    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran Sagen wir es mal so, ausschließen möchte ich es nicht, allerdings beende ich den Browser nun schon etliche male am Tag. Dabei lasse ich den Cache kpl. löschen. Aber bis zum Stand/Tag xxx war das nie ein Problem. Aber nur Versuch macht kluch 😉
        Was auch noch aufgefallen ist, wenn man ein Script kopiert, welches nicht läuft, macht Änderungen an der Kopie und speichert ab, startet manchmal das geänderte Script einfach automatisch. Seltsamer Weise aber auch das eigentliche Ursprungsscript.
        Ist natürlich blöd, wenn man es nicht gleich merkt, das beide Scripte dann laufen.
          saeft_2003 Most Active last edited by
          Ich weiß dass das ganze meckern auf hohem Niveau ist, aber die letzten JS Adapter updates haben für mich (fast) nur Nachteile gebracht. Natürlich das große Thema, dass das Speichern nicht mehr zuverlässig geht, aber beim letzten update hat es mir noch alle stop timeout blöcke (ich weiß ist bekannt, aber kann das nicht gefixt werden?) zerschossen, wo ich wirklich lange gebraucht habe das wieder alles läuft...
            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
            es ist gefixt!
              saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
              es ist gefixt!
              Mit welcher Version? Bei der .16 wars noch...
                Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
                @saeft_2003
                Der Fix ist drin, nutzt aber leider beim aktuellen Update nichts, erst bei späteren. Die Namen der Timeouts werden jetzt trotzdem noch teilweise falsch übernommen.
                  @Homoran
                  Und weiß man ab welcher späteren? Weil das wäre ja sehr wichtig weil dann update ich erst wieder wenn der fix mit drin ist...
                    @Homoran
                    müsste im aktuellen drin sein.
                    mit späteren meinte ich, dass erst in weiteren Updates dieser Fix greifen kann. der Fix kann ja nicht in die bestehen Version injiziert werden 😉
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran hier hab ich noch einen Fall, zwar nicht blockly, jedoch beim Ändern des scripts und speichern, erschien diese Meldung
                        Ich hatte es gerade wieder bei einem Miniskript mit nur 50 Blöcken ständig konnte ich nicht speichern...
                        Was ich sonst in 15 min gemacht habe brauche ich im Moment 30 min... 😵
                        • Holger76
                          Holger76 last edited by
                          bei mir ist das Problem ja nach Neueinrichung dauerhaft behoben.. wobei ich sagen muss, dass meine alte SSD jede menge Bad Blocks hatte. Das war evtl das ausschlaggebende Problem. Das ganze System war damit irgendwie Lahm, trotz NuC und SSD und 16GB RAM. Gemerkt hatte ich es erst, als Nicht mal mehr Proxmox gestartet ist.
                            Mein iobroker läuft auch auf einem NUC. Die SSD ist aber noch brandneu...
                            Hat jemand auch das Problem bei dem der iobroker auf einem raspi läuft?
                              DjNetwork last edited by DjNetwork
                              hallo zusammen,
                              bei mir läuft alles auf einer Synology NAS mit 6GB.
                              Kann von 5 Speicherversuchen vielleicht einmal speichern.
                              Docker Container: buanet/iobroker:latest
                              CPU-Auslastung bei 50%
                              Benutzter Arbeitsspeicher ebenfalls bei ca. 50%
                              Admin 4.0.10
                              Script Engine 4.6.17
                                saeft_2003 Most Active @DjNetwork last edited by
                                @DjNetwork
                                Ganz so krass ist es bei mir nicht, aber auch häufig.
                                Ich hab schon gar kein Bock mehr an meinen Skripten was zu machen oder neue zu erstellen, weils einfach nur nervt...
                                  ganz meiner Meinung
                                  Warte echt sehnsüchtig auf ein Update 😁
                                    @DjNetwork
                                    Ich glaube nicht das es so schnell ein update geben wird, weil laut apollon wissen die selber nicht an was es liegt...
                                      apollon77 @saeft_2003 last edited by
                                      ... und können es auch bisher nicht nachvollziehen 😞
                                        saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
                                        @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                        Das ist echt Schade 😕 Ich hatte grad wieder beim speichern ganz komische Sachen, erst was das blockly weg dann wieder da...
                                          bombaman last edited by
                                          Lag bei mir am USB-Stick. Boote den Raspberry 4 von SD und dann wird der Rest von USB geladen. Hab vom Stick ein Image gezogen und auf eine alte SSD gespielt. Seitdem macht es wieder Spass und alles läuft wieder ohne verzögerung beim schalten von Shellys und Co.
                                          Blockly lässt sich auch wieder speichern.
                                            Die Vermutung geht in folgende Richtung:
                                            Grosse Blocklies ergeben teils sehr grosse Objekte die gespeichert werden müssen. "socket.io" was aktuell als Kommunikation genutzt wird ist nicht so gut mit grossen Daten. Wenn diese jetzt auch noch "länger" brauchen um gespeichert zu werden (damit spielt die Systemlast und da vor allem des js-controller Projekts eigentlich eher eine Rolle als I/O ... aber ok 🙂 ) dann kann es interessant werden.Wenn das speichern nicht innerhalb von 20s geht dann hat socket.io ein problem ...
                                            1.0k
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52829
