    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing @Homoran last edited by
      @Homoran achso du meinst die Ventilgruppe.
      Im Prinzip ist das mein Sprenger. Der Adapter setzt diesen auf TRUE und das löst dann wiederum aus das 2 Kreise gleichzeitig bewässern. Das klappt super, nur sollte der Adapter den Sprenger gar nicht erst aktivieren.
      Aber wie gesagt, ich schau morgen mal im Code nach.
        Homoran Global Moderator Administrators @htrecksler last edited by
        @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        auch wieder auf FALSE??? war meine Frage
        htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • htrecksler
          @Homoran ja, auch wieder auf False
          T Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @htrecksler last edited by
            @htrecksler Wird der wert in gartenbewaesserung.0.status angezeigt?
            Sollte eigentlich funktionieren
            https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/blob/1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72/main.js#L422
              @htrecksler
              Dann verstehe ich es nicht
              Allerdings war da mal ein BUG bei nicht boolschen Werten. Der ist aber behoben.
                @htrecksler Ich vermute das du nich 10min gewartet hast. Das default Update Interval für Feuchtigkeits und Temp Werte liegt bei 10min,. Da werden sich die Werte gezogen und intern zwischengespeichert.
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing @tombox last edited by
                  @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                    tombox @htrecksler last edited by tombox
                    @htrecksler Ja setzte mal das Updateinterval in den Optionen auf 1
                    Solange unter status kein Wert ist. Kann der Adapter nicht damit arbeiten.
                    • htrecksler
                      @tombox das ist durchaus möglich. Man kennt das ja. Eintragen, ausprobieren...
                      • htrecksler
                        @tombox hab ich gemacht. Adapter neugestartet. Wert nochmal eingetragen. Aber in den Objekten bleibt der Wert gartenbewaesserung.0.status.Ventil1.Feuchtigkeit leer.
                          @htrecksler Dann kann nur was mit. dem Datenpunkt komisch sein
                          htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • htrecksler
                            @tombox ich hab da jetzt mal zum testen vom Homematic Aussentemperaturfühler den Datenpunkt "hm-rpc.0.JEQ0014307.1.HUMIDITY" eingetragen. Aber auch danach bleibt der Wert leer.
                              @htrecksler von wann ist deine Installation?
                              • htrecksler
                                @tombox die Version 0.0.6 ist OK?
                                • htrecksler
                                  @Homoran gerade am wochenende Updatemaraton gemacht. Alles tippi toppi aktuell
                                    die 0.0.7 gibt es aber schon lange
                                    • htrecksler
                                      @Homoran aber nicht im stable
                                        @htrecksler da ist überhaupt nichts, oder?
                                        • htrecksler
                                          @Homoran ich such mal nach 007 🙂
                                            @htrecksler 🔫
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109874
