    4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
      myssv @myssv last edited by
      @StrathCole
      Und auch die gleichen Meldungen:
      Kann ich Dir hierbei irgendwie helfen?
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        myssv @StrathCole last edited by
        @StrathCole Da ich gerade Rasen nachgesäht habe, bin ich regelmäßig dabei, den Rasen kurz zu bewässern.
        Da ich jedes Mal jeden Kreis ansprechen muss, kam mir die Idee, dass es schön wäre, auf einen Schlag alle (bzw. einige) Kreise zu starten, die dann nacheinander die Bewässerung durchführen.
        Ich stelle es mir so vor: Ich habe einen Slider für die Reihen-Bewässerung. Diesen ziehe ich auf 5 Minuten und dann werden die voreingestellten Kreise nacheinander für 5 Minuten bewässert.
        Wäre so etwas auch möglich?
        • StrathCole
          StrathCole @myssv last edited by
          @myssv Leider bin ich gerade in meinem Job so eingespannt, dass ich nicht dazu komme, das sofort anzugehen.
          Bezüglich deines Wunsches wollte ich mir noch etwas überlegen, wie ich einen Zeitplan oder Steuerung von mehreren Ventilen integrieren kann. Gleichzeitige Öffnung von mehreren Ventilen kann das Steuergerät ja (in der Regel?) nicht.
          M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @StrathCole Alles gut, ich wollte Dich auch absolut nicht unter Druck setzen! Job und Familie geht immer vor! (und Gesundheit)
            Die Bewässerung geht nur sequentiell.
              myssv last edited by myssv
              Ist zwar off topic aber ich bitte um eine kurze Ausnahme:
              habt Ihr aktuell auch so komische Wetterdaten?
              Da wird mir klar, warum die automatische Anpassung auf -90% geht ...
              • StrathCole
                @myssv Gute Frage 🙂 Habe die App ewig nicht genutzt. Ich werde mir die saisonale Anpassung anhand von anderen Wetterdaten selbst als Skript machen.
                  @StrathCole Das war ein Fehler bei RainBird. Inzwischen werden wieder korrekte Werte dargestellt.
                  @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                  Wirst Du den Parameter trotzdem noch in Deinen Adapter integrieren bzw. auf unsere Anlage anpassen?
                  • bilberry
                    bilberry last edited by
                    Hallo @StrathCole ,
                    Danke erstmal für den tollen Adapter!
                    Zwei Dinge sind mir aber aufgefallen, die leider nicht so funktioniert haben, wie ich es erwartet hätte:
                    1. Steuere ich einen Datenpunkt rainbird.0.device.stations.x.testZone (Test single zone) einer beliebigen Zone mit true an, werden nacheinander alle Zonen für eine Minute gewässert. Das ist doch so nicht gedacht, oder?
                    2. im Datenpunkt datetime (Current date/time) steht bei mir ein "altes" Datum von Anfang Mai (vermutlich der Installationszeitpunkt des Adapters) Welcher Zeitstempel solle dort drin stehen und mit welchem Trigger wird der normalerweise aktualisiert?
                    Eine Optimierung würde ich mir als Adapterkonfiguration wünschen: Die Anzahl der verfügbaren Zonen sollte vom Nutzer im Adapter einstellbar sein. Ich brauche nur 6 der möglichen 32 Zonen. Die übrigen 26 unnötigen Datenpunkte machen den Objektbaum nur unübersichtlich.
                    • StrathCole
                      StrathCole @bilberry last edited by
                      @bilberry Danke für die Anmerkungen. Ich werde mir das ansehen, leider habe ich aufgrund meines Jobs gerade keine Zeit, daher kann es etwas dauern.
                      bilberry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bilberry
                        bilberry @StrathCole last edited by bilberry
                        @StrathCole: kein Problem - halte uns bitte auf dem Laufenden, wenn es was neues gibt 🙂
                        Eine weitere Frage würde ich aber gern gleich noch hinterher schicken:
                        Heute steht bei mir im Datenpunkt rainbird.0.device.settings.rainDelay der Wert false (gestern stand richtigerweise noch eine 0 drin, da ich ja aktuell keine Verzögerung aktiv habe)
                        Ist das false ein Fehler oder bedeutet das etwas, was ich bei der Auswertung berücksichtigen müsse?
                        • StrathCole
                          @bilberry Ich habe gerade mal r44 ins git geschoben. Folgende Änderungen habe ich vorgenommen:
                          • false wird nicht mehr in rainDelay geschrieben, da es sich um einen Fehlerwert handelt (kein Wert vom Controller)
                          • Nicht verfügbare Stationen werden nicht mehr als Datenpunkte angelegt bzw. aus den DP gelöscht.
                          Das mit dem Zonentest konnte ich noch nicht ansehen.
                            Bei mir werden mit der Version 44 die inaktiven Stationen nicht gelöscht
                            Es sind immer noch alle 32 vorhanden.
                            • StrathCole
                              @myssv Hast du aus dem Git neu installiert? Versuch mal die Station-Datenpunkte manuell zu löschen, ob er sie wieder anlegt.
                                @StrathCole Ja, ich habe manuell aus dem Git installiert.
                                Nun sind alle Datenpunkte "Stations" gelöscht
                                Und nach einem Neustart des Adapters sind nur meine 6 aktiven wieder da.
                                Danke!
                                • bilberry
                                  bilberry last edited by bilberry
                                  Prima, danke für die schnelle Umsetzung. Werde es am WE in Ruhe ausprobieren.
                                  Ich hatte inzwischen selbst festgestellt, dass das falseim rainDelayauf eine unterbrochene Verbindung zurückzuführen war.
                                  Und noch ein wenig OT an alle: Wie oft habt Ihr Verbindungsabbrüche zum Controller und welche Lösungen gibt es die zu vermeinden? (bei mir half dann immer ein WLAN-Neustart - das kann aber auch nicht die Lösung sein)
                                  StrathCole Martin Rodewald 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm last edited by
                                    Heute kam mein W-Lan Modul für die ESP-ME an. Nächste Woche wird der Rasen gelegt und die Bewässerung in Betrieb genommen 🙂 Freu mich schon darauf den Adapter nutzen zu können.
                                    • StrathCole
                                      @bilberry sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                      Eigentlich gar nicht mehr. Allerdings brauchte ich einen WLAN Repeater, weil der Router zu weit von der Garage entfernt war. Die Anbindung ist sogar schneller als mit der App.
                                      • I
                                        ioBrockerNewbee @StrathCole last edited by
                                        @StrathCole
                                        Gibt es hiefür evtl. schon einen Fix? Ich bekomme bei jeder Aktuallisierung leider immer noch folgenden Warnhinweis:
                                        (4692) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                                        Thx
                                        Martin Rodewald 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • bilberry
                                          @StrathCole : Ja, die schnelle Anbindung scheint der großer Vorteil des Adapters zu sein. An meinem Installationsort des Controllers liegt zwar eine sehr gute Verbindung vor. Mit dem Adapter hatte ich bisher auch nur einen Abbruch. Mit der App war ich an machen Tagen schon am verzweifeln, warum die sich nicht verbinden wollte. Deshalb ist es schön, nun (fast) alles nach den eigenen Vorstellungen steuern zu können. Perfekt wäre es, auch noch Zugriff auf die internen Zeitpläne des Controllers zu haben. Ist das grundsätzlich für eine spätere Version des Adapters denkbar oder gibt das die Schnittstelle nicht her?
                                          • bilberry
                                            ... und weil ich auch gern mal was an die Community zurückgeben möchte: Wer Bedarf an Rainbird-Icons bzw. allgemein Icons für die automatische Gartenbewässerung hat, kann ich gern diese vier zur Verfügung stellen:
                                            Rain Bird RSD-BEx Regensensor | Getrieberegner | Sprühregner | Tropbewässerung
                                            In Verbindung mit dem Material Design von @Uhula lassen sich Statusmeldungen (z.B. "Regen erkannt" oder "Bewässerung Zone X läuft") wunderbar durch "glühen" oder "blinken" (Beispiele sh. unterer Zeile) darstellen.
                                            Icons als PNG im Spoiler
                                            IrrigationIcons.zip
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bewässerung rain bird
                                            21
                                            215
                                            24012
