    4. [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen
      crunchip Forum Testing Most Active @zgadgeter last edited by
      @zgadgeter eventuell neues Modell/Firmware/Chip
      • harrym
        harrym @zgadgeter last edited by
        @zgadgeter welches tuya convert verwendest du?
        • Z
          zgadgeter @crunchip last edited by
          @crunchip said in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
          Das vermute ich auch langsam...
          @harrym Ich komme ja gar nicht so weit da ich die plugs nicht in den pairing modus bekomme.
          Ich habe gerade in der FB eine Nachricht bekommen das man Tasmota noch drauf bekommt via Löten....
          harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            @zgadgeter hab auch gerade ne neue lieferung bekommen ..... via ct tuya convert .... keinerlei troubles ....
            • harrym
              @zgadgeter btw ... zuerst es tuya convert starten .... dann erst gosund einstecken 😉
              Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Z
                zgadgeter @harrym last edited by
                @harrym said in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
                Ok, aber wenn die dinger erst garnicht in den flash modus kommen koennen, wie werden die geflasht? Wo kann ich nachlesen wie das geht mit diesem tuya? Gibt es da eine Anleitung irgendwo?
                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  @harrym Ich habe das bisher gemacht nach diesem video: https://www.youtube.com/watch?v=jkHaffRVRrE
                  das scheint ja tatsaechlich tuya convert zu sein...aber wie gesagt, da die stecker noch nicht mal in den flash modus kommen (wie die anderen die ich geflasht habe) komme ich nicht weiter...
                  • harrym
                    @zgadgeter https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html
                    wenn die tuyaconvert läuft ... fängt sie den ersten "handshake" ab .....
                    • harrym
                      @zgadgeter und nimm genau die ct tuya convert via git-clone
                      • Z
                        @harrym ok, ein Versuch ist es wert... probiere ich spaeter mal, genug rasperries habe ich ja herum liegen...ich melde Erfolg oder Niederlage spaeter...:)
                        harrym crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          @zgadgeter https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
                            @zgadgeter gibt auch, falls proxmox vorhanden dieses
                            • Z
                              Ok, wie doof kann man sein...:(. Ich habe ganz vergessen das ich diese Gosunds schon geflashed habe! Da habe ich eine neue Installation mit tuya convert aufgesetzt, habe begonnen zu flashen, zufaellig auf das wlan geschaut und gesehen das es da schon ein tasmotaXYZ Netz gab....ich probiere 192.168.4.1...und voila.
                              Also das tuya convert kam garnicht zum Einsatz...aber danke trotzdem.
                              Normalerweise schreibe ich immer auf die plugs selbst was die IP und Mac sind...das habe ich bei diesen halt mal nicht gemacht, und dachte die sind noch neu....Also wieder mal gelernt das Dokumentation wichtig ist!
                              danke all trotzdem.
                              • harrym
                                @zgadgeter 😁 😁 😁 😁
                                • N
                                  nEINSko last edited by
                                  ich komme hier leider auch nicht weiter.
                                  auf dem raspi läuft alles ohne fehlermeldung. nur dass er sich dann anscheinend nur ein mal mit der Steckdose verbindet, diese aus dem pairing mode wirft und dann immer wieder versucht eine steckdose zu finden.
                                  SmartConfig complete.
                                  Resending SmartConfig Packets
                                  Habe schon alles mögliche versucht.
                                  Firmware auf der Steckdose ist die 1.1.3, mehr sehe ich leider nicht. möchte aber auch nicht wirklich die Steckdose aufschrauben und verlöten 😕
                                    Amok83 last edited by
                                    ich bin neu in der ioBroker Community. Das erste größere Problem habe ich nun leider auch mit tuya-convert an Gosund SP112. Ich habe exakt das gleiche Fehlerbild (Resending SmartConfig - loop).
                                    Raspberry OS habe ich nun 2 mal komplett frisch aufgesetzt und sowohl auf Pi3b und Pi4 laufen lassen. In allen 4 Varianten identisches Verhalten. 😞
                                    Sind die aktuellen SP112 eventuell nicht mehr OTA-fähig?
                                      funboxbolzer @Amok83 last edited by
                                      @Amok83
                                      da hast mit großer Wahrscheinlichkeit recht.
                                      Ich habe das ganze Prozedere auch x-mal durch. Keine Chance bei den neuen SP112.
                                      Bleibt nur aufschrauben und mit Kabel flashen.....
                                        Superdad last edited by
                                        Ich habe nach diesem Video meine SP111 und SP112 OTA mit Tasmota geflasht.
                                        Nach einigen Problemen hat es dann funktioniert.
                                        Habe auch diesen Kommentar hinterlassen:
                                        Vielen Dank!
                                        Nach deinem Video hat es endlich funktioniert.
                                        Bei mir war auch eine zweite Wlan-Karte vorhanden.
                                        Nach dem löschen hat er dann einen AP aufgebaut.
                                        Zusätzlich musste ich apt-get install git -all ausführen.
                                        Apache2 stoppen und rfkill ausführen.
                                        Danach war alles vorhanden.
                                        Ich habe Xubuntu auf einem alten Laptop benutzt.
                                          Amok83 @funboxbolzer last edited by
                                          @funboxbolzer
                                          Flashen über UART hat problemlos funktioniert.
                                          Ich gehe davon aus, dass wirklich OTA aktiv gesperrt wurde.
                                            @Amok83
                                            Denks auch...😞
                                            gosund sp111 ota flash
                                            15
                                            61
                                            16054
