    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      tombox @htrecksler last edited by
      @htrecksler Dann kann nur was mit. dem Datenpunkt komisch sein
      htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @tombox last edited by
        @tombox ich hab da jetzt mal zum testen vom Homematic Aussentemperaturfühler den Datenpunkt "hm-rpc.0.JEQ0014307.1.HUMIDITY" eingetragen. Aber auch danach bleibt der Wert leer.
          Homoran Global Moderator Administrators @htrecksler last edited by
          @htrecksler von wann ist deine Installation?
          htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • htrecksler
            @tombox die Version 0.0.6 ist OK?
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing @Homoran last edited by
              @Homoran gerade am wochenende Updatemaraton gemacht. Alles tippi toppi aktuell
                @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                die 0.0.7 gibt es aber schon lange
                • htrecksler
                  @Homoran aber nicht im stable
                    @htrecksler da ist überhaupt nichts, oder?
                    • htrecksler
                      @Homoran ich such mal nach 007 🙂
                        @htrecksler 🔫
                        • htrecksler
                          @Homoran sch... die Wand an...kaum macht man es richtig, funktionierts. Wer will Eis, Bier???
                          Sorry für den Trouble.
                          • htrecksler
                            htrecksler Forum Testing last edited by
                            danke auch an @tombox
                              @htrecksler Super!
                              viel Spaß
                              aber Eis mit Bier kommt icht gut
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by
                                Moin zusammen - ich hab einen BUG im Konfig Menü des Adapter gefunden.
                                Unter "Pumpe" kann man keinen Datenpunkt eintragen, WENN man auf den Schriftzug "ioBroker state zum schalten einer Pumpe....... usw." klickt.
                                Klickt man allerdings HINTER den Schriftzug, wird das Eingabefeld freigegeben und man kann etwas eintragen - hat ein bisschen gedauert, bis ich mehr durch Zufall drauf gekommen bin.
                                • htrecksler
                                  htrecksler Forum Testing @JB_Sullivan last edited by
                                  @JB_Sullivan man muss zwischen den Schriftzug und die Linie klicken, nicht direkt auf den Schriftzug. Gerade probiert, etwas unterhalb der Schrift gehts. Ist aber in fast allen Adaptern der Fall
                                  • JB_Sullivan
                                    Ich hätte eine Bitte für den Adapter.
                                    Folgendes Szenario kommt bei mir persönlich zum Tragen. Ich verwende eine Brunnenpumpe die sowohl die Spülkästen im Haus, als auch die Gartenbewässerung bedient. D.h. die Pumpe ist zwar über einen FritzDECT Schaltaktor angeschlossen (wegen Energiedaten Erfassung), muss aber wegen der Spülkästen Dauerbestromt werden / bleiben.
                                    Trage ich den Datenpunkt des FritzDect Aktor beim Adapter ein, wird die Pumpe abgeschaltet, wenn keiner der Rasensprinkler läuft, was aber suboptimal ist.
                                    Die Sprinklerventile werden über einen Sonoff 4ch Pro angesteuert. Hierfür verwende ich zum einen ein 12V DC Netzteil um den PRO zu bestromen, sowie ein 24V AC Netzteil zur Ansteuerung der Ventile. d.h. zwei Netzteile die 95% des Tages nur so im Leerlauf sind.
                                    Darum wollte ich über einen einfachen Sonoff Basic diese beiden Netzteile und somit auch den 4ch Pro abschalten.
                                    Den Datenpunkt für den Sonoff Basic würde ich gerne als Pumpendatenpunkt nutzen.
                                    Kommt nun eine Ventilanforderung, würde der Sonoff Basic eingeschaltet werden (als virtuelle Pumpe) und die beiden Netzteile für den 4ch Pro und die Ventile wären wieder mit Spannung versorgt.
                                    Das Problem dabei ist, das der 4ch Pro sich nach dem einschalten erst mit dem Netzwerk verbinden muss und somit die Ansteuerung die auf den 4ch pro abzielt ins leere läuft.
                                    Kann man ein Eingabefeld erstellen, wo man eine Verzögerungszeit zwischen Anforderung und dem letzendlichen ausführen des Schaltbefehls definieren kann?
                                    Also, der Schaltbefehl kommt laut Adapter um 7:00 Uhr, Verzögerungszeit beträgt 60 Sekunden und somit wird der Datenpunkt für das Ventil erst um 7:01 Uhr gesetzt.
                                    In diesen 60 Sekunden hätte der Sonoff 4ch Pro genügend Zeit sich wieder mit ioB zu verbinden.
                                      tombox @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan
                                      "Pause zwischen Ventilstart in Sekunden"in den optionen wäre noch eine möglichkeit oder?
                                      • JB_Sullivan
                                        Bezieht sich diese Pause auch auf das ERSTE mal einschalten, oder nur wenn zwischen den Ventilen gewechselt wird? Wenn das auch auf den ersten Einschaltimpuls wirkt, wäre das schon genau das was mir vorschwebt - muss ich mal ausprobieren wenn ich wieder zu Hause bin.
                                        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                          eben nicht! Daher ist das auch keine Option
                                            @JB_Sullivan ok Option für erste einschalten mache ich auf die Liste wenn ich wieder Zeit habe
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109850
