    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing @Homoran last edited by
      @Homoran Häh? welche Gruppe?
      Im Moment trage ich den Wert manuell ein.
        Homoran Global Moderator Administrators @htrecksler last edited by Homoran
        @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        Häh? welche Gruppe?
        der zu steuernde Datenpunkt ist doch bei dir auch ein eigener DP unter javascript...VentilgruppeVorne
        htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • htrecksler
          @Homoran achso du meinst die Ventilgruppe.
          Im Prinzip ist das mein Sprenger. Der Adapter setzt diesen auf TRUE und das löst dann wiederum aus das 2 Kreise gleichzeitig bewässern. Das klappt super, nur sollte der Adapter den Sprenger gar nicht erst aktivieren.
          Aber wie gesagt, ich schau morgen mal im Code nach.
            auch wieder auf FALSE??? war meine Frage
            • htrecksler
              @Homoran ja, auch wieder auf False
              T Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                tombox @htrecksler last edited by
                @htrecksler Wird der wert in gartenbewaesserung.0.status angezeigt?
                Sollte eigentlich funktionieren
                https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/blob/1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72/main.js#L422
                  @htrecksler
                  Dann verstehe ich es nicht
                  Allerdings war da mal ein BUG bei nicht boolschen Werten. Der ist aber behoben.
                    @htrecksler Ich vermute das du nich 10min gewartet hast. Das default Update Interval für Feuchtigkeits und Temp Werte liegt bei 10min,. Da werden sich die Werte gezogen und intern zwischengespeichert.
                    • htrecksler
                      htrecksler Forum Testing @tombox last edited by
                      @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                        tombox @htrecksler last edited by tombox
                        @htrecksler Ja setzte mal das Updateinterval in den Optionen auf 1
                        Solange unter status kein Wert ist. Kann der Adapter nicht damit arbeiten.
                        • htrecksler
                          @tombox das ist durchaus möglich. Man kennt das ja. Eintragen, ausprobieren...
                          • htrecksler
                            @tombox hab ich gemacht. Adapter neugestartet. Wert nochmal eingetragen. Aber in den Objekten bleibt der Wert gartenbewaesserung.0.status.Ventil1.Feuchtigkeit leer.
                              @htrecksler Dann kann nur was mit. dem Datenpunkt komisch sein
                              htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • htrecksler
                                @tombox ich hab da jetzt mal zum testen vom Homematic Aussentemperaturfühler den Datenpunkt "hm-rpc.0.JEQ0014307.1.HUMIDITY" eingetragen. Aber auch danach bleibt der Wert leer.
                                  @htrecksler von wann ist deine Installation?
                                  • htrecksler
                                    @tombox die Version 0.0.6 ist OK?
                                    • htrecksler
                                      @Homoran gerade am wochenende Updatemaraton gemacht. Alles tippi toppi aktuell
                                        die 0.0.7 gibt es aber schon lange
                                        • htrecksler
                                          @Homoran aber nicht im stable
                                            @htrecksler da ist überhaupt nichts, oder?
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109880
