Skript von oben gehalten.
      Die Timeouts kann ich auch nicht wirklich verstehen.
      • Phantomkommander
        Phantomkommander last edited by
        Hi Leute,
        Ich hab so gefühlt schon alles im Netz gelesen, um mein Waschmaschine blockly hinzubekommen. Mein Problem ist, meine Waschmaschine braucht wenn sie fertig ist, 2-3w. Allerdings macht sie während des waschens auch mal eine Pause und braucht genauso viel. Wenn sie fertig ist, hat sie einen Knitterschutz, da dreht die ca alle 28s nochmal die Trommel. Habt ihr eine Lösung für mein Problem? Hatte schon an nen timer von ca 1h gedacht, was allerdings nicht die beste Lösung wäre. Oder z. B. Einen counter von z. B. 10, der hochählt und bei 11 mal unter 3w erst meldet, dass die Waschmaschine fertig ist. Ist sowas möglich, bzw wie bekomme ich das hin?
        Phantomkommander
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kalle Blomquist
          Kalle Blomquist @buggybeast last edited by
          @buggybeast Hi, ich habe dein Script übernommen. Danke für deine Arbeit. 👍 Es funktioniert wunderbar.
          Gruß Kalle
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer last edited by
            Ich habe da ein Standardblockly für, man braucht nur die drei kommentierten Werte in der PRG_INI anpassen und dann läuft alles automatisch. Grundblockly Verbrauch.png
            Optional kann man noch eine Telegramnachricht eintippen, bzw den timeout ändern, habe das Blockly bei zahlreichen Geräten so im Einsatz
              <variables>
                <variable id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</variable>
                <variable id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</variable>
                <variable id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</variable>
                <variable id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</variable>
                <variable id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</variable>
                <variable id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_callnoreturn" id="gM%DIi4R9`s.;`(=yVM%" x="187" y="-112">
                <mutation name="PRG_INI"></mutation>
                  <block type="on_ext" id="%o`;]|iQdfx!T6_$|n1Z">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id=";]X5XvT]/I^B#(~bW}=t">
                      <block type="variables_get" id="0Zl5xWv@y(?Yg`l;^a[d">
                        <field name="VAR" id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="WEw:yD5fKj/b-ToFhM(A">
                        <mutation name="Werte_in_VAR"></mutation>
                          <block type="controls_if" id="DCeD46|YALHfir|.rI-i">
                              <block type="logic_compare" id="n@wRq%S(Wk,ajT}Hh${{" inline="false">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                  <block type="on_source" id="^jaj$^xI4W@]6rgN(y=@">
                                  <block type="variables_get" id="bPBsuxkAjcm4ae[M?QeM">
                                    <field name="VAR" id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</field>
                              <block type="controls_if" id="}4kN^q{7beH%=9Tc`:e?">
                                  <block type="logic_negate" id="2^dBLkE|-R%PAgjklhz6">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="variables_get" id="sZql:5]-Z7p;rEX44zGL">
                                        <field name="VAR" id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</field>
                                  <block type="variables_set" id="k,hIxCRF]VKALX0Tz7Av">
                                      <block type="logic_boolean" id=",{xj53f=byzz7jgu.=e5">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="sr2FPZ6N=@1y4l_2UDuz">
                                        <field name="DELAY">5</field>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="S).vSxl*q%og=75Kuq^|">
                                              <block type="controls_if" id="k|s{]:wTA~;7r}L|kzdf" collapsed="true">
                                                  <block type="variables_get" id="v-ms+m,GsE.1t[v`za+~">
                                                    <field name="VAR" id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</field>
                                                  <block type="control_ex" id="}Z6%|a,IaQf`tH6$cqXa" inline="true">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="~d`_H-T9NfHPJ%tm2w_w">
                                                        <field name="oid">Object ID</field>
                                                      <block type="variables_get" id="_#r~7K?gJ2B}hhe[xse,">
                                                        <field name="VAR" id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</field>
                                                      <shadow type="logic_boolean" id="#D=jQ4sa4lUej^aPz1_V">
                                                      <block type="logic_boolean" id=",4/W%pFzT}Yv+uMspe+o">
                                                    <value name="DELAY_MS">
                                                      <shadow type="math_number" id="2p#XmCm.G5vMJI;d;fTY">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      <block type="math_number" id="Ucd4~ROM(Cn,x?pkY9BG">
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="|!-ni90:!o~?59-gCB4A">
                                                        <mutation name="Telegram"></mutation>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id=";D,:7xNZ5hDl2r2H$n[E">
                                  <block type="variables_set" id="_f%a(3WJx.d3-+2(*$5f">
                                      <block type="logic_boolean" id="BP_Lr6y8b]X!8T!jS5q0">
              <block type="procedures_defnoreturn" id="^6O2[WD1D12,dz3]}/}c" x="662" y="-112">
                <field name="NAME">Werte_Vorgeben</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="comment" id="P!j~+j+I.XEDAzh)85fd">
                    <field name="COMMENT">Hier den ENERGY state auswaehlen</field>
                      <block type="variables_set" id="e@c,Ezp]}KPEaWt9ly4U">
                          <block type="field_oid" id="8a^/qbaA0`k/Ag2taO-[">
                            <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.ENERGY_Power</field>
                          <block type="comment" id="SZ_C4O9$;-`Lc:9T3fj?">
                            <field name="COMMENT">Hier den POWER state auswaehlen</field>
                              <block type="variables_set" id="Z(2xpkY*sW;cx,,?F?CA">
                                  <block type="field_oid" id="1m~MH}OV!:SlDab]$(U.">
                                    <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.POWER</field>
                                  <block type="comment" id="A2r.k1;Wu3I(tjY(OJn$">
                                    <field name="COMMENT">Wert, der unterschritten werden soll</field>
                                      <block type="variables_set" id="yjk|l~?u5525v*-|Ad-{">
                                          <block type="math_number" id="p{dw?$tt-:5{$?vKiV*Z">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="comment" id="n?0N#~1ZMI[nnp7N!`aW">
                                            <field name="COMMENT">Hier den Telegram Text eingeben</field>
                                              <block type="comment" id="$g}#?:%twPIvJ4P$?+LK">
                                                <field name="COMMENT">Wird nichts eingetragen, ist Telegram deaktiviert</field>
                                                  <block type="variables_set" id="$fc.plY2s}b@X-RGR=s_">
                                                    <field name="VAR" id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</field>
                                                      <block type="text" id=")a#kZ^(rDrr$@*twL]4$">
                                                        <field name="TEXT"></field>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="LsQzF_4}1pkmBjxPPcYo" collapsed="true" x="1187" y="-113">
                <field name="NAME">PRG_INI</field>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="0S*xi[+C)tUfwe6-2vVL">
                    <mutation name="Werte_Vorgeben"></mutation>
                      <block type="variables_set" id="Qg*{Pd[8gC#EHQy-uudL">
                          <block type="logic_boolean" id="laDOKTLe./ynmo-~h4!I">
              <block type="procedures_defnoreturn" id="m|svt~0-wSzL}D?gIELX" collapsed="true" x="1188" y="-88">
                <field name="NAME">Werte_in_VAR</field>
                  <block type="variables_set" id="~lLswh]^~P/U.R_0Ji26">
                      <block type="get_value_var" id="Y#;OdIHSmIWFuO].Tu{O">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="text" id="skAIPOSCNT*tn2W`02-e">
                          <block type="variables_get" id="AjpE_xj/`4Xd~;tPpHVH">
              <block type="procedures_defnoreturn" id=")^w}T@56fhQI57EzBs3:" x="1188" y="-63">
                <field name="NAME">Telegram</field>
                  <block type="controls_if" id="$WHVdHwE`XCMUB5iwN@@">
                      <block type="logic_compare" id="Wb*Ir5darRMhl0mx4aQd" inline="false" collapsed="true">
                        <field name="OP">NEQ</field>
                          <block type="variables_get" id="/b^u[!z]`D$9:,BV,ZVe">
                          <block type="text" id="6@CMu2!4?o,AR}|Y=9W@">
                      <block type="telegram" id="q_wiGI7SXqN77ZhFG.3z">
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="!T4mV!0Z_jp;`?$%`s{]">
                          <block type="variables_get" id="i+%V#_5V;csfhzAKY9D@">
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @Phantomkommander last edited by
              @Phantomkommander
                <variables>
                </variables>
                      <value name="OID0">
                                      <value name="BOOL">
                                                      <value name="OID">
                          <value name="OID">
              Phantomkommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Phantomkommander
                Phantomkommander @Xenon last edited by
                @Xenon
                Oh vielen Dank. Werde ich später mal ausprobieren. War echt schon am verzweifeln.
                • Phantomkommander
                  @Xenon
                  Glaube ich habe irgendwie eine falsche Verknüpfung gemacht. Es wird doch einmal Power abgefragt, also Steckdose an/aus und einmal Watt. Ist doch richtig? Die Werte werden über die Variablen abgefragt.
                  Jetzt würde ich gerne über alexa eine Sprachausgabe bekommen, da ich Telegramm nicht nutze. Wenn ich den Steuerbefehl einsetzt quatscht die mit mir 😂 was habe ich übersehen?
                  • Xenon
                    @Phantomkommander
                    zeig mal einen Screenshot von dem, was du gemacht hast
                    Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Phantomkommander
                      @Xenon
                      Die drei Werte habe ich eingetragen.
                      • Xenon
                        @Phantomkommander ok und was funktioniert nicht? Wenn du Alexa haben willst, nimm einfach den Telegram Block raus und ersetze ihn durch den Befehl, den Alexa benötigt. Ich habe Alexa nicht im Einsatz, kann dir da leider nicht sagen, was du da für einen Befehl benötigst.
                        • Phantomkommander
                          Phantomkommander @Xenon last edited by Phantomkommander
                          @Xenon
                          Der Befehl passt, wahrscheinlich löst meine Waschmaschine den triggern zu oft aus. Probiere die Tage nochmal etwas rum.
                            DennisMenger last edited by DennisMenger
                            Hallo zusammen.
                            Ich habe mir auch ein Waschmaschinen-Script gebastelt. Das funktioniert auch soweit.
                            Für die Visualisierung brauche ich einen Datenpunkt (haushalt.waschmaschine), der den Wert 0 (Aus), 1 (Läuft) oder 2 (Fertig) benötige. Leider scheine ich den Datenpunkt nicht richtig zu steuern. Was mache ich falsch?
                              <variables>
                                <variable id="l7lPY$qtTN17=..A7@0b">Waschmaschine_aktiv?</variable>
                                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                              </variables>
                              <block type="variables_set" id="0i}nu9$kYbT#g9@IxCX}" x="187" y="63">
                                <field name="VAR" id="l7lPY$qtTN17=..A7@0b">Waschmaschine_aktiv?</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="7;8sDuF)zAJMnn1OaCgc">
                                  <block type="on_ext" id="L6FXx_izm[`aX6!9HvU6">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="EG=)w~];sOxN)8%+VIHe">
                                        <field name="oid">fritzdect.0.DECT200_116570140553.power</field>
                                      <block type="controls_if" id="_;!:5X%Z(|pRpoJK#8q]">
                                          <block type="logic_operation" id="mUt)NFsuMViHU}!,B5hr" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                              <block type="logic_compare" id="kK9U?3%V(CGq)aj^BCnS">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                  <block type="on_source" id="}y8R3m5vX3GlKq6n$wCj">
                                                  <block type="math_number" id=".+H4_IO4Qg/.n,AL$~mX">
                                                    <field name="NUM">25</field>
                                              <block type="logic_compare" id="z%!%RezD`4+JA:+u*GJE">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="variables_get" id="tB(*8@f/i3v+@57cU4sS">
                                                  <block type="logic_boolean" id="_*1Kyz2HBnyE}-qzGKk%">
                                          <block type="variables_set" id=".].Udv:3%G]]C_TIxH][">
                                              <block type="logic_boolean" id="6(iV3KwXTdD%?$1Kjuv/">
                                              <block type="control" id="4YJ@;3C]ZEj=LwBc)~n!">
                                                <field name="OID">javascript.0.haushalt.waschmaschine</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="EimHF!;yqZ^}Y9lO7sT.">
                                                      <block type="on_source" id="uc2$gQo!-4}~fWZhzO1/">
                                                      <block type="math_number" id="tdi3(/~A?N#HY#9=Psby">
                                                  <block type="telegram" id="8s/_;=)3|*66LL#C7yAr">
                                                      <shadow type="text" id="S[$a$q+WT`-HogHgQiP[">
                                                        <field name="TEXT">Die Waschmaschine läuft jetzt!</field>
                                                    <value name="USERNAME">
                                                      <block type="text" id="EN6S#Hh$Dg0E%xYkD?*w">
                                                        <field name="TEXT">Dennis</field>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="W^8:e9LF~io0DHZBOat!">
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="0+OY=,f`C!klGFutM5DP" inline="false">
                                              <block type="logic_compare" id="l_M,oDf(?NM)Ub4[c.uj">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                  <block type="on_source" id="~GoZ_U{,F!Mrej%Y$h(p">
                                                  <block type="math_number" id="]v?+y,X_H9DcUs[Z|1BM">
                                                    <field name="NUM">3</field>
                                              <block type="logic_compare" id="*44JR2ABWOHX$82b*h4c">
                                                  <block type="variables_get" id=";A|idBy`:La^:Q?{O1Y~">
                                                  <block type="logic_boolean" id="a^I.%Ui6wwu=aZD!hyrF">
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="variables_set" id="|~aUx(^d290g^-)yQXG:">
                                              <block type="logic_boolean" id="s}(^hK?r.[cC/MOfmzr3">
                                              <block type="control" id="M^,_|X9pyXdAuu]oVL3D">
                                                  <block type="logic_compare" id="+oRjo=W4Vma?0917qpMj">
                                                      <block type="on_source" id="eJ~J7G=.=2A*J1+b,MXC">
                                                      <block type="math_number" id="LLB7Ckx/7z$Y-I/WC[BI">
                                                        <field name="NUM">2</field>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="i$!`-HPAGY8OWMtvp0q1">
                                                      <block type="telegram" id="V~cv`b*.EtSN1dNlPtW;">
                                                          <shadow type="text" id=")3!0c(eEyRov{d5e2M`m">
                                                            <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig. Bitte die Wäsche entnehmen.</field>
                              <variables>
                              </variables>
                                    <value name="OID0">
                                        <value name="IF1">
                            • buggybeast
                              @DennisMenger
                              Wenn Haushalt.waschmaschine ein manuell angelegter datenpunkt ist, dann nimm aktualisiere statt steuere. Außerdem nicht mit wert=0 aktualisieren, sondern einfach nur mit der Zahl.
                              D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                DennisMenger @buggybeast last edited by
                                @buggybeast super, danke dir. Ja, der Datenpunkt ist selbst angelegt.
                                Werde ich mal testen und berichten.
                                  @buggybeast funktioniert. Danke
                                  • Slowman
                                    Slowman last edited by
                                    @Xenon
                                    Frage zu deinen Script, ich muss doch bloß die 3 Werte an meine Konfiguration anpassen, also
                                    Trigger 1 = Power ein/aus
                                    Aktor_1 = momentane Wattanzeige
                                    Vorgabe-Wert = Was meine WM beim Ende an Watt verbraucht, richtig?
                                    Alexa & Co dürfte ja kein Fehler enthalten.
                                      Mein Blockly für die Waschmaschine funktioniert soweit. Wie kann ich die Speak-Ausgabe nur in der Zeit von 9.00 bis 22.00 Uhr täglich ausgeben lassen?
                                        Jemand einen Lösungsansatz wie ich die Speak-Ausgabe zeitlich einschränken kann? Die Kinder "töten" mich momentan, wenn wir morgens die Waschmaschine anstellen und sie durch Alexa geweckt werden, wenn die Waschmaschine fertig ist.
                                        • buggybeast
                                          @DennisMenger naja ich würde unter dein telegram, dass Waschmaschine fertig ist einfach ein
                                          Falls aktuelle Zeit zwischen 9 und 22 Uhr
                                          Speak Befehl
                                          Sollte reichen 😊
                                            @buggybeast Danke dir. Ich werde das morgen mal testen bzw. schauen ob die Kinder meckern 😁
                                            blockly
                                            16
                                            109
                                            10153
